Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,260
    16682
    1833
    Цитата Сообщение от MikVolg Посмотреть сообщение
    Не затрудняя себя расчётами площадь подбиралась эмпирически.
    Вообще не заморачиваясь абсолютно ничем, расстояние между лезвиями было равно толщине спички. Об этом, кстати, и было сказано. Лично я пробовал "солить" воду. Эффект - похож на голливудские эффекты, когда на глубине моря чего-то там взрывается. Вспышка.. и вода выпрыгивает из банки. Лезвия оказались в аккуратных дырочках насквозь. Причём дырочки на двух лезвиях совпадают.
  2. #17
    24.10.2006
    51
    186
    3
    7
    [QUOTE=MikVolg;183241] Не затрудняя себя расчётами площадь подбиралась эмпирически. При экспериментах результаты были от подпрыгивания трёхлитровой банки с частотой 50 Гц, до выбивания пробок (пардон автоматов). [QUOTE]
    Хреновые были в вашей общаге практики Подбирать нужно было не площадь, а расстояние - спички для этого то и нужны. Мы не то, что воду грели чем попало, а еще и бывало топились как попало - брали кирпичи, выкладывали горизонтально определенную площадь, выдалбливали канавку под спираль, спираль делали из стальной проволоки и ложили ее в выдолбленную канавку. В результате получался шикарный нагревательный элемент , правда если ошибиться с проволка расплавлялась или плохо грела .
  3. #18
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А это уже тянет на Нобелевскую....... В современной физике системы практические с КПД 100 неизвестны.
    Известны. При питании постоянным током, это любой резистор. Всю электрическую энергию исправно преобразует в тепло.
    В случае переменного тока - сложнее: часть энергии преобразуется и в радиоизлучение.
  4. #19
    24.10.2006
    51
    186
    3
    7
    Вот пример "чистого теоретика"! .
    Конечно тянет, особенно , если смайлик в конце Вашего сообщения добавить
  5. #20
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    MikVolg, не только "чистый теоретик" - такие нагреватели применялись (-ются?) для систем электроотопления, причём в инструкции подчёркивалось, что они не боятся выкипания воды.
    Более того, известны конструкции (труба в трубе, внутренная, естественно, разрезана вдоль на три части для трёхфазного тока), где в узком межтрубном пространстве происходило закипание воды и поднимающиеся пузырьки пара придавали воде дополнительную скорость, что улучшало циркуляцию воды в системе отопления. Но шумели такие нагреватели горазбо сильнее электрочайника
  6. #21
    30.04.2008
    40
    6
    не может быть.. если есть случаи, когда кпд системы 100% - один шаг до perpetum mobile )
  7. #22
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Цитата Сообщение от UL7190009 Посмотреть сообщение
    Да не, не должно. При большом токе вода закипает между лезвиями и образующиеся в большом количестве пузыри пара должны снизить проводимость
    между лезвиями бритв , что должно ограничить ток и не ведет к снижению КПД
    Ага... расскажите это нашей радистке..(когда в армии служил)
    она супчик рисовый нашим кипятильником подогреть решила...
    Суп оказался везде...только не в банке...
    З.Ы. сеть была надёжная..р-140 питала.... а кипятильник был из нержавеющих пластин из ТАИ-43..
    Зы.ЗЫ а трёхлитровая банка обычной воды закипала за 1-1.5 минут..
    73. Валерий UN7JID!
  8. #23
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А что вы подразумеваете под выражением «перпетум мобиле»? Если это система, которая просто должна крутиться, то запустите любой предмет в космос. Закрутите его и он будет крутиться не потребляя энергии веки вечные, до окончания срока существования Вселенной.
    А если вам хочется, чтобы ваша установка производила энергию, то КПД = 100% недостаточно, поскольку в любой установке есть потери на трение, на омическое сопротивление и так далее. Кроме того, потери на снятие энергии для потребителя. Так что, до перпетум мобиле, увы! далеко.
  9. #24
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это что то новое..
    Может все таки нихром??
    Прикидывали сколько это KW??
  10. #25
    18.12.2002
    28,260
    16682
    1833
    Если лень законопачивать рамы на зиму, то между рамами на гвоздиках растягивается нихромовая проволка метров несколько (подбирается эмпирическим путём до тока 1,5-2 А по пременке 220В) и втыкается в розетку.
    Эффект: оконные стёкла не обмерзают, если есть сквозняк, то он тёплый , оконные стёкла нагреваются, и станоятся тёплыми, создавая неповторимый уют..
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    При условии что за энергию платить не надо.
    А то лучше законопатить..
    Добавлено через 1 минуту
    Метров с двадцать надо..
  12. #27
    18.12.2002
    28,260
    16682
    1833
    Не, смотря какой нихром. У меня был тоненький. Приходилось его даже втройне складывать. По электроэнергии.. Ну в общаге-то..
  13. #28
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это что то новое..
    Во время ликвидации последствий землетрясения в Армении делали мы такую спираль именно из железной проволоки, но толстой и наматывали на кусок асбоцементной трубы. Включено было круглые сутки около месяца и не сгорело. Кстати, подключать эту байду к распредщитку с толстыми шинами было поручено мне, как "электрику", хотя я был "радист".
  14. #29
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    А если кто хочет КПД более 100% в домашних условиях - тому надо окружить радиатор холодильника на кухне баком с водой и замерить на сколько вода нагревается и сколько холодильник потребил электроэнергии
  15. #30
    30.04.2008
    40
    6
    я имею ввиду то, что если система выдает кпд 100%, то она может быть пригодна для изучения, чтобы в перпетум мобиле избежать моментов, где есть потери "потери на снятие энергии для потребителя"..
