Показано с 1 по 7 из 7
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    FM антенна для наушников
    Добрый вечер, коллеги!
    Купил ВТ наушники (гарнитура, плеер, ФМ радио все в одном флаконе-наушниках) типа Ergolux ELX-BTHP01
    Встроенное радио изначально делало попытки настроиться, но кроме шумов ничего не находило.
    Вскрытие показало, что антенны для приемника нет как класса, только контактная площадка.
    Подпаял проводок 50 см длиной к ней и радио заработало, УРА!
    Однако возник вопрос - для этого диапазона 1/4 будет равна около 80 см.
    Как оптимально расположить провод антенны, чтобы минимально влияло положение головы на прием радиостанций?
    В каждом "ухе" сделать по 1-2 витка, остальное упихать в оголовье?
    Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Проложить вдоль изголовья и всё. Так у некоторых "безпроводных" сделано, можно через дроссель подключить просто второе ухо.
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    У меня так примерно и сделан тестовый вариант. Получилась Г-образная антенна.
    Однако, при повороте головы, иногда наблюдается "дипольный" эффект, когда прием пропадает
    или становится плохим.
    Поэтому и подумал эмулировать штыревую антенну путем расположения части провода в вертикальной, а часть в горизонтальной
    плоскости.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    На 103 мгц. (середина ФМ) - 69 см.
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    При 87.5 - 108 МГц средняя частота будет 97,75 МГц.
    Откуда взялось 103 МГц?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,176
    2629
    5450
    Если с внешней антенной, то ясно вариант не для прогулок (огород, рыбалка) Предлагаю способ "укоротить" провод ваших 50 см до приемлемых размеров, выполнив часть его в виде спирали - электрическая длинна останется прежней. геометрическая уменьшиться. не забыть только на кончик надеть бусинку, а то, мало ли.
    Вариант с двумя, по разные стороны оголовья, видел, сам не пробовал. Если для детей, будет даже весело.
    Дерзайте.
    Так под середину стараться попасть и не надА, диапазон широкий, всё одно в большинстве случаев окажется проигрыш. Поэтому то от диполя и штыря надо отходить (резонансные однако), лучше случайный провод.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,672
    2292
    733
    Для приема это не имеет существенного значения, укорачивайте до приемлемого качества приема.
  1. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
  2. Антенна для FM тюнера
    от 0104 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 20:16
  3. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
