04.09.2007, 23:25 #1Без позывного
- 08.06.2007
- 38
Cигнализатор 'закрой холодильник'
нет схемы сигнализатора на окрытие двери все просто писк при окрывании дверы через некоторое врямя закрываешь все успокоилось в холодильник надо поставить
с печатной платой
05.09.2007, 01:09 #2Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
собираем генератор необходимой тональности или музыки и запитываем через кнопку включения освещения холодильника (которая срабатывает на открывание двери) предварительно измерив напряжение на лампе и соответственно подобрав схемное решение под имеющиееся U
Добавлено через 7 минут
В случае если лампа уже потухла и дверка не захлопнута-
собираем аналогичную схему но управления на которую подается через геркон, магнит закрепляем в(на) дверце и при плотном захлопывании схема выключается
Добавлено через 15 минут
Как то кот вертелся вокруг холодильника , при закрывании двери хвост попал внутрь !!! Так что есть и не электронные компоненты для решения Вашей задачи :-)Последний раз редактировалось UA2FT; 05.09.2007 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр UA2FT
05.09.2007, 22:26 #3Без позывного
- 08.06.2007
- 38
сигнализатор закрой холодильник
у кого нибудь есть схема что бы при открытии дверци холодильника через некоторое время звучкл сигна если можно то с печатной платой
05.09.2007, 22:42 #4Без позывного
- 08.06.2007
- 38
у меня холодильник новый мне не охота его портить всякими герконами я хочу просто 2 полоски фольги сделать на дверцы
что посоветуете?
28.09.2007, 14:55 #5
Re:Сигнализатор 'закрой холодильник'
В журналах Радио старых выпусков много таких схем. Жаль только не помню в каких точно.
C уважением, Алексей.
28.09.2007, 17:35 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. Купить старый холодильник . Его не жалко сверлить .
2. Не включать его в розетку - тогда не страшно , когда открыта дверь .
3. Внимательно посмотреть на лампочку - наверняка : для того чтоб её сменить - не нужно ничего курочить - значит доступ к контактам есть .
4. Фотоэлемент как датчик . Не нужен прямой контакт - свет загорелся , включилось реле времени , через пару минут - сигнал .
5. Афроамериканец - портье . Следит за тем , чтоб дверь холодильника была закрыта . С мухобойкой в руках - заодно и мух на кухне отстреливать будет .
6. Платить за электричество с пенсии ТЁЩИ !!! Это будет не сигнализатор - СИРЕНА !!!
ЕщЁ ???-73- Игорь
