Показано с 1 по 10 из 10
    12.11.2009
    38
    4
    Японский муз.центр
    Всем привет!Привезли муз.центр из японии,а он сделан для 110в,имеется трансформатор тпп271 с цифрами на катушке от 1до10,внимание вопрос!)
    Кто знает как его подрубить??Какие цифры проводами замыкать на 110 и 220в?
    Заранее спасибо!
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Все гениальное просто. Через Гугл найдено в 5 секунд: http://cxem.net/sprav/sprav59-8.php
    12.11.2009
    38
    4
    А можешь расшифровать,честно слово не понимаю))
    у меня на одной стороне подключены 4 и 1 проводами и ручкой надпись 10в ))
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Между 2 и 9 - 220 В, а между 1 и 4 снимают 10 В.
    12.11.2009
    38
    4
    тоесть на вход 220в нужно подключить 2 и 9,а на выходе оставить 1 и 4,правильно я понял?)))
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Ну да. Только потом выпрямить напряжение надо, сгладить, а еще лучше стабилизировать...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Так Вы хотите его запитать от 220 В? Вам надо Ваш трансформатор использовать как автотрансформатор 220/110 (127) В. Подаёте 220 В на две последовательно соединённые первичные обмотки, снимаете 127 (или чуть меньше) с одной из обмоток - смотрите примечания по нумерации выводов и учтите, что там было написано, что с какого-то года первичка не коммутируется, а сразу на 220 В. Пойдёт Вам любой транс от старого лампового приёмника или телевизора - у них у всех были обмотки 127 и 220 В.
    Для чего писали про выпрямление и стабилизацию?
    12.11.2009
    38
    4
    ну смотри,у меня на одной стороне идут цифры 1,6,2,4,9(1 и 4 подключены) а на другой стороне 10,8,5,7,3 так вот,точно помню что на 220в была соеденена именно вторая сторона (10,8,5,7,3)
    может чушь конечно несу,но я полный новичок так сказать)))
    RA3DQP еслибы вы сказали просто какие цифры подключить к проводам,я был-бы вам очень благодарен))
    трансформатор есть уже,тпп-271\220-50
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В п. 2 по ссылке есть схема трансформатора. Как там указано, 5 и 6 соедините, а на 1 и 10 подайте 220 В. Потом тестером посмотрите напряжения, например, относительно вывода 1, где будет 110 В (ли 115, неважно). Естественно, вторичные обмотки Вам не нужны. Т.е. вместо трансформатора получите автотрансформатор 220/110 В.
    Я так делал уже: у парня сгорел силовик в Шарпе (скачок напряжения), оказалось, что сгорела часть первичной обмотки на 220 В, а часть 110 В цела осталась. Нашёл силовичок зелёный типа Вашего, и запитал музцентр от 110 В.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Михаил правильно объяснил! Но немного "сложно"...
    Еще раз - для совсем не понимающих! (не обижайтесь!)
    1. Сетевой провод с вилкой на конце подключаем к 1 (один провод) и 10 выводу трансформатора, соответственно второй провод. Так, вилка подключена!
    2. Соединяем между собой выводы 5 и 6 коротеньким кусочком провода (это так надо! Не задумывайся сильно зачем!)
    3. Два провода от музыкального центра (которые на 110в!) присоединяешь к выводам трансформатора 1 (там уже есть один провод от вилки, вот туда же!), второй провод от музыкального центра подсоединяешь к выводу трансформатора 5, к которому уже подсоединен вывод 6 коротеньким проводком!
    Все!
  1. Японский усилитель мощности
    от RU0AOD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:57
  2. Нужна помощь знающего японский язык
    от R2AR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 15:14
  3. Муз. центр и ПК
    от Tolmachev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 17:00
  5. Муз.центр FISHER
    от UR5SAJ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 12:14
