Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: Помогите опознать радиодеталь
  1. #46
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UN8CR Посмотреть сообщение
    Можно ли его паять как SMD или припаять шину к выводам, что бы сделать параллельно три резистора?Или такие "выводы" критичны к температуре?
    Резистор постоянный непроволочный Р1-69 (аналог МОУ).
    Резисторы с металлопленочным проводящим слоем высокочастотные неизолированные Р1-69 предназначены для работы в качестве поглотительных безреактивных элементов высокочастотных устройств. Резисторы Р1-69 изготавливаются в соответствии с техническими условиями АБШК.434110.046 ТУ.
    Условия эксплуатации резисторов Р1-69:
    При применении, монтаже и эксплуатации резисторов Р1-69 следует руководствоваться указаниями, приведенными в РД 11 0636 с дополнениями и уточнениями, приведенными ниже.
    Температура припоя на жале паяльника 240±10 °С. Флюс спирто-канифольный. Время пайки не более 3 с.
    При хранении резисторов Р1-69 в упаковке допускается потемнение контактных поверхностей при условии сохранения способности к пайке.
    Контактные поверхности резисторов Р1-69 допускают одноразовое соединение пайкой.
    Механическая зачистка контактных поверхностей резисторов Р1-69 недопустима.
    При монтаже резисторов Р1-69 в аппаратуру используют крепление за контактные поверхности пайкой или с использованием механических зажимов.
    Резисторы Р1-69 с номинальной мощностью рассеяния от 10 до 200 Вт допускают эксплуатацию в режиме 10 Рном при условии поддержания температуры проводящего слоя не более 200 °С путем искусственного охлаждения.
    Резонансная частота не ниже 3000 Гц.
    полностью смотреть, читать здесь
    http://chiplist.ru/resistors/R1-69MOU/
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.06.2015 в 09:48.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  2. #47
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Очень интересно! Всем спасибо! А токопроводящим клеем можно крепить? Насколько по прочности уступает пайке? На стекло автомобиля клеили. А как долго продержалось?
  3. #48
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Эти резисторы выпускались 3 видов исполнения: трубчатые, стержневые и дисковые. У меня на антресоли сохранились трубчатый и стержневой.
    Трубчатый резистор на торцах имеет механически довольно слабое напыление серебра. Паять можно, но мне кажется, для этого нужно изловчиться. Мой приятель сделал из 10 шт таких резисторов нагрузочный резистор 300 ом для антенны T2FD. Соединил их при помощи медных хомутов, далее в канистру и наверх на мачту.
    Стержневой исполнен несколько по иному. Сплошной, без отверстия...керамика силит. У него на торцах напыление более плотное. Похоже, плазменной горелкой сделано...Те резисторы, которые у меня, были предназначены для использования, как антипаразитные в РА на аноде ГУ74Б. Закреплялись хомутами из нерж стали
  4. #49
    17.01.2016
    Уважаемые коллеги! Помогите опознать элемент на плате процессора Samsung SyncMaster B2430L. Надпись на ней еле видна alhas или alha5.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    12.02.2016
    Здравствуйте! Помогите узнать номинал сгоревшего резистора. Стоял в китайском стрелочном мультиметре.
  6. #51
    Low Power
    12.04.2015
    Погар.с.Балыкино
    45
    3
    1,5 ома
  7. #52
    14.02.2016
    39
    3
    Добрый день,
    На схеме подземного комбайна отвалилась радиодеталька чёрная прямоугольная снизу 5 ножек. Имеется маркировка
    11АП
    "Какая-то эмблема" х6
    По возможности попробую изобразить. Подскажите, что это?
  8. #53
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от Kosto Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    11АП
    Надо фото, желательно в фас и профиль.
  9. #54
    14.02.2016
    39
    3
    только так, нарисовано в натуральную величину. может есть мысли
  10. #55
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    11АП
    К293КП11АП (5П19 А1)
  11. #56
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Del
  12. #57
    14.02.2016
    39
    3
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    спасибо большое
  13. #58
    04.07.2016
    37
    Здравствуйте.Помогите опознать сию деталь.Стоит в машинке для стрижки на аккумуляторах Moser.Внешне похожа на smd транзистор.Маркировка HDA4.Инет ничего не говорит о ней.Прилагаю фото,как звонится мультиметром в режиме "проверка диода".Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    И есть транзистор,слева база,справа-эмиттер,в верху-коллектор.
    Коллектор -эмиттер,обратновключенный диод.
  15. #60
    10.04.2010
    123
    ...Внешне похожа на smd транзистор...Нажмите на изображение для увеличения.
    Посмотрел. На плате стоят 6CW и 3BW. Транзисторы и Супрессоры.
  1. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  2. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  3. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Специалисты, помогите опознать радиодеталь
    от wise2000 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 18:15
