28.03.2007, 16:58 #1Без позывного
- 26.09.2006
- 47
- 12
Помогите сделать инфракрасную вспышку
Добрый!!!!!
Хочу к фотику добавить вспышку инфракрасную но незнаю какие диоды использовать, может посоветуете что нибудь, или попробывать из простого фонаря сделать который со свето диодами на инфракрасники поменять , но опять же какие тогда диоды ставить (маркировку), чтобы он снимал ночью, фотик ОЛИМПУС - 350
28.03.2007, 17:11 #2Standart Power
- 12.09.2006
- 153
проверь видит ли ИК твой олимпус. к примеру в темноте на обычный пульт ду от телевизора направь фотик.
/3 - Сергей г.Москва
28.03.2007, 17:11 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Надо посмотреть, будет ли матрица Вашего фотоаппарата работать в ИК освещении. Видеокамеры работают с ИК подсветкой ночью, тут вспышка вроде и не нужна, чувствительности матрицы хватает, но с цветом будут проблемы.
28.03.2007, 17:13 #4Standart Power
- 12.09.2006
- 153
будет только Ч,Б изображение !!
Если ик фототк видит. можно попробовать использовать лазерный прожектор для прицелов и приборов ночного видиния/3 - Сергей г.Москва
28.03.2007, 17:17 #5Без позывного
- 26.09.2006
- 47
- 12
видит, я так сам пульты проверяю
лазерный прожектор, это матрица из инфракрастников?
28.03.2007, 17:20 #6Standart Power
- 12.09.2006
- 153
а если для начала глянуть в магазинчике
.chip-dip.ru/catalog/1612.aspx/3 - Сергей г.Москва
28.03.2007, 17:23 #7Без позывного
- 26.09.2006
- 47
- 12
честно я не шарю в терминах и маркеровках посоветуете на чем лучьше проверить!!!
28.03.2007, 17:31 #8Standart Power
- 12.09.2006
- 153
ну что нибудь типа.
TSAL5100
L-53SF6C
не очень дорогие на эксперимент сгодиться
вообще на большие растояния используют полупроводниковый лазер ИК. с линзой. еще очень грозилась мощными ик диодами насколько помню. ВВВ.lumiledsfuture.com или кто то подобный. они выпускают супермощные св.диоды/3 - Сергей г.Москва
28.03.2007, 17:43 #9Без позывного
- 26.09.2006
- 47
- 12
я тольщас понял что сдесь спросилд ерунду глядя на вот эти фотки http wwwj photographer.ru/nonstop/series.htm?id=8360 , но все рано я попробую сделать
да еще гдето давно чувак тоже сделал "вспышку - ИК" и фотки на цифровике приятно смотрелись, правда у него фотик могучий!!!
29.03.2007, 17:08 #10Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Какова цель данной задачи?
Ночные снимки отлично получаются и с обычной вспышкой, либо без неё просто на длинной выдержке.
А просто поснимать в ИК диапазоне, нужно убрать в фотике инфракрасный фильтр. Это такое толстенькое стеклышко между матрицей и объективом. чтобы добраться необходимо снимать объектив.
Во-вторых,
29.03.2007, 17:45 #11QRP
- 22.03.2007
- 10
Во времена начала ИК-технологий применяли такой способ получения ИК-излучения:
На обычную лампу или фару одевался экран из тонкого текстолита.
Текстолит только ИК изллучение и пропускал.
Попробуй сделать то же самое с обычной вспышкой, закрой секло:-)
01.04.2007, 13:30 #12Без позывного
- 01.04.2007
- 7
Привет!
Сообщение от Doc GreeN
Если Вы хотите получить фотки как в ссылке, то тут надо немного по доугому.
Вспыха не нужна. Берется стекло кот пропускает только ИК спектр, есть даже специальные фильры под разные диаметры( только найти их ОЧЕНЬ сложно и он дорогие), так вот накрчивется данный фильтр, берется штатив и идется на место съемки. Ставите штатив большую выдержку и все. При таком фильтре экспозиция нападет на 2 - 3 ступени...
Если у Вас фот без возможности нацепить сменную оптику/фильтры можно придумать крепеж, а стекло вырезать или заказать в каком - нить НИИ (реально, дешего, мой знакомый заказал стеклышко с рамочкой и резьбой ~д.58мм на canon EF 28-105 снимает отлично).
Есть вариант еще дешевле -> идете в пролаб покупаете слайдовую пленку и тут же сдаете в проявку (по определенному процессу, сейчас точно не скажу, не помню) берете это проявленный слайд, мастерите рамочку и готово, только ИК спектр.
Если это Вам подходит могу прислать ссылки по этой тематике и рассказать более подробно.
01.04.2007, 15:00 #13Standart Power
- 12.09.2006
- 153
ик фильтр с лампой вспышки не пойдет. лампа и в ик практически не излучает. Лучше какую нибудь галогенку со светофильтром. :morpheus:
01.04.2007, 17:17 #14Без позывного
- 01.04.2007
- 7
ИК фильтр не на вспыху, а на объектив... и снимать вообще без вспышки, с длинной выдержкой. По крайней мере фотки в ссылке сделаны именно так.
Сообщение от RA6XNR
01.04.2007, 22:32 #15Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Блин но так обычные фотки можно в pfotopain or photoshop сделать без фильтров вообще. -- крайне не спортивно!!!
