Показано с 1 по 15 из 24
    04.12.2008
    14
    Вопросы по терморегулятору инкубатора
    Перестал работать терморегулятор, схемы не было.
    После вскрытия и составления принципиальной схемы по печатной плате, возникли вопросы.
    Что за красный элемент на печатной плате (кубической и немного трапециидальной формы) имеет 8 ножек (3 с одно стороны и 5 с другой стороны. В схеме выводы к данному элементу я указал, как контакт с (???).
    Далее вопрос возник по транзистору, какой транзистор (сверху желтая точка, а сбоку зелёная точка). В схему я нарисовал, как n-p-n возможно я не прав. Смотрел //asc-development.ru/markirovka-3.html там с такой цветовой маркировкой информации нет.
    И последний вопрос по диодам и стабилитрону, в принципиальной схеме обведены кругом. И правильно ли нарисованы (катоды с анодом),рисовал приблизительно, т.е. не знал наименования данных элементов. А на вид:
    1 черный цилиндрической формы с красной точкой.
    2. стеклянный, одна широкая полоска и две узкой полосой.
    3. оранжевый цвет и зелёная точка.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не видать ничего на фото...
    Похоже на то что я сам делал..
    На 140УД8 или похожем операционнике..
    На выходе обычно КТ315 или похожий.
    Я делал выход на КУ208Г и запускал мультивибратором на 561ЛА7
    Добавлено через 9 минут
    Не могу даже предположить что это...
    Проверить работоспособность можно так:
    Промерь что творится на входах 2 и 3 , Регулятором подогнать что бы на входе было одинаковое напряжение, при переходе через предел равности напряжений будет менятся напряжение на выходе, от 0 до 7...8 вольт
    Если на выходе происходит переключение то тогда или что то с транзистором или тиристором..
    04.12.2008
    14
    Напряжение питания операционника (контакты 7,4) менее вольта ,так не должно быть(((.
    Вот для этого надо понять, что за диоды и стабилитрон.
    И смущает тиристор при прозвонке (без выпаивания)
    Может красная "штучка" - это оптрон?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Напряжение должно быть 9-12 вольт, так что стабилитроны соответствующие должны быть..
    Схема мелкая, на ней ничего не видать, увеличить не получается..
    Так что понять где это ??? не могу.
    Смотри схему что я выложил, это стандартная, я такую же делал на 140УД8.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Для начала ! Почему 2 нагрузки с разным сопротивлением. Что за нагрузки ?
    На схеме не потерялась ли цепь между верхней обкладкой С4 и выводом 4 микросхемы ?
    Добавлено через 34 минуты
    Маленький диод с 3 полосками - КД522Б.
    Черный диод с красным торцом - КД209А.
    Оранжевый - не знаю.
    VD2 не стабилитрон.
    Транзистор кажется КТ3102, вечером уточню.
    Все полупроводники включены правильно.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.04.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Владимир,а какой диапазон установки температуры и какая точность поддержки ? Скажем так,для инкубатора пойдет?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да, это схема для инкубатор и сделана..Диапазон 20-50 гр Точность будет высокой, если применять дополнительные меры.
    Это стабилизация тока самого датчика температуры и постоянное перемешивания воздуха в инкубаторе.. Тогда точность будет 0.01 гр.. В этом варианте 0.1 гр что вполне достаточно.
    Добавлено через 2 минуты
    Да хотел добавить что точность не только от автоматики зависит, а и от грамотного подбора мощности ТЭНа..
    Последний раз редактировалось UW2ZW; 06.04.2009 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    04.12.2008
    14
    VD2 не стабилитрон.
    Странно, но при клике на изображение у меня отрывается новая вкладка и изображение увеличивается.
    Да нет С4 записан, как в печатной плате.
    Спасибо за элементы.
    VD3 - КД209А
    VD2 - КД522Б
    Нагрузка 2,981к похож на резистор, но он залит мастикой и закреплён хомутом к металлической пластине.
    Нагрузка 36,4к состоит из шести элементов, как в первой нагрузке.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Транзистор КТ3102Б - 100 процентов.
    Странно, что нагрузка 36,4к включена в анод тиристора. Какой же это нагреватель?
    Он не нагреет ничего внутри инкубатора. На нем рассеивается 1,3 Вт. Может наоборот здесь 2,981к ?
    Верхняя нагрузка - это токоограничительный резистор для питания маломощной схемы.
    Красный квадрат Малевича - это или оптрон, или маленький трансформатор. По любому они дают сигнал частотой 50Гц во входную цепь операционника. Может его прозвонить? Интересно, что покажет тестер. Хотя не особо верится, что это трансформатор.
    И вообще, такое ощущение, что в схеме что-то не дорисовано в самом нижнем проводе (там где вывод 4 микросхемы).
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Наконец то увидал всю..
    Рис. такой большой что у меня показывало только угол, а там пусто, я то думал что не открывается..
    Странностей на схеме много...Зачем в цепи резистора R7 стоит выключатель, который потом закорочен
    намертво вместе с резистором...
    Если на оборот, то тогда похоже на регулировку день/ночь...в автоматике для теплиц.
    входа 2 и 3 закорочены резисторами, так что сам датчик работать уже не будет...
    Схема далека от рабочей, но похожа на ту что я дал..
    Ориентируйся на мою, и начинай с питания, здесь сложности нет...
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Схемв питания операционника маломощна.
    Поэтому при выходе из строя операционника, сопровождающегося резким увеличением тока потребления микросхемы, то напряжение питания микросхемы упадет до низких значений.
    Такие случаи у меня были неоднократно.
    Именно в таких схемах питания с токоограничительным резистором,
  12. #12
    04.12.2008
    14
    К сожалению, данный инкубатор был приобретён в 2002г. и выпускался в г.Дубне.
    Но потом, через несколько лет "приказал долго жить", далее несколько лет просто валялся. Теперь захотелось его реанимировать, но застопорилось из-за красного кубического элемента.
    Срисовал печатную плату с элементами, к сожалению не в точном маштабе, прошу извинить. Пунктиром обозначены выносные элементы
ID:	19301   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Собери другую схему, будет проще...
  14. #14
    04.12.2008
    14
    А какая у вас полная схема и нагрузка лампы накаливания?
    У вас схема на компараторе, а что лучше на компараторе или на операционнике?
    А схема подключения операционника подобно схемы, как у меня.
  15. #15
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Ага! Нашел. На печатке есть соединение минусового вывода С4 с ножкой 4 микросхемы.
    Если питание микросхемы низкое, то режем проводник питания от ножки 4 или ножки 7. Смотрим повысилось ли напряжение до 6,2 В или нет. Стабилитрон КС162А дает именно это. Такую процедуру я делал всегда. В том числе и в инкубаторных терморегуляторах, которые я изготавливал несколько десятков штук по подобной схеме.
    Ваша схема вероятно работает по линейному принципу, а не по релейному, как здесь предлагают. Линейное регулирование (фазовое) обеспечивает плавный подход к заданной температуре, без скачков. Например при открытии дверцы инкубатора и последующем закрытии нет перерегулирования.
    Пробуйте. Если напряжение повысится при отрезаниии дорожки, значит микросхема была дохлой.
    Разглядывать сейчас печатку больше некогда - собираюсь на работу.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Блок управления кинематикой инкубатора
    от marvel в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 12:55
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
