Показано с 1 по 15 из 17
    30.06.2011
    3
    7
    Подскажите как проверить точность показаний электросчётчика
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста как проверить точность показания электронного электросчётчика "Сатурн" простым способом и без отключения его от сети. Дело в том что до замены счётчика накручивал в месяц 80-100 квт, сейчас 300-320 квт не меняя условий энергопотребления. Купив новый счётчик я отнёс его на бесплатную Госповерку в Горэлектросеть, может там что накрутили?
    Спасибо!
    RA6FQO
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Не пожалеть денежек и включить заведомо известную нагрузку в розетку.Скажем лампочку 500 Вт, на 12минут(желательно точные часы или секундомер).Далее простая арифметика и сравнение показаний счетчика и ваших расчетов.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    в месяц 80-100 квт
    Может старый недокручивал?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обычно энергетики делают беглую проверку бытовых счётчиков потребителей включением в квартире только одной стоваттной электрической лампочки накаливания. По скорости вращения диска визуально оценивается соответствие.
    Сравните это с соседским счётчиком и вам станет весело.
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Так делали ранее. Сейчас контролеров оснащают точными приборами.
    А вообще Вам правильно посоветовали в посте № 2. Только я бы включил что-то помощнее и на более длительное время, например обогреватель известной мощности на 30 минут, или на час. Не помещает при этом замерить напряжение в сети и, что немного сложнее, силу тока. Все остальные домашние электроприборы должны быть отключены.
    Разница между показаниями счетчиков может действительно отличаться. Во первых это зависит от класса точности счетчика, не исключено что старый счетчик действительно недокручивал. Во вторых электронные счетчики чувствуют более мелкие нагрузки, от которых старые счетчики не крутились (вплоть до токов "покоя" телевизоров с индикаторными светодиодами). Хотя с другой стороны столь резкого скачка быть не должно. Так что проверьте включением калиброванной нагрузки и посмотрите, что получится.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Да ещё и сам счётчик потребляет. Намного, но есть, примерно 1,5 - 2 кВтч в месяц.
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Уважаемые коллеги!
    Спасибо!
    RA6FQO
    1.Выключить всю нагрузку в доме и проверить, как ведет себя счетчик.
    2.Сделать, как советуют в посте №2.
    3.Можно оценить потребляемую мощность по количеству приборов потребления, их паспортной мощности (желательно) и среднему времени работы в течение суток. Расчет конечно приблизительный, но сопоставить полученные данные с показаниями счетка можно.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    проверьте его на "самоход" - обычно в паспорте должно быть указано сколько минут должно пройти между импульсами светодиода при отсутствии нагрузки. Так как сам счетчик немного потребляет для питания внутренних цепей.
    А это зачем? Это обязательное требование?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Мурад, скорее всего так и есть, у меня теща не имея компьютера и прочих благ цивилизации, (только телевизор, холодильник и освещение) расходует электроэнергии в месяц примерное столько. А если живет семья 300-400 кВт, а летом из-за сплитов и полива еще больше.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Первое - "недокручивал" скорее всего.
    Второе - новые очень чувствительные. Зарядное "мобилки" без нагрузки "видят".
    Ну и третье - они и реактивную нагрузку считают. Старые бытовые считали только активную.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У нас не требуют никакой поверки, если счетчик новый и в паспорте есть отметка о госповерке. Я себе менял, отнес счетчик с паспортом в абонентский отдел, они записали модель, номер и показания счетчика, далее сам смонтировал, пришли проверили и опломбировали.
  12. #12
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Точно
    Разве? По моему нет. Другое дело, что некоторые счетчики могут ее считать, выделяя отдельно. Да и потом в квартирах косинус как правило стремится к еденице.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Очень просто ! На "морде - лица" , указано количество импульсов светодиода( количество оборотов диска) на один киловатт\час . Нужно разделить количество импульсов на 60 (минут) , не страшно что не получится целое число , округлите . Выключите из розеток всю бытовую технику , и не забудьте холодильник то же выключить ! Подключите 100 ваттную лампочку , и в течении одной минуты , посчитайте количество импульсов светодиода . Пример ( у меня на счётчике 3200 имп\квт-час ) 3200/60 =53, 333...импульса в минуту на 1квт/ч , стало быть для 0,1 квт (100 ватт) , нужно умножить на 0,1 , то есть получим примерно 5 импульсов/мин. . Ну а если нет 100вт , лампочки то берём любую 0,01...0,09 квт (10....90ватт ) соответственно умножая на 0,01...0,09 . И всё , это я вам как бывший "гестаповец от РЕС"( была такая контора Энергобаланс ) рассказал .
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну лет так 40 назад, по старым стандартам, он действительно стремился. Были тогда несколько лампочек под потолком, торшер или настольная лампа, телевизор ватт под 100 (радиола) . Потом появились стиралки "Рига" ("бочка с моторчиком"), пылесос "Ракета" или "Вихрь" 400-600Вт, работающие эпизодически. Да, холодильники появились.
    Считаем теперь. Холодильник мощный, как правило двухкамерный с двумя компрессорами. Стиралка, то же движок в современных не слабый. Пылесос 1.5 -2кВТ. На кухне вытяжка, зачастую с двумя двигателями. Электроплита индукционная. Если котел на отопление - то вытяжка котла (если котел с принудительной вентиляцией) + водяная помпа.
    Разные кофемолки, мясорубки, блендеры, миксеры, кухонные комбайны. Микроволновка - транс мощный стоит. Туалет, ванная - вытяжки.
    Кондиционер (а то и несколько). В "шумном" блоке два двигателя (вентилятор+компрессор). В квартирном блоке еще один. Разная бытовая техника. Компьютер современный под 1кВт может "жрать". А если еще сутками в игры "режутся"?
    "Копейка" к "копейке"- до единицы далековато выходит. Может какие дорогие брэнды и ставят в бытовые устройства компенсаторы, но я не встречал. Теперь добавим "экономические" лампы, неизвестных производителей, с явно выраженным реактивным характером нагрузки. И теперь умножим все на количество квартир.
    Считать господа "чубайсы" умеют очень хорошо. А так как, на облэнерго теперь есть хозяин, из своего кармана он платить не будет. Вопрос по поводу все возрастающего реактивного характера нагрузки в жилом секторе еще в СССР подымали. Раньше все это дело компенсировалось за счет промсектора. Многие знают как предприятия всегда "дрючили" за "реактив".
  15. #15
    30.06.2011
    3
    7
    Посоветовала Горэлектосеть, госповерка бесплатная
  1. Корректировка показаний ВК7-9
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 15:15
  2. Точность настройки частоты синтезатора
    от I love radio в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 18:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 12:41
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Точность звуковой карты?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 21:39
