Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
    24.12.2009
    38
    В чём разница у TS-690 и TS-850, кроме класса ?
    Прошу поделиться мнениями - нужен выбор.Спасибо
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    850 выше классом,если вопрос в цене не решающий то только 850.
    Был 450й аналогичный 690му сейчас 850,так что сравниваю не на пустом месте
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Странный вопрос . Было бы неплохо , чтоб автор его расширил : по каким параметрам сравнивать ?
    У 690-го есть 50 мГц , у 850-го его нет . Что лучше ? 690-й ! А в России низзяя ! Так что в итоге лучше ? М-да ...
    690-й меньше , а 850-й больше по размеру .
    Не дай БОГ , конечно , но когда сломаются - то 690-й легче ремонтировать - схема проще .
    Оба - одного времени разработки и ручечки на передней панели у них - ОДИНАКОВЫЕ !!!
    Ну а для выбора - 850-й более навороченый . Сервиса больше . Исходя из состояния смотреть надо . Реле возможно менять придётся - но это касается обеих моделей . Им то уже лет по 20 ....
    24.12.2009
    38
    Вадим спасибо.Я слышал лучше 850.Вот поэтому:управление комфортнее,оперативнее и т д .Да 690 вести около 7 кг 850 -11 кг - наверно это что то значит..хи
    Добавлено через 1 минуту
    Игорь пошел в тему - то что нужно знать.Спасибо
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    RK1AR,теоретически, TS850 лучше,но на практике бывает по разному.Если у Вас есть возможность,то не плохо было, конечно,послушать TS690 и TS850. Именно те апараты,которые Вы собераетесь покупать. Трансивера старые,часто возникают проблемы. Уходят частоты опорных генераторов,высыхают электролиты.Обязательно нужно посмотреть какие микросхемы стоят в опорнике,YM66312 или YM6631.
    Выскажу своё мнение.Если уж есть средства на 850-й,то лучше добавить немножко и взять новый TS-480. Но решать Вам.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    У меня был 450-й. Сейчас 850-й. Небо и земля.
    Один минус Notch хуже чем в 450-ом
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Игорь,ремонтировать любой не так приятно и легко.450й приходилось свой ковырять.Схема у 450/690 во многом похожа на 850,просто упростил радио.
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    YM66312 или YM6631.
    в 850 есть проблема в ранних версиях,но вот в 450/690 во всех стоят проблемные YM6631.
    в 450/690 фильтр по 8,83-6кгц,2,4 надо ставить как опцию(кто до этого додумался,так сделать).
    Руслан этот трансивер конечно новее и по современнее,но лично мне он не понравился эргономикой,ну не удобный он показался лично мне.регулировать ПЧ надо лезть в меню.
    24.12.2009
    38
    Руслан!на старых мы многие сейчас работаем.К 480 никак не лежит душа ,не знаю почему.
    И вот что главное -- что бы в меню поменьше заходить -
    Добавлено через 3 минуты
    В моем городе маячит 690 а 850 пока не маячит - а посылкой получать не хочеться --хочу сначала послушать - вот отсюда и вопросы
    24.03.2010
    135
    24
    Да,посылкой,это рисковано.По сути кота в мешке.
    Тут вот,брал свой TS690,вроде и послушал и покрутил,а всёравно потом дефекты "вылезли".Сейчас жалею,что не взял что-то новое.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    450 пришел с не большим дефектом,но продавца не виню.Я и сам обнаружил дефект не сразу.А вот за нынешний 850й уже как два года с благодарностью вспоминаю Игоря RA0LD
    Добавлено через 4 минуты
    Алексей,у этой серии 450/690 большой недостаток отсутствие узкого фильтра по 8.83,ну слишком широкие ворота получаются 6кгц.Если продающий опцию не ставил,то желательно будет прикупить,а это еще трата средств
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Если позволяют средства ,и не часто нужно куда-то таскать аппарат , то приобретайте только 850й ,всё равно к нему придёте . Немного широковат notch , но он по ПЧ а не по НЧ как у 450 ,но и это не страшно , аппарат прекрасно переваривает помехи на много больше полезного сигнала .Проверено годами , и оба трансивера стояли на столе вместе .
  12. #12
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    А может чуть добавить и TS2000 взять? Чтоб потом на YM6631 не заморачиваться. Да и после наших "умельцев" покупать железо - лотерея.
  13. #13
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    +1!!!!
    Цитата Сообщение от Player Посмотреть сообщение
    +1!!!!
    450 рядом не стоит. Недавно лишний раз убедился в этом - работали в Green Day из RFF-219 с двух позиций (450 vs 480). У 480 лучше избирательность, звучание, управление, фильтры опционные.
    Последний раз редактировалось RN3DDR; 23.06.2010 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    73! Максим, RT2D ex RN3DDR
  14. #14
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    9 лет работал на ts850, случайно поменял его (шило на мыло) на ts870. Скучаю по 850 му. Если нужно, объясню, почему. Для дачи приобрел 450й. Все три трансивера замечательные ящики для отдыха. В современном эфире в 450м не хватает low cut/high cut, который есть в 850м и в 870м (только как-то по-другому называется).
    Вывод – если не нужно занимать топовые места в тестах, не нужно работать океанию на 160, а нужен аппарат для души, то можно из двух взять любой. Но лично мое мнение (которое часто совпадает с собеседниками) TS850 это самый удачный аппарат в соотношении цена/качество/комфорт. Думаю, к нему уже никто не приблизится!
    За спиной стоит чужой FT920, отличный трансивер, но душа не лежит.
    p.s. А! Забыл сказать! Удивился, что нет электронного ключа в 450-м.
    p.p.s. меняю ts450 на ts850 с доплатой!
  15. #15
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    TS-480, аппарат поновее, шумит мало, DSP какой-то есть.
    Но без телеграфного дополнительного фильтра делать нечего,
    особенно в соревнованиях.
  1. Разработка УНЧ BS-A класса
    от Attractive в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 10:59
  2. Ищу микросхему для УНЧ класса 'D'
    от синтез в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 05:35
  3. Есть приёмники которые принимают RDS (кроме авто) ?
    от RADIO2005 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 07:19
  4. Новые позывные второго класса из Германии
    от DL1KBX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:59
  5. mc3363: Все супер, кроме шумоподавителя
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 10:44
