Резистор постоянный непроволочный Р1-69 (аналог МОУ).
Резисторы с металлопленочным проводящим слоем высокочастотные неизолированные Р1-69 предназначены для работы в качестве поглотительных безреактивных элементов высокочастотных устройств. Резисторы Р1-69 изготавливаются в соответствии с техническими условиями АБШК.434110.046 ТУ.
Условия эксплуатации резисторов Р1-69:
При применении, монтаже и эксплуатации резисторов Р1-69 следует руководствоваться указаниями, приведенными в РД 11 0636 с дополнениями и уточнениями, приведенными ниже.
Температура припоя на жале паяльника 240±10 °С. Флюс спирто-канифольный. Время пайки не более 3 с.
При хранении резисторов Р1-69 в упаковке допускается потемнение контактных поверхностей при условии сохранения способности к пайке.
Контактные поверхности резисторов Р1-69 допускают одноразовое соединение пайкой.
Механическая зачистка контактных поверхностей резисторов Р1-69 недопустима.
При монтаже резисторов Р1-69 в аппаратуру используют крепление за контактные поверхности пайкой или с использованием механических зажимов.
Резисторы Р1-69 с номинальной мощностью рассеяния от 10 до 200 Вт допускают эксплуатацию в режиме 10 Рном при условии поддержания температуры проводящего слоя не более 200 °С путем искусственного охлаждения.
Резонансная частота не ниже 3000 Гц.
полностью смотреть, читать здесь
http://chiplist.ru/resistors/R1-69MOU/
