03.10.2016, 14:31 #1Без позывного
- 03.10.2016
- 4
03.10.2016, 14:38 #2Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 48
- 464
- 218
- 286
Один из светодиодов. По принципу елочной гирлянды.
60 светодиодов - примерно на 3,5В каждый. Впринципе при проверке батарейкой АА на 1,5В диод должен светиться. Батарейка, два проводка, две иголки - и каждый светодиод проверить. Полярность подключения - экспериментально. В одном направлении светится, в другом - нет.Последний раз редактировалось RW3FB; 03.10.2016 в 14:45.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
03.10.2016, 14:39 #3
03.10.2016, 15:17 #4Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
03.10.2016, 15:34 #5Без позывного
- 03.10.2016
- 4
Спасибо всем большое, за столь скорый ответ!
Буду тестировать методом перебора батарейкой.
03.10.2016, 17:44 #6Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Сначала проверьте есть ли напряжение на выводах платки питания. Если есть, то потом можно проверять тем же тестером по цепочке. Один щуп на вывод (+ или -) платки, второй на середину спайки диодов. Если напряжения нет, то проверить середину, что ближе к щупу на платке, если есть, то середину дальше от щупа. Самый кратчайший путь. Если сгорел только один диод (да и два). Его можно закоротить безболезненно для лампы.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.10.2016, 18:02 #7Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Знаете какая идея пришла, подключить питание, а мы априори приняли что там все ок, и мокрой кисточкой по диодам, в точке обрыва пойдет гидролизный пар или пузырьки. Это если тестера совсем нет. ТС, я ничего не гарантирую, это идея. В армии ж все чайфир на двух лезвиях кипятили, никто ж не взрывался. Вот погружать лампу категорически нельзя, только локальным смачиванием и осторожней там ровно Ваше напряжение питания в разрыве на светодиоде.
Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
03.10.2016, 18:30 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,749
- 4103
- 524
В соседней ветке был схожий вопрос.
Надо в разрыв цепи включить адронный коллайдер (тот самый).
Остальные вопросы (и ответы) сразу испарятся в виде вновь открытых элементов, исследованием которых займутся модераторы форума.
Премия - ОБЯЗАТЕЛЬНО последует.
73! Андрей VZ
03.10.2016, 19:35 #9Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,828
- 1362
- 168
03.10.2016, 20:44 #10Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1819
- 1207
Проще поочередно каждый светодиод замыкать перемычкой.
Конечно если есть напряжение питания + - на плате с светодиодами.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
03.10.2016, 20:55 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,134
- 8641
- 3281
Ага... Еще вариант. На язык. Диоды - соединены последовательно. Там, где будет щипать... диод мертвый.
Я, тоже ничего не гарантирую. Потому как... давать такие советы - бред.
Если, вообще ничего нет, можно просто замыкать проводочком(отверткой) контакты, поштучно, каждый диодик.
Замкнув дохлый - лампа загорит. Один из 60 диодов замкнуть - ничего страшного.
И никакого гидролизного пара.
Но... будьте осторожны при работе с электричеством.
Чуть зазевался...R9LI тоже сказал.
03.10.2016, 22:10 #12Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,433
- 357
- 1746
вариант проще. подключите провода платы со светодиодами через резистор 5-10 Ом к любому источнику напряжением 8-12 В. Подойдёт любая зарядка. Есть предположение (по опыту), что проблемы в плате питания.
Попутаете полярность - не страшно.
04.10.2016, 06:43 #13Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 76
- 7,788
- 10437
- 2453
При проверке светодиодов омметром исправный светодиод при соблюдении определённой полярности зажигается. Берите "цешку" в руки, включайте на самый малый множитель и действуйте.
04.10.2016, 10:40 #14
04.10.2016, 11:25 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
7Спасибо
. Есть фирмы из Китая , которые отвечают за свой товар ( и делают реально правильно ) , а есть халявщики ...
