08.03.2017, 23:20 #16Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
20.03.2017, 16:35 #17QRP
- 07.03.2017
- 40
- 13
- 11
Друзья, сделал как посоветовал Михаил RV3MP. Ситуация следующая, как я уже писал с обычного телефона (не смартфон) работает все норм, но при подключении смартфона не выдовал звук вообще. После небольших манипуляций, а именно сделал коробочки под динамики ( ну то есть они из двери теперь немного выпирают на стенди как бы) также все работало из под обычного телефона,но с небольшой задержкой левый динамик "включался" (ну он втягивался немного и потихоньку вытягивался и начинал петь через секунды 2-3) И О ЧУ ДО))) со смартфона почему то запел правый динамик а левый втягивался и не вытягивался!(не знаю как еще подробнее объяснить))) Ну так вот как впаял 30 омные резисторы то при подключении обычного телефона левый динамик стал вести себя также как и при подключении смартфона, то есть втягивается и не вытягивается, и отключаешь от 3,5 разъема телефон динамик левый все равно находится в состоянии "на всос". Подскажите пожалуйста, это динамику кирдык или у меня КЗ какое то непонятное?
20.03.2017, 18:28 #18Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
больше читать.И начинать с правильного,а не с какого то бреда. И моё место положение тут - ну никаким боком.Хотите узнать? Могу в личку скинуть точные координаты если вам это так необходимо.А помочь- это с удовольствием!!! Но помогать в освоении глупости нет никакого желания.Звук-это дело не простое и начинать с охинеи не надо.И уж тем более этому потокать.Если бы парень строил ламповый усилитель для винилового проигрывателя- вооооо,дело другое.А тут чему помогать??? Изуродованный звук ещё и усиливать?
Последний раз редактировалось YL3EL; 20.03.2017 в 18:32.
21.03.2017, 06:26 #19QRP
- 07.03.2017
- 40
- 13
- 11
Звук хороший, мне нравится)))) Саб бы еще поставить! Просто со смартфона я смогу интернет радио музон из контактика, с планшета кинишку)))
Ну да ладно мужики подскажите и я пойду уже теорию читать но щас вот позарез надо докрутить... хоть в каком направлении ковырять?
21.03.2017, 09:42 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Для начала, вот это напрягает:
"Втягивание и не вытягивание" динамика говорит о том, что вы на его постоянное напряжение (не "музыку") подаете.
Для динамика это очень плохо. Скажем... смертельно опасно... Сгорит - запросто.
Что делать?
1. Подключить оба динамика напрямую, без усилителя, прямо на разъём.
Распиновку давал ниже:
Крайний - к динамику, второй к динамику, третий - общий. Четвертый не используем.
Если, не запутаетесь и всё правильно сделаете - должно петь.
2. Подключить к усилителю:
Обязательно проверьте, есть ли конденсаторы (С1, С2, С3, С4) перед микросхемой?
Надеюсь, подключали не напрямую к ножкам микросхемы (11,12,14,15)?
Просто обязано работать.... если нигде не накосячите.
23.03.2017, 06:04 #21QRP
- 07.03.2017
- 40
- 13
- 11
Динамики подключены через стандартный ISO кабель.... может там что нибудь не в порядке. Опять же с простым телефоном все работает без проблем, "втягивается и не вытягивается" только со смартфоно и почему то только левый.
Сначала да упустил такой момент)))) Прпаял прям напрямую к ножкам ( не очень я эти схемы читать умел, щас потихоньку разбираюсь)
И да прозвонил нашел все кондеры и подпаялся. Правда я не все 4 канала запитал а только 15 и 14 (через конденсаторы) то есть передние 2... может тут что не так...
Итог звук хороший смысл ковырятся есть, со старого телефона играют обе колонки (правдо левая при включении немного позже 2-3 сек "вытягивается обратно" а правая шустрая сразу в боевой) НО если подключить смартфон или планшет то играет только правая и играет заметно лучше чем с обычного телефона ( средние басы прям отчетливо проявляются даж немног в дверь дрожит), поэтому смысл очень даж есть при смене телефона, но со смартфоном у меня моно получается
Михаил куда копать? в кабель ISO? Может ли ISo через который я подключаю динамики (оба) как то влиять именно на левый динамик...
Да и вдруг забыли TDA у меня не просто отдельно а она прям от магнитолы и в её корпусе, я её не обрезал ничего не отрезал просто припаял 3,5 джек через кондеры к ножкам 14, 15
Михаил, а может ли быть, что конденсатор основной большой не вывозит эти колонки? (колонки по 40вт 6ом от) Но блин? все то и дело в том если бы вообще никогда не работал бы левый динамик, но ведь зараза с простым тел работает...)))))
23.03.2017, 07:10 #22Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
23.03.2017, 07:13 #23Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
23.03.2017, 07:48 #24Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
23.03.2017, 09:16 #25QRP
- 07.03.2017
- 40
- 13
- 11
23.03.2017, 22:32 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Дружище...
Ты... наверное заметил, что невры у мню чугунные.
ISO кабель. В простонародии "тюльпаны". Где там есть контакт/нет контакта... оборван шнур/не оборван шнур... Включен AUX или нет...
Это, именно вы, как "телеслесарь", должны вычислить тестером.
Если, всё сделано по схеме(указал ниже), всё будет петь 100%.
Остальное - косяки подключающего.
24.03.2017, 16:57 #27QRP
- 07.03.2017
- 40
- 13
- 11
МИХАИЛ!!!! Дорогой вы человек!!! Все ОГОНЬ)))) Короч я один канал не стой стороны кондера припаял ( балбес каюсь, извиняюсь, что время ваше и остальных многоуважаемых форумчан отвлекал)!!!! Да и когда я располавинивал + проводки от разъема на 4 канала то ничего не пело? Только подкинул на 14 и 15 (через кондеры и с правильной сторны "входа" сразу все запело а более мне и не надо)))) Звук кстати норм ну может у меня слуха нет))) Короч... ДАВОЛЕН как СЛОН ВСЕм Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО за НАУКУ и извиняюсь если шо не так)))) До скорого)))) хочу из блока питания зарядник сделать (уже чую меня понесло).....
24.03.2017, 17:27 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Ну и славно...
Всё дело в том, что усилитель - 4 канала.
4 входа - 4 выхода на динамики.
Судя по всему, динамики подоткнул к одним выходам... а музыку подавал на другие входы. От этого и не пело.
По идее, если колонок две, то неиспользуемые каналы лучше не подключать (не подавать на вход сигнал).
Микросхеме будет легче, нагрев меньше, потребление меньше....
На будущее:
Самый "рабоче - крестьянский" способ проверить работу усилителя, тыкнуть пальцем (держась за железку отвертки например) на вход усилителя.
Усилитель должен "прокричать" в динамике ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.
Значит - всё работает.
24.03.2017, 19:27 #29Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
24.03.2017, 20:33 #30Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
На сколько понял из разговора... колонки не очень мощные.
Послушать совсем громко... скорее всего захочется.
Ну... а что дальше происходит знаете...
Похрипывание, похрустывание, специфический запах... и молчание.
Лучшее - враг хорошего.
А то следующая тема будет: "Как восстановить сгоревший динамик".
11Спасибо
