Действительно,Десять глубоких вдохов-выдохов,и в аут.Это простого воздуха а не О три.Дайверы кислород вобще азотом заменяют, шоб не закипеть.
Может азот используют примерно как на рисунке?
Вложение 64567
Или чистым азотом дышат по вашему?
Гм... Наоборот. Для глубоководных погружений существуют различные дыхательные смеси. Одна из них называется Гелиокс - смесь гелия и кислорода. В этих смесях полностью удален азот, как газ, который является основной причиной кессонной болезни. Гелий, кстати, тоже может быть ее причиной, также как и водород. Все зависит от глубин, давлений и скорости декомпрессии...
Эт точно! :victory:
http://www.okclub.ru/?action=info_view&name=tech4
:hi:
Про озон тоже не надо забывать. В старых книгах про ионизаторы, советовали следить чтобы нигде не было коронных разрядов. Потому что в этих местах выделяется озон. Есть такоя технология сохранения урожая. Помещение (ямы)с урожаем заполняют озоном, и все живое там уничтожается, и никакая гниль не выживает.
И вообще, все хорошо в меру. В том числе и ионизаторы. В саноториях это делается изредка и под наблюдением врачей. А вот как это будет у вас?
Получить озон можно без преобразователей и умножителей.Жесткий ультрафиолет тоже генерит озон.Колба в нутри лампы ДРЛ излучател УФ.
Вот так выглядит,Включается через конденсатор 1-5мкфх600в.Смотреть
на неё низзя.
Вложение 64613
