Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9CD
Тема: Как через USB вход подключить аудио выход плеера / планшета / ноутбука ?
    QRPP
    09.05.2022
    4
    Всем добрый день.
    У подружки завалялся радио ресивер: две колонки и коробка c тюнером радиостанций с возможностью воткнуть в нее USB флешку с музыкой. Система эта не представляет интереса, так как в ней нет AUX входа ( через AUX можно было бы к этим колонкам подключить ноутбук ).
    Вопрос: можно ли, воспользовавшись переходником USB / Jack 3.5, подключить ко входу USB ресивера ноутбук ?
    Как я понимаю из USB флешки выходит цифровой звук, а из аудио выхода планшета ( то есть из дырки для наушников ) идет аналоговый звук. То есть для подключения ПК к данному ресиверу нужен АЦП. Я правильно мыслю?
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    А что, подружка на порог не пускает? Попробовать не судьба, а уже потом вопросов задавать, почему не работает?
    QRPP
    09.05.2022
    4
    1. Подружка за границей и да - взять поюзать, потом отдать, сказав, что не нужен - это не особо вариант в данной ситуации.
    2. Адаптер USB / mini jack - его еще найти надо, как вариант думал спаять сам. В этом случае нужно с распиновкой разбираться.
    3. Я не любитель соединять через разьемы ( возможно не предназначенные для этого ) девайсы, которые стОят денег и один из которых не принадлежит мне.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Подключите к ноутбуку Аудио FM передатчик, и "тюнером радиостанций" найдите его сигнал.
    QRPP
    09.05.2022
    4
    Не понял, что вы имеете в виду.
    По идее тот факт, что ноут можно подключить в AUX старенького усилителя свидетельствует о том, что в ноуте аналоговый выход.
    То есть ноут к ресиверу нужно подключать через АЦП.
    Нашел микросхемы аудио АЦП, но они стОят по 2.500 руб. То есть если паять самомоу - только АЦП будет стоить как весь ресивер.
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Нет, нельзя.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Через USB порт уже ответили, что не подключить.
    В коробочке приёмник есть, подключите FM модулятор и через приёмник слушайте.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Всем добрый день.
    Схемотехника современной воспроизводящей аппаратуры бюджетного уровня, построена на однотипных китайских контроллерах
    и в зависимости от функционала позволяют воспроизводить и усиливать звуковой сигнал.
    USB разъем как правило служит для зарядки или для подключения флешки (следует заметить, что при воспроизведении звука с флешки (карты) воспроизводятся не все аудиоформаты, и есть временная задержка.
    Если нет AUX, подключить девайс к внешнему носителю не возможно.
    И опять же вы не указали марку и модель устройства, а все выше изложенное мною справедливо для устройств SVEN.
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Неправильно.
    Из флешки просто считывается готовый файл (т.е., запись аудиоинформации в каком-то из общепринято-доступных форматов кодирования медийного контента).
    Если ресивер имеет возможность воспроизводить файлы непосредственно из планшета/ноутбука (вероятно, для этого потребуются какие-то настройки на том самом планшете, чтоб устройство стало распознаваться проигрывателем как внешний накопитель) - то никой разницы.
    А если просто пытаться воспроизвести звук с аудио-выхода планшета на вашем девайсе - зачем?
    Проще хорошую акустику купить.
    QRPP
    09.05.2022
    4
    Всем спасибо.
    Устройство не указал так как не запомнил. Пытался найти что-то подобное в интернет-магазинах, но даже не знаю как эту штуку назвать - радио с USB входом что ли?)
    FM модулятор - да, это то, что надо.
  1. Alinco DR-135 как прошить через USB
    от RA4PPM в разделе DR-135/435
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 04:16
  2. Зарядка плеера только через USB
    от Настя в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 17:28
  3. Как подключить к автомагнитоле USB вход ?
    от Анатол в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 22:43
  4. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
  5. Как переписать данные через Usb
    от anprolvy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 01:24
Метки этой темы
