Показано с 1 по 11 из 11
    05.03.2008
    г.Темрюк
    Восклицание Обогрев теплицы
    Прошу помощи: согреваю теплицу используя ТЭНы, для управления нагрузкой собрал аналог оптосимистора: светодиод загорается - открывается симистор на 50А. Потребовалось поддерживать нужную температуру. Сын собрал на микроконтроллере термометр-реле, но сделал так, что при достижении порога температуры, светодиод загорается. Проблема в том, что автор термометра студент и далеко от дома, занят дипломом, помочь не может. К тому же программу прошивки утерял, а я с мк не дружу и надо всё решить оперативно. Как выйти из этой ситуаци, чтобы нагрузка отключалась при загорании светодиода термостата?
    Заранее благодарен, Алексей.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не понял что не устраивает, то что индикатор не в тот момент светит?
    Тогда:
    Добавить инвертор, или транзистор. Все зависит от того как собрано.
    Проще говоря, еще один каскад, реле и т.д..
    Если светодиод не индикатор, то тогда надо менять исполнительный механизм.
    А схему можно?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    видать эл.энергия халявная,или...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Чубайс рубанет и пи розам. Как-то прессованный угольный порошок был для таких целей?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    1 кубометр газа при грамотном сжигании отдаёт примерно в 10 раз больше килокалорий,чем 1 киловатт эл.энергии,проверено!
    05.03.2008
    г.Темрюк
    Выкладываю схему исполнительного устройства.
    Светодиод HL1 от термореле, между ним и фотоприёмником надо добавить, я так предполагаю инвертирующее устройство, чтобы симистор при светящемся HL1 был закрыт. А по поводу халявной эл.энергии: просто теплица небольшая 6Х3, в дальнейшем перейду на газ.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вопрос...
    А сколько вольт приходит на светодиод оптопары и от куда.
    И возможно есть инверсный выход на м/схеме рядом с эти выходом.
    Только не понятно зачем такой огород городили. Можно было на трех деталях сделать.
    А реле поставить можно? тогда еще проще все решается.
    22.07.2009
    Если светодиод цепляется к выходу контроллера, то зажигается он либо нулем ( если его вторая нога подключена к плюсу) либо единицей (если к минусу). Определитесь как он подключен у Вас и сделайте наоборот, с учетом полярности светодиода.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    электроэнергия..газ- что лучше?
    У МЕНЯ ДРУГ поступил так: ..со своей списаной " копейки..ваз 2101..снял двигатель и переделал его под газ...затем подключил кдвигателю генератор ..И вот теперь он с электроэнергией..а выхлопную трубу пустил через теплицу..Энергии хватает для себя и его соседей они часто сидели без энергии. умирающее .село как ни как батенька....а он парень с руками и головою!!!!!!!!!!!!!!!!
    стоимость потреблённого газа меньше ..чем оплата электроэнергии для своих нужд плюс сеть не стабильная у них и частые отключения...
    Добавлено через 2 часа 31 минуту
    самое интересное то, что его идея приняла и промышленные маштабы..Валуйский масло экстракционный завод приобрёл 2 списаных 1 мегаватных генератора и через харьковский завод им Малышева их переделали на газ.САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ТО - ЧТО ДАЖЕстали получать ежемесячную экономию на этом проекьте...газ оказался дешевле электоэнергии для предприятия.Ссумма выражается миллионами ...правда рублей,что кстати тоже не мало.т.к перерасход эл. энергии сверх лимита..слишком бъёт по карману производство..
    Вообще русский человек во всяком деле най дёт вариант съэкономить,на призводстве раньше отходы вывозились на свалку- теперь их сжигают в специальном лузговом котле(кстате переделан из торфяного) в итоге вместо мусора - теперь сырьё для производства пара...а его на МЭЗ необходимо многопри перерабодки подсолнечника..
    01.12.2007
    250
    55
    23
    зайдите на сайт:http://www.owen.ru/ приобретя их продукцию(там есть все неоходимые варианты для измерения и управления) я на работе приборами этой фирмы в основном и пользуюсь...цена по сегодняшнему дню не велика...
    73! с уважением леонид.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Посмотрите на дату, он уже давно все сделал...
  1. cbсигнализация обогрев стекла
    от MVS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:45
