Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Светодиодная лампа
    03.10.2016
    4
    Unhappy Светодиодная лампа
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста разобраться. Перестала работать светодиодная лампа.
    Паяльник есть, но, что перепаивать и как проверить, что перегорело?
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Один из светодиодов. По принципу елочной гирлянды.
    60 светодиодов - примерно на 3,5В каждый. Впринципе при проверке батарейкой АА на 1,5В диод должен светиться. Батарейка, два проводка, две иголки - и каждый светодиод проверить. Полярность подключения - экспериментально. В одном направлении светится, в другом - нет.
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Схема соединения диодов последовательная, хорошо бы тестер добавить, померить на + -, там скорее всего есть напряжение, ну и искать сгоревший светодиод (обрыв). Тут Вам форум по советует.
    Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Самое простое и правильное решение !!!
    Они ( нехорошие люди ) делают все на пределе , поэтому светодиоды и горят . Есть фирмы из Китая , которые отвечают за свой товар ( и делают реально правильно ) , а есть халявщики ...
    03.10.2016
    4
    Спасибо всем большое, за столь скорый ответ!
    Буду тестировать методом перебора батарейкой.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сначала проверьте есть ли напряжение на выводах платки питания. Если есть, то потом можно проверять тем же тестером по цепочке. Один щуп на вывод (+ или -) платки, второй на середину спайки диодов. Если напряжения нет, то проверить середину, что ближе к щупу на платке, если есть, то середину дальше от щупа. Самый кратчайший путь. Если сгорел только один диод (да и два). Его можно закоротить безболезненно для лампы.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Знаете какая идея пришла, подключить питание, а мы априори приняли что там все ок, и мокрой кисточкой по диодам, в точке обрыва пойдет гидролизный пар или пузырьки. Это если тестера совсем нет. ТС, я ничего не гарантирую, это идея. В армии ж все чайфир на двух лезвиях кипятили, никто ж не взрывался. Вот погружать лампу категорически нельзя, только локальным смачиванием и осторожней там ровно Ваше напряжение питания в разрыве на светодиоде.
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    В соседней ветке был схожий вопрос.
    Надо в разрыв цепи включить адронный коллайдер (тот самый).
    Остальные вопросы (и ответы) сразу испарятся в виде вновь открытых элементов, исследованием которых займутся модераторы форума.
    Премия - ОБЯЗАТЕЛЬНО последует.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Ну это вряд ли.. Светодиод тоновый прибор, потому в цепи ток порядка 10-15мА, думаю пузырьки вряд ли появятся.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Проще поочередно каждый светодиод замыкать перемычкой.
    Конечно если есть напряжение питания + - на плате с светодиодами.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Ага... Еще вариант. На язык. Диоды - соединены последовательно. Там, где будет щипать... диод мертвый.
    Я, тоже ничего не гарантирую. Потому как... давать такие советы - бред.
    Если, вообще ничего нет, можно просто замыкать проводочком(отверткой) контакты, поштучно, каждый диодик.
    Замкнув дохлый - лампа загорит. Один из 60 диодов замкнуть - ничего страшного.
    И никакого гидролизного пара.
    Но... будьте осторожны при работе с электричеством.
    Чуть зазевался...R9LI тоже сказал.
  12. #12
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    вариант проще. подключите провода платы со светодиодами через резистор 5-10 Ом к любому источнику напряжением 8-12 В. Подойдёт любая зарядка. Есть предположение (по опыту), что проблемы в плате питания.
    Попутаете полярность - не страшно.
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    При проверке светодиодов омметром исправный светодиод при соблюдении определённой полярности зажигается. Берите "цешку" в руки, включайте на самый малый множитель и действуйте.
  14. #14
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Это будет как несколько человек лампочку выкручивают- вкручивают. Светодиоды запаяны с другой стороны платы.
    Совет, пост#6, поможет "оживить".
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,пожалуй.Если непряжения,на входе нет,то оборван резисор 10 Ом.какой то он деффектозный.
Метки этой темы
