Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Lightbulb Почему мерцает энергосберегающая лампа?
    Поскольку Дмитрий Анатольевич предложил запретить "лампочки Ильича", я озаботился вопросом перехода на энергосберегающие технологии и прикупил в ближайшем магазине несколько лампочек. Судя по заявленным характеристикам экономия получается достаточно ощутимой - при потреблении 14Вт такая лампа дает поток аналогично лампе накаливания мощностью в шесть раз больше - 90Вт. И все бы ничего, даже цена более-менее, но вот что никак не могу понять - почему такая лампа в выключенном состоянии мерцает, неярко вспыхивая с периодичностью около полусекунды?
    Оно понятно, что схожу в магазин обменяю на другую модель, но мне как инженеру интересна сама суть такого явления - что приводит к такому эффекту? Какие-то индукционные наводки в электропроводке или что?
    Фото прилагаю
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А в выключателе светодиод или неонка не установлены?
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Обычный настенный механический выключатель со светодиодом (посмотрел повнимательнее)
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Неустойчиво работает генератор. Причин может быть много... Исполнение разных ламп самое разнообразное, причем, не всегда грамотное, к тому же зависит от, например, сопротивления нагревателей ...
    Судя по внешнему виду, от ЭТОЙ лампочки вообще ничего хорошего ждать не приходится... :-).
    Я покупал много разных типов, в основном, очень нестабильного качества... Последнее время покупаю в ИКЕЕ (но у Вас наверное пока ее нет...).
    Одну лампу мне подарили привезенную из Германии - уже работает 10 лет!
    Вадим.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если это так, то через эти цепи ток малой величины постепенно заряжает конденсаторы выпрямителя схемы питания лампы.
    При достижении напряжения зажигания лампа запускается на короткое время разряда ёмкости.
    И так далее.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    со светодиодом
    Это и есть причина, проверено многократно.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Покупал в Ашане (уже есть) А вот насчет нестабильного качества - да, согласен... обычное китайское барахло...
    Борис, для светодиода нужны буквально десяток миллиампер... неужели этого достаточно? Тогда почему другая модель не вспыхивает (наверное предусмотрен некий порог "отсечки")? И как можно такие лампы заставить работать нормально? Или лучше поменять на нормальные и не париться?
    Удаление светодиода - единственное решение?
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Совершенно верно, мигает не только со светодиодом, но и с неонкой. Можно долго пытаться разбираться почему, проще выкусить ту подсветку.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Чтобы зарядить конденсатор достаточно ещё меньшего тока! Дело только во времени заряда.
    Схемотехника другая, либо разброс параметров радиоэлементов в схеме не катируется в таком "режиме".
    Думаю, следует установить непосредственно в эл.патрон лампочки параллельно её контактам шунтирующий резистор сопротивлением порядка 100-200кОм на мощность 0,25 Вт.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Напряжение то остается. Она заряжается понемногу и стартует, потом снова заряжается. Потребляет то она мало и ей хвататет.
    Схема другая. Ей не хватает.
    Или удалить светодиод или поменять лампочку. Если и то и другое не подходит можно попробывать увеличить резистор в выключателе.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Думаю следует установить непосредственно в эл.патрон лампочки параллельно её контактам шунтирующий резистор сопротивлением 100кОм на мощность 0,25 Вт.
    Спасибо, попробую
  12. #12
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Хорощая идея. Только вот что будет с резистором, когда свет включат?
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я ставлю резюк паралельно лампочке. конечно надо подобрать но пары-тройки 100ком хватает
    220*220/100000 = 0,4 ватта
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Мигает эта лампочка из за однополупериодного выпрямления сети,или не во время
    поджига.
  15. #15
    05.07.2005
    Berdsk
    49
    10
    Сталкивался с такой проблемой. Пришлось выкинуть светодиод с резистором из выключателя.
  1. Кто знает что за лампа?
    от UA9FAL в разделе Лампы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 17:44
  2. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  3. Лампа ГУ-81
    от RA6UF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 21:31
  4. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
