Показано с 1 по 6 из 6
    08.06.2007
    38
    Cигнализатор 'закрой холодильник'
    нет схемы сигнализатора на окрытие двери все просто писк при окрывании дверы через некоторое врямя закрываешь все успокоилось в холодильник надо поставить
    с печатной платой
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    184
    25
    собираем генератор необходимой тональности или музыки и запитываем через кнопку включения освещения холодильника (которая срабатывает на открывание двери) предварительно измерив напряжение на лампе и соответственно подобрав схемное решение под имеющиееся U
    Добавлено через 7 минут
    В случае если лампа уже потухла и дверка не захлопнута-
    собираем аналогичную схему но управления на которую подается через геркон, магнит закрепляем в(на) дверце и при плотном захлопывании схема выключается
    Добавлено через 15 минут
    Как то кот вертелся вокруг холодильника , при закрывании двери хвост попал внутрь !!! Так что есть и не электронные компоненты для решения Вашей задачи :-)
    08.06.2007
    38
    сигнализатор закрой холодильник
    у кого нибудь есть схема что бы при открытии дверци холодильника через некоторое время звучкл сигна если можно то с печатной платой
    08.06.2007
    38
    у меня холодильник новый мне не охота его портить всякими герконами я хочу просто 2 полоски фольги сделать на дверцы
    что посоветуете?
    Без позывного Аватар для Lexus88
    10.04.2007
    36
    46
    3
    Re:Сигнализатор 'закрой холодильник'
    В журналах Радио старых выпусков много таких схем. Жаль только не помню в каких точно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    1. Купить старый холодильник . Его не жалко сверлить .
    2. Не включать его в розетку - тогда не страшно , когда открыта дверь .
    3. Внимательно посмотреть на лампочку - наверняка : для того чтоб её сменить - не нужно ничего курочить - значит доступ к контактам есть .
    4. Фотоэлемент как датчик . Не нужен прямой контакт - свет загорелся , включилось реле времени , через пару минут - сигнал .
    5. Афроамериканец - портье . Следит за тем , чтоб дверь холодильника была закрыта . С мухобойкой в руках - заодно и мух на кухне отстреливать будет .
    6. Платить за электричество с пенсии ТЁЩИ !!! Это будет не сигнализатор - СИРЕНА !!!
    ЕщЁ ???
  1. Переделка морозильника в холодильник
    от duser в разделе Техно-дом
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 00:32
  2. Мини-холодильник
    от dom в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:27
