Показано с 1 по 6 из 6
    04.07.2007
    3
    Изменение схемы ионизатора
    Вот имеется схема: http://www.electromir.net/Shems/10/6/1-24.JPG
    Задача - убрать первую часть вместе с трансом 1 и переделать его под 220 В. Очень нравится готовый транс 2. В общем вопросы, может ли транс работать на 220?(так первый транс дает 120-160 В) и как пересчитать схему.
    Заранее спасибо
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Ближе к природе- больше здоровья!
    03.12.2006
    155
    - Во первых нужно применять формулировки согласно способностей - не "задача", а "помогите пожалуйста".
    - Во вторых показанная по ссылке схема как решение предполагает минимальные габариты трансформатора питания (в отличии от сетевого 50 Гц) и личную безопасность при реализации и использовании предложенной схемы.
    То есть проще ее повторить, а в качестве питателя применить типовой сетевой адаптер - тогда больше шансов что встретишся в интернете живым.
    04.07.2007
    3
    ладно, подстоединю транс сетевой с выходом 124 В, соберу а там уж буду модернизировать. Я видел люди собирают такое, что дуга получается 7, 15 и более см!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ха
    так в ионизаторе дуги то не должно быть. там точное напряжение должно быть а от дуги - один вред тк только при определенном напряжении образуются благотворные ионы (не мое, врачи рассказывали)
    04.07.2007
    3
    Ну не знаю, у меня есть еще схема, там написано что должна быть дуга, при 15...80 кВ, она на 220, но катушка сложная. А вообще интересно, получается озонатор - это переменного напряжения дуга, а ионизатор - постоянного, причем должен быть только -, если +, то это вредно, тоже читал, поэтому умножитель УН9/27 ставить не надо.
    Кстати с дугой прикольно, включил и смотришь на нее, расслабляшься
    Добавлено через 39 минут
    Кстати вы правы, насчет дуги. При дуге образуется озон, а ионизатор действует совсем по другому принципу, запах не чувствуются вообще(на это особо обращал внимание Чижевский). Но все равно озонатор - хорошая вещь, включил в комнате на 15..20 минут и вышел, потом зашел и выключил(озон иногда оказывает вредное воздействие на человека), а в другой книге читал что наоборот - полезное, в небольших количествах.
    Добавлено через 49 минут
    Я рад, что наконец-то сам раборался в разнице озонатора и ионизатора. Ионизатор создал для увеличивании числа ионов, тоесть в лесу например их 3000, а в квартире может быть всего 25. И ионизатор может быть постоянно включен, опять же запаха не будет, может ыбть масимум свечение фиолетовое возле электрода(второй заземляется)
  1. Изменение диапазона в Р-173
    от EW1NT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 21:01
  2. Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 05:41
  3. Схемы
    от Фей в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 22:25
  4. Схемы к РЭА. Где они?
    от RA3XCQ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 12:50
  5. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
