Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
  1. #46
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я так же использовал кусок спирали, вместо двух пластин. Вода закипало очень быстро..Только это не для домашней сети..
    Давно пытался сделать нагревательный элемент для проточной воды.
    Труба была алюминиевая, но ничего не вышло, концы отгорали в считанные
    секунды.
    Получалась катушка индуктивности.
    А на счет живой и мертвой, хочу сказать что при одной посуде ее там не было, а вот растворенных металлов от пластин, там хватало в избытке..
  2. #47
    24.10.2006
    51
    186
    3
    7
    Поскольку в теме обсуждаются достоинства и недостатки кипятильника на базе бритвенных лезвий, предлагаю к расмотрению перспективный самогонный аппарат:
    На схеме цифрой 1 обозначена воронка, используемая в домашнем хозяйстве, верхняя кастрюля имеет выдобленное под конус дно, в качестве герметика можно использовать тесто. Извините за оффтоп, если что не так может стоит переместить в ветку "юмор в фотографиях и картинках"
  3. #48
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Взорвётся...
  4. #49
    24.10.2006
    51
    186
    3
    7
    Если кипятильник поместить в отдельную банку с водой, то не должен рвануть. В случае, если "неву" заменить на обычный кипятильник, все должно работать точно
  5. #50
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    С "отдельной банкой с водой" процесс будет слишком долгим, кроме того она будет выкипать, а менять, как?
    Обычный кипятильник, это классическая схема, проще просто на газ.
  6. #51
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,706
    16944
    1869
    Раз уж пошли вспоминать... и про лампочки, и про супы... и про КПД..
    Армия. Мех.водитель зенитной самоходки. Полигон для зенитчиков. Зима. -25С. Хочется жрать. В наличии банки с кашей, но все промороженные. Костры не жечь. , ибо враг заметит. (враг - проверяющий) У самоходки есть турбинный двигатель, специально работающий на генератор для выработки напруги для вращения башни и питания аппаратуры. Воет как на самолётах, и жрёт больше 100 литров солярки в час. Температура выхлопных газов около 1000 С. Запускается турбина, на проволке прикрученная банка тушёнки или каши суётся в выхлоп турбины. Через некоторое время с бокового шва у банки начинает стекать олово и из него начинает свистеть пар. Думаете каша разогрелась? Фига с два!! Мудрые деды поучают торчков: ну кто-ж суёт банку в самое пекло.. бока подгорят, а внутри всё равно лёд будет.. надо подальше держать - пусть подольше, но не подгорит..
    Вот так вот можно использовать военную технику в мирных целях.
    Повысить её КПД так сказать.
  7. #52
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Стедентческое общежитие УПИ г.Свердловск. Утро. Сессия довела студентов совсем до изнеможения - постоянно хочется есть.
    Заглядываю в одну из комнат, чтобы спросить: - "Все живы?"
    ...В центре комнаты, на табуретке, точно под патроном электрической лампочки, стоит худой очкарик и на вытянутых вверх руках держит металлическую кастрюлю со вчерашним супом, опустив в его содержимое висящий патрон без лампочки и под током.
    "Что ты делаёшь - убьёт!" - выпалил тут же я.
    И тут его действительно ёбн у всех на глазах...
    Сейчас на Митинском рынке продается приспособа китайского производства
    под кодовым названием "жулик". Нам на "картошке " (розетки в деревянных бараках на 200 человек с одним выходом и земляным полом были запрещены) пришлось ваять такую
    из патрона , тройника и цоколя от лампы и эпоксидки.
    Смысл простой этот "жулик" вворачивается на место лампочки , в него
    вворачивается лампочка , а сам он попутно является розеткой.
    "Дочего дошла наука и технический прогресс"
  8. #53
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    KulibinV. вот, блин - ну, блин, эти китайцы! Такую приспособу я видел у моего дедушки еще году, этак в 1960. Потом забыли, наверное. Хотя вещь часто очень необходимая. Ну, блин, китайцы! Хитрыми не назовешь, но - находчивые, блин!!!
  9. #54
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Аппарат, действующий по такому принципу я видел еще в 1963 году на хуторе Лыляки под г. Прилуки на Украине. У них это называлось "гнать конусом" и использовалось для соблюдения "режима скрытности и секретности" (с вездесущим запахом проблема, конечно, оставалась). При этом сосуд для конечного продукта находился внутри кастрюли с брагой на специальном постаменте.
  10. #55
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Ага!
    KulibinV. вот, блин - ну, блин, эти китайцы! Такую приспособу я видел у моего дедушки еще году, этак в 1960. А еще были сетевые "штепсели", в которые можно было включать еще одну вилку, а в нее - еще одну. Тоже нужная вещь. Потом забыли, наверное. Хотя вещь часто очень необходимая. Ну, блин, китайцы! Хитрыми не назовешь, но - находчивые, блин!!!
