09.05.2022, 22:22 #1QRPP
- 09.05.2022
- 4
Как через USB вход подключить аудио выход плеера / планшета / ноутбука ?
Всем добрый день.
У подружки завалялся радио ресивер: две колонки и коробка c тюнером радиостанций с возможностью воткнуть в нее USB флешку с музыкой. Система эта не представляет интереса, так как в ней нет AUX входа ( через AUX можно было бы к этим колонкам подключить ноутбук ).
Вопрос: можно ли, воспользовавшись переходником USB / Jack 3.5, подключить ко входу USB ресивера ноутбук ?
Как я понимаю из USB флешки выходит цифровой звук, а из аудио выхода планшета ( то есть из дырки для наушников ) идет аналоговый звук. То есть для подключения ПК к данному ресиверу нужен АЦП. Я правильно мыслю?
10.05.2022, 07:53 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
А что, подружка на порог не пускает? Попробовать не судьба, а уже потом вопросов задавать, почему не работает?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.05.2022, 11:26 #3QRPP
- 09.05.2022
- 4
1. Подружка за границей и да - взять поюзать, потом отдать, сказав, что не нужен - это не особо вариант в данной ситуации.
2. Адаптер USB / mini jack - его еще найти надо, как вариант думал спаять сам. В этом случае нужно с распиновкой разбираться.
3. Я не любитель соединять через разьемы ( возможно не предназначенные для этого ) девайсы, которые стОят денег и один из которых не принадлежит мне.Последний раз редактировалось cx717; 10.05.2022 в 11:35.
10.05.2022, 11:42 #4Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Подключите к ноутбуку Аудио FM передатчик, и "тюнером радиостанций" найдите его сигнал.
Последний раз редактировалось R9CD; 10.05.2022 в 11:49.
10.05.2022, 12:15 #5QRPP
- 09.05.2022
- 4
Не понял, что вы имеете в виду.
По идее тот факт, что ноут можно подключить в AUX старенького усилителя свидетельствует о том, что в ноуте аналоговый выход.
То есть ноут к ресиверу нужно подключать через АЦП.
Нашел микросхемы аудио АЦП, но они стОят по 2.500 руб. То есть если паять самомоу - только АЦП будет стоить как весь ресивер.
10.05.2022, 13:53 #6стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
10.05.2022, 14:16 #7
10.05.2022, 17:03 #8
Схемотехника современной воспроизводящей аппаратуры бюджетного уровня, построена на однотипных китайских контроллерах
и в зависимости от функционала позволяют воспроизводить и усиливать звуковой сигнал.
USB разъем как правило служит для зарядки или для подключения флешки (следует заметить, что при воспроизведении звука с флешки (карты) воспроизводятся не все аудиоформаты, и есть временная задержка.
Если нет AUX, подключить девайс к внешнему носителю не возможно.
И опять же вы не указали марку и модель устройства, а все выше изложенное мною справедливо для устройств SVEN.Артем
10.05.2022, 17:22 #9Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Неправильно.
Из флешки просто считывается готовый файл (т.е., запись аудиоинформации в каком-то из общепринято-доступных форматов кодирования медийного контента).
Если ресивер имеет возможность воспроизводить файлы непосредственно из планшета/ноутбука (вероятно, для этого потребуются какие-то настройки на том самом планшете, чтоб устройство стало распознаваться проигрывателем как внешний накопитель) - то никой разницы.
А если просто пытаться воспроизвести звук с аудио-выхода планшета на вашем девайсе - зачем?
Проще хорошую акустику купить.73! Андрей VZ
11.05.2022, 11:18 #10QRPP
- 09.05.2022
- 4
Всем спасибо.
Устройство не указал так как не запомнил. Пытался найти что-то подобное в интернет-магазинах, но даже не знаю как эту штуку назвать - радио с USB входом что ли?)
FM модулятор - да, это то, что надо.
1Спасибо
