11.05.2006, 20:41 #1Без позывного
- 11.05.2006
- 11
Ремонт водяного насоса
Вобщем сгорел водяной насос типа малыш водолей, работает на магнитноиндукционном принцыпе. Вообщем нужно перемотать, но провода нужного диаметра нет есть чуть тоньше 0,3 что на телевизорах кинескоп обматывается, кто поможет расчитать нужное количество витков, и чем грозит количество мотков больше от нужного количества или меньше?
СердечникПоследний раз редактировалось allexander2006; 15.05.2006 в 14:18.
11.05.2006, 21:11 #2Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
есть чуть тоньше, - Это сколько - чуть?
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
11.05.2006, 23:16 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
А что за насос - вибрационый погружной ? типа малышь ,водолей , ручиек ...?
Там катушка залита эбокидной смолой , обычно горит если кончается вода и работает в холостую .
Перемотка требует последующий герметизации - в домашних условиях получается не очень качественно и через некоторое время изоляция пробивается
12.05.2006, 08:29 #4Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Добрый день!
Толщина провода напрямую не влияет на величину магнитной индукции, тем более, если разница "чуть-чуть". От толщины провода зависит максимально допустимый ток, при превышении которого провод начинает перегреваться. Учитывая, что мы, конструктора, в изделии всегда закладываем определенный запас, разница "чуть-чуть" на работу не повлияет (на всякий случай, можно уменьшить длительность непрерывной работы изделия).
В качестве изоляции рекомендую обмотку сперва пропитать нитролаком и хорошенько просушить, потом загерметизировать (залить) эпоксидной смолой.
Желаю успехов, Курбан.Последний раз редактировалось kurbani; 12.05.2006 в 08:32.
12.05.2006, 12:35 #5Без позывного
- 11.05.2006
- 11
Именно такой, токо провод взял от телевизора что кинескоп обматывается толщина вроде 0,4 мм, думаю для надёжности чтобы не грелся намотать витков чуть побольше, или лучше взять алюминиевую проводку что с телевизионного стабилизатора там толщина вроде о,65.
Сообщение от Aleksandr37
Ктоб ещё подсказал как расчитать нужное количество витков?Последний раз редактировалось allexander2006; 14.05.2006 в 08:32.
15.05.2006, 12:53 #6Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Здравствуйте, allexander2006
К сожалению, никогда не ставил перед собой цель рассчитать обмотку двигателя (обмотка трансформатора - другое дело), это специфика области Электротехники. При ремонте двигателей всегда считал число витков, замечал форму укладки и следовал им. Вам советую то же самое.
С уважением Курбан.
24.05.2006, 12:35 #7Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Попытаюсь еще раз помочь, прежде хочу напомнить, что я работаю в области радиотехники.
Если сердечник известен, я думаю, можно применить прицип расчета обмотки трансформатора:
W = (50xU)/S;
W - число витков;
U - напряжение сети (220 В);
S - площадь поперечного сечения сердечника в квадратных сантиметрах.
В данном случае, S = 2,2 х 3,7 = 8,14 кв.см. W=(50х220)/8,14 = 1351. (Настоятельно рекомендую расчетное количество витков сравнить, хотя-бы ориентировочно, с тем, сколько снимали).
Если намотка идет на оба стержня, обмотку расположить равномерно пополам.
Диаметр провода берите какой сняли. Можно чуть толще, если позволят размеры окошка сердечника.
Ответы на предыдущие вопросы: Если намотать больше витков - уменьшится мощность, если меньше витков - будет перегрев.
Желаю успехов, буду рад, если чем-то помог, Курбан.
08.10.2007, 11:11 #8Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Количество витков от толщины провода не зависит. Будет зависеть перегрев обмотки.Обычно все горит не от перегрева ,а от плохого качества изоляции плюс вибрация
Последний раз редактировалось сема; 08.10.2007 в 11:13.
08.10.2007, 11:28 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
по трудозатратам мне кажется проще новый купить ибо он стоит 800 рэ
73. Алексей (RA3POD)
