Показано с 1 по 11 из 11
Тема: СВЧ-печь
    QRPP
    25.02.2008
    СВЧ-печь
    Добрый вечер.Помогите опознать следующую деталь,которая стоит в микроволновке.На ней написано:YR-PL 2-24 и можно ли эту деталь как-то прозвонить.А вообще-то проблема в следубщем:не крутится двигатель и не работает вентилятор обдува магнетрона.В чём может быть причина?Первый залез в СВЧ-печь.
    Спасибо.
    29.10.2007
    Чернигов
    42
    15
    Довольно трудно опознать деталь по надписи. Словесное описание или фотография, или же рисунок намного облегчает опознание.
    Я тоже только раз снимал кожух со своей микроволновки. Ознакомился со схемами, принципом работы СВЧ-печей, нахватался вершков так сказать. А в реале оказалось намного проще - не включался концевой выключатель двери, поэтому процессор "думал" - дверь открыта-магнетрон не включу, хозяину вредить не буду. Регулировка концевика заняла не более минуты, печка ожила.
    QRPP
    25.02.2008
    Значит,микроволновка "Samsung PG831R".Все концевики работают,магнетрон тоже работает,не крутятся только оба двигателя.Плата управления выглядит так:
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вроде релюха обычная
    к ней сверху два провода с клемниками шли7
    надо бы несколько ракурсов и обратку платы
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Обыкновенное реле, нет никаких выкрутасов... напряжние питание с Б.П. около 12-15 вольт и срабатывание соответственно.
    Как вариант,выпаяй реле , нут ничего сложного нет, паяльник 25-40 ватт, не перегревай концы у неё только, они в пластмассу могут быть вставлены.., после выпайки проверь напряжением 12-15 , на срабатывание, если щелкает - проверь контакты на замыкание - щелкнет-замкнуты, убрал напряжение -разомкнуты.. если работаент нормально смотри цепи управления этого реле, обычно транзисторный ключ, паралельно обмотке диод.
    Да, прежде чем всё это проделывать , проверь сам вентилятор и цепи еего питания на обрыв..
    Удачи )))
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вот - если такого нету в доступности то можно заменить вапще любым на нужный ток контактов и припаять на проводках рядом
    а почему бы и нет...........
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Не выходят они из строя практически, но чем чёрт не шутит пока бог спит..., не было у меня таких случаев... Обгорают контакты , но ток там маленький, а реле при известной аккуратности можно и разобрать..
    05.03.2008
    41
    лучше об этом спросить в салонах там более компетентны в этих вопросах
    24.03.2008
    4
    та деталька, что на рисунке стрелочкой показана - есть "обычное" реле на 24в (хотя, как вариант, может оказаться и на 12в), постоянки, коммутирует оно переменку, - это видно из того, что контакты выведены на "крышу" этого реле. если не работает, возможно, обрыв обмотки. уж выпаять и прозвонить наверное, можно? заодно и напряжение проверишь, после трансформатора и выпрямителя.
    может, у тебя трансформатор помер, - что часто встречается при бросках сетевого напряжения. хорошо, если просто в трансформаторе "приказал-долго-жить" тепловой предохранитель, включенный последовательно с сетевой обмоткой.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну а какая разниця - тепловик или обмотка7 все равно его оттуда редко удается выковырять ну в том плане шоп обмотку нарямую запитать - они ж проводок там прячут хитро внутри
    24.03.2008
    4
    вообще-то надо попробовать включить плату отдельно на столе, вне печки - и произвести замер напряжений после выпрямителя
    а выковыривается оно оттуда обычно с помощью отсоса припоя или проканифоленной медной оплётки от антенного кабеля.
    да и не может быть, чтобы одно и тоже реле коммутировало сразу две нагрузки - вентилятор о движок поддона - так что, как вариант - неисправен соотвтствующий выпрямитель
    зы: похожая платка рядышком лежит - транс погорел при броске сети во время производства сварочных работ, а печка в дежурке стояла, придётся подбирать штуки три транса - напряжения 2х16в со средней точкой и 6-8в для питания стабилизатора на минус 5в.
  1. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
