Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Цитата Сообщение от RK1AR Посмотреть сообщение
    Электролиты стареют во всех аппаратах.
    Неужели покупать только новый.даже если не нравиться.
    Было у меня три 850-х в разное время. В двух потекли, в одном просто высох. В других трансиверах подобных проблем(с элементной базой) не было. Из этого сделал вывод, что в то время Кенвуд комлектовался мягко говоря не очень качественными электролитами, которые однако выходили свой срок(аппаратам уже лет и лет).
    Просто, если возьмете себе такой аппарат, в него надо будет регулярно заглядывать на предмет обнаружения этой бяки. Это дешевле, чем потом восстанавливать на плате дорожки.
    А из этой ценовой категории советовал бы взять IC-765. За такую же цену приобретаете аппарат начиненный всеми фильтрами и встроенным блоком питания. Тюнер там выше всяких похвал. Плюс ключ, плюс великолепный QSK. Сорри, если не в тему.
  2. #32
    24.12.2009
    38
    Тема,наверное,сама закроется со временем.А так.вдруг,кто еще,что интересного расскажет.
    Добавлено через 1 минуту
    Я прислушаюсь,спасибо
  3. #33
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    Болтал с американцем, стал петь ему дифирамбы на тему TS-2000.
    У американцев есть такие случаи:
    A customer has returned his brand new TS-2000 after a few days trial, saying it was too complicated for him.
    Взято отсюда
    2000к тот же 870, только с измененным неоднозначным дизайном и с добавленным УКВ. Сделали ли бы они его с квадратным аля TS870 дизайном и без УКВ (при тех же параметрах на КВ) - покупателей его было бы на 1-2 категории больше (ценители классики кенвуд, "чисто" коротковолновики). Слушал я TS850. Звучание очень понравилось, чистый аналог все таки. Но вот прямоугольность фильтров - разачоровала после TS2000. Да и при тяжелой эфирной обстановке ощущаешь недостаток ДСПшных фич, особенно в CW.
    TS2000 - почти три TS850 , но новый.Это уже не чуть-чуть
    А зачем Вам новый. Можно найти б\у по приемлемой цене. В любом случае будет на 10-15 лет свежее 850го. Для электролитов это значительный срок. Но хозяин барин
  4. #34
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Были аналогичные проблемы в 850-х. Если бы его брал сейчас, сразу заменил бы все электролиты. А дополнительные фильтры очень даже и не помешают. Стоят на коллективке два 850-х. Один "голый", другой "нафаршированный". Поверьте, разница имеется и приличная. Все таки все его возможности реализуются при полной комплектации. Правда "инрад" нынче не дешевый. В среднем 120$ умножить хотя бы на 2 (а лучше на 4)...........
    Может лучше 870-й сразу взять?
  5. #35
    24.12.2009
    38
    __________________
    А 870-ом это уже все есть?
  6. #36
    01.03.2004
    192
    12
    4
    В 870 стоит 3 кГц SSB фильтр по 2 ПЧ. По 3 ПЧ - 2,9 кГц. Остальная селекция осуществляется при помощи ДСП, вследствие чего не требуется установка узкополосных опциональных фильтров. Тут эта система описана применительно к TS2000.
  7. #37
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    В 870 сносный DSP. Но глянув на деньги, которые за него просят, не думаю, что это вариант! Я 8 лет назад покупал его за 1400$ в магазине витринный вариант (т.е. стоял год-два в режиме приема).
    Добавлено через 10 минут
    OFF-TOP
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    По 3 ПЧ - 2,9 кГц
    А нет ли какого скрытого сервисного меню, позволяющего отключить этот фильтр, как это сделано в TS-850?
  8. #38
    24.12.2009
    38
    Посмотрев по объявлениям - не нашел 870 -го ,за сколько его продают.
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не ушатанный - $1600.
    Нет. Скрытое меню позволяет только смещать полосы пропускания фильтров II и III ПЧ (интерполяция) относительно друг друга.
  10. #40
    01.03.2004
    192
    12
    4
    RK1AR Если заморочились на 870, выбирать надо с номером большим чем 801XXXXX, а еще лучше 807XXXXX, т.к. в ранних версиях были проблемы с перегрузкой входных каскадов. В 870 нет ручного нотча - в угоду моде времен появления первых трансиверов с ДСП
  11. #41
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    100%-здравая мысль. Слушал TS-870 у Игоря (UA3GDX).Звучание-превосходное.У 870-х недостаток один - отсутствие ручного режектора(NF).В сегодняшнем эфире без ручного нотча - хреново!!!!!!
  12. #42
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Как бе не совсем так:
    http://www.qrz.ru/do/detail/100529.html
    И отсутствие обьявлений на него уже о многом говорит.
    Про нотч я тоже думал, что будет проблема, но сужение полосы до 50 гц делает ручной нотч неважным. Реальных проблем не имел никогда.
  13. #43
    24.12.2009
    38
    Пожалуй нет.Еще 850 можно осилить - на более необходимо еще время.(hi)
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Что ли Вы считать не умеете курс валют?
    В объявлении именно эта сумма в $$ и фигурирует.
  15. #45
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    OFF
    Ну ладно уж, придираться! Я на 30 поделил, а на момент обьявления доллар вообще 29 был вроде. Я же не сказал, что "совсем не так", а сказал, что "не совсем так" ... и повторю это. Ибо:
    52000/31x=x1677,419
    Так, что встав в вашу позицию могу уверенно сказать, это вы считать не умеете!
  1. Разработка УНЧ BS-A класса
    от Attractive в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 10:59
  2. Ищу микросхему для УНЧ класса 'D'
    от синтез в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 05:35
  3. Есть приёмники которые принимают RDS (кроме авто) ?
    от RADIO2005 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 07:19
  4. Новые позывные второго класса из Германии
    от DL1KBX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:59
  5. mc3363: Все супер, кроме шумоподавителя
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 10:44
