15.04.2009, 02:00 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Корректировка показаний ВК7-9
Наконец-то нашёл диод от щупа-заменил разбитый и стал мерить переменку:на всех пределах всё занижено на 11-12%,сравнивал с цифровиком MY-68 и обычным стрелочником.Мож я запутался что разные приборы меряют разные типы переменки-среднее,действующее,пиковое?В инструкции к ВК7-9 указано что меряется синусоидальное-пожалуйста объясните доходчиво как быть или мож просто нужна калибровка
15.04.2009, 02:19 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Насколько я помню, в этом приборе перед измерениями на пределе 1В нужно закоротить ВЧ щуп на корпус (на металлический цилиндр на ВЧ головке) и установить на ноль по шкале 1В.
То же самое при измерении проводными щупами - на пределе 1В - на ноль.
Для этой калибровки на передней панели есть регулятор установки на ноль.
Посмотрите, не сломан ли разделительный конденсатор в головке. Это дисковый конденсатор, у которого при сборке головки один контакт одевается на диод, а второй является измерительным контактом головки). Очень деликатная деталь, легко при сборке-разборке сломать.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
15.04.2009, 23:51 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
калибровка перед замером переменки делается немного по-другому как Вы советуете-это написано в инструции к прибору,после необходимых манипуляций показания переменки на всех пределах занижены, дисковый конденсатор,у которого 2 вывода и заземлёная обкладка цел
16.04.2009, 00:04 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
22.04.2009, 00:46 #5Без позывного
- 25.12.2006
- 30
Все вольтметры кроме амплитудных меряют действующее значение переменного напряжения, к ним относится и ВК7-9. После замены диода погрешность вольтметра корректируются переменным резистором R33(находится внутри прибора). При измерении напряжения учтите что погрешность прибора меняется в зависимости от частоты измеряемого напряжения, для ее корректировки на данный прибор имеется таблица с поправочными коэффициентами которые нужно учитывать при измерении.
22.04.2009, 08:23 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
23.04.2009, 19:35 #7High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Ну,если уж называть вещи своими именами,то калибровка делается не перед измерениями,а после устранения той или иной неисправности, либо если в процессе эксплуатации прибора выявлены несоответствия его характеристик ТУ.
У Вас была замена диода!
Это уже повод для калибровки прибора по переменному напряжению.
Надеюсь, у Вас есть описание прибора?
Методика калибровки там описана.
После прогрева прибора (не менее 15 мин) и установки "0" подаёте на вход переменное напряжение 1В и переменным резистором R33 выставляете стрелку прибора на 1В.
Казалось бы, всё очень просто...
Но вполне может оказаться, что дело не только в диоде, который был заменён.
Я бы настоятельно рекомендовал провести комплексную проверку режимов ламп, транзисторов и блока питания, т.е."пройтись" по разделу 2.2 техописания.
Сравнивать показания MY-68 с ВК7-9 можно только на низких частотах (до 40 кГц,кажется),а ВК7-9 - очень высокочастотный вольтметр, меряющий до 700 МГц (!)...
Удачи! Всё у Вас получится!
Если будет вопрос, можете написать мне - "позывной"@bk.ru
P.S.15 лет работаю на ремонте радиоизмерительных приборов, правда таких уже в эксплуатации давно нет...73!Олег
26.04.2009, 10:17 #8High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Немного уточню свой предыдущий пост,если эту тему ещё кто-нибудь читает
Конечно,существуют приборы,имеющие внутренний калибратор.У ВК7-9 такого прибамбаса нет.
Поэтому здесь правильнее говорить не о калибровке,а об устранении основной погрешности,для которой (по переменному напряжению) и служит переменный R33 внутри прибора.73!Олег
27.04.2009, 03:16 #9Без позывного
- 25.12.2006
- 30
для RU3AX.
Человек задал вопрос, что показывает вольтметр и как подкоректировать погрешность измерений, а не как внем происходит преобразование сигнала. А, что напряжение должно быть близким к синусоидальному, это и так очевидно.
для RW9CC.
Калибровка делается ИМЕННО перед измерениями, а после ремонта обычно выполняется корректировка погрешности прибора.
27.04.2009, 12:24 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
27.04.2009, 20:14 #11
30.04.2009, 14:41 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
спасибо за советы,подкрутил резистор и всё стало на свои места,но опять беда-дал товарищу померить выход трансивера-отдал с разбитым диодом в щупе,опять буду искать этот супердефицит
30.04.2009, 15:15 #13Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Если не найдется 6Д13Д, можно заменить 6Д16Д. Эти диоды используются в военке на частотах до 2-3 ГГц в волноводных измерителях мощности. Габаритные размеры те же.
Да и приборам этим уже не меньше.
