Показано с 1 по 15 из 20
    26.09.2006
    48
    12
    Помогите сделать инфракрасную вспышку
    Добрый!!!!!
    Хочу к фотику добавить вспышку инфракрасную но незнаю какие диоды использовать, может посоветуете что нибудь, или попробывать из простого фонаря сделать который со свето диодами на инфракрасники поменять , но опять же какие тогда диоды ставить (маркировку), чтобы он снимал ночью, фотик ОЛИМПУС - 350
    12.09.2006
    153
    проверь видит ли ИК твой олимпус. к примеру в темноте на обычный пульт ду от телевизора направь фотик.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Надо посмотреть, будет ли матрица Вашего фотоаппарата работать в ИК освещении. Видеокамеры работают с ИК подсветкой ночью, тут вспышка вроде и не нужна, чувствительности матрицы хватает, но с цветом будут проблемы.
    12.09.2006
    153
    будет только Ч,Б изображение !!
    Если ик фототк видит. можно попробовать использовать лазерный прожектор для прицелов и приборов ночного видиния
    26.09.2006
    48
    12
    видит, я так сам пульты проверяю
    лазерный прожектор, это матрица из инфракрастников?
    12.09.2006
    153
    а если для начала глянуть в магазинчике
    .chip-dip.ru/catalog/1612.aspx
    26.09.2006
    48
    12
    честно я не шарю в терминах и маркеровках посоветуете на чем лучьше проверить!!!
    12.09.2006
    153
    ну что нибудь типа.
    TSAL5100
    L-53SF6C
    не очень дорогие на эксперимент сгодиться
    вообще на большие растояния используют полупроводниковый лазер ИК. с линзой. еще очень грозилась мощными ик диодами насколько помню. ВВВ.lumiledsfuture.com или кто то подобный. они выпускают супермощные св.диоды
    26.09.2006
    48
    12
    я тольщас понял что сдесь спросилд ерунду глядя на вот эти фотки http wwwj photographer.ru/nonstop/series.htm?id=8360 , но все рано я попробую сделать
    да еще гдето давно чувак тоже сделал "вспышку - ИК" и фотки на цифровике приятно смотрелись, правда у него фотик могучий!!!
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Какова цель данной задачи?
    Ночные снимки отлично получаются и с обычной вспышкой, либо без неё просто на длинной выдержке.
    А просто поснимать в ИК диапазоне, нужно убрать в фотике инфракрасный фильтр. Это такое толстенькое стеклышко между матрицей и объективом. чтобы добраться необходимо снимать объектив.
    Во-вторых,
    22.03.2007
    10
    Во времена начала ИК-технологий применяли такой способ получения ИК-излучения:
    На обычную лампу или фару одевался экран из тонкого текстолита.
    Текстолит только ИК изллучение и пропускал.
    Попробуй сделать то же самое с обычной вспышкой, закрой секло:-)
  12. #12
    01.04.2007
    7
    Привет!
    Если Вы хотите получить фотки как в ссылке, то тут надо немного по доугому.
    Вспыха не нужна. Берется стекло кот пропускает только ИК спектр, есть даже специальные фильры под разные диаметры( только найти их ОЧЕНЬ сложно и он дорогие), так вот накрчивется данный фильтр, берется штатив и идется на место съемки. Ставите штатив большую выдержку и все. При таком фильтре экспозиция нападет на 2 - 3 ступени...
    Если у Вас фот без возможности нацепить сменную оптику/фильтры можно придумать крепеж, а стекло вырезать или заказать в каком - нить НИИ (реально, дешего, мой знакомый заказал стеклышко с рамочкой и резьбой ~д.58мм на canon EF 28-105 снимает отлично).
    Есть вариант еще дешевле -> идете в пролаб покупаете слайдовую пленку и тут же сдаете в проявку (по определенному процессу, сейчас точно не скажу, не помню) берете это проявленный слайд, мастерите рамочку и готово, только ИК спектр.
    Если это Вам подходит могу прислать ссылки по этой тематике и рассказать более подробно.
  13. #13
    12.09.2006
    153
    ик фильтр с лампой вспышки не пойдет. лампа и в ик практически не излучает. Лучше какую нибудь галогенку со светофильтром. :morpheus:
  14. #14
    01.04.2007
    7
    ИК фильтр не на вспыху, а на объектив... и снимать вообще без вспышки, с длинной выдержкой. По крайней мере фотки в ссылке сделаны именно так.
  15. #15
    12.09.2006
    153
    Блин но так обычные фотки можно в pfotopain or photoshop сделать без фильтров вообще. -- крайне не спортивно!!!
  1. Что сделать из телескопа?
    от UA9TZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 23:18
  2. Помогите сделать стробоскоп
    от white в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:36
  3. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  4. Помогите сделать самодельный комп!
    от SASAS в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 09:21
  5. Как сделать клавиатуру ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
