28.02.2007, 10:37 #1Euge521Гость
Проблемы с плеером LUXMAN-D105U
Накрылся мой любимый винтажный сидюк Luxman-D105u (ламповый гибрид).
Вставляю диск. Если для закрытия дископриемника нажимать на стоп, то диск загружается и менее, чем за секунду выводит на дисплей информацию о количестве треков и общем времени - то есть вроде с лазером все ОК, ТОС читает быстро.
Потом нажимаю PLAY, и плеер не стартует.
На дисплее появляется значек воспроизведения, но нет ни номера трека, ни времени воспроизведения трека.
Начинаются звуки хрюканья и т.п. (вскрыл крышку, посмотрел, сервосистема гоняет оптический блок туда-сюда, не может остановиться и стартовать на начале трека.)
Если тут же нажать на кнопку далеко расположенного трека, к примеру "10", то оптический блок по направляющим перемещается к внешней части диска, но тоже не стартует трек, а оптический блок с хрюканием начинает перемещаться туда-сюда, постепенно выходя к началу диска.
Тут же повторно нажимаешь на "1" - , с одной-двух попыток воспрроизведение запускается и воспроизводится весь диск без проблем (при этом работает кнопка "пауза", но стоит включить другой трек или кнопку "предыдущий трек" или "следующий трек" и это хрюканье начинается сначала и может длиться по 10 минут, аппарат не находит начало трека и не стартует воспроизведение.
Это случилось дней 5 назад.
На выходных целый день слушал на этом аппарате музыку, часов восемь. Вставляю диск - хрюкание - кнопки "10" - "1", снова "10" - "1", тут, бац, начинается воспроизведение с первого трека и нормально играет весь диск.
То есть, как-то еще можно запустить аппарат с первой вещи, но с другой - очень сложно, будет хрюкать минут 5 и не запустится, очень редко при перемещении оптического блока, к примеру кнопками управления выбора трека "5" - "10" - "5" - "10" - "5"... случайно удается запустить пятый трек. Но играет потом без проблем и остановок до конца диска.
Чтобы это значило?
Какие могут быть соображения до похода к мастеру?
Если кто разбирается в схемотехнике, помогите советом.
28.02.2007, 20:10 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Да, какие тут ещё соображения? Все и так ясно. Виновата оптическая система. Или пыль на оптике лазера или сам лазер свое отыграл. Все косвенные признаки налицо, еще можете проверить режим перемотки, во время неё воспроизведение будет сбиваться это тоже оптика.
Несите мастеру, надеюсь это будет специалист именно по такой технике и у вас хватит благоразумия не слушать советов, типа, почити всё сам спиртом.
На этом форуме направление Hi-end немного неподходящая тема.
Успехов.
01.03.2007, 12:47 #3Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Возможен и второй вариант поломки, если девайсу не менее года и интенсивно эксплуатировался, то возможно и с шлейфом подходящим к оптике проблемы, излом проводящей дорожки (дорожек), данная неисправность не видна для глаз, и определяется "прозвонкой" шлейфа тестером, если со шлейфом все впорядке то виновата (как и написали выше) оптика.
С уважением, Вячеслав
06.03.2007, 13:07 #4Low Power
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 53
- 16
- 30
Головка.шлейф.мотор шпинделя.мотор головки.ОЗУ.сбой прошивки
07.03.2007, 14:47 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Там еще обычно концевик есть, который нажимается когда суппорт с объективом подъезжает к центру. Иногда попадает какая нибудь гадость (в виде обломка пластмассы чаще всего от какой нибудь защелки) и суппорт не доезжает до центра и, уперевшись стремится таки к центру. При этом издает звуки характерные.
73! Василий.
