Абсолютно согласен с victorqop. Дело ведь не в технологии и не в экономии - лучше лампы накаливания для глаз нету. И светодиодные и люминисцентные в этом плане проигрывают!
Почитал выводы экономистов в масштабе страны:экономия на освещении-экономия на спичках.Тем более,с рядового потребителя берут деньги по полной программе,а предприятиям,на которых бизнесмены варят свои миллиарды,льготные тарифы и преференции.
Живу в 4-комнатной,платим ОЧЕНЬ много.Это естественно,так как трудятся 2 холодильника,4 телевизора,3 компьютера с ноутбуком, иногда микроволновка,мясорубка и прочее оборудование.Круглосуточно освещается аквариум.Само собой,"кушает" и радиорубка,но прожорливого усилителя нет.Нет и сплита(пока),а зимой нет нужды в калориферах.Тем не менее, 600-700 кВт вылетают как из пушки.
Продвинутая невестка принялась менять лампы накаливания на энергосберегающие.Эффекта пока не заметил,о их долголетии судить пока рано,но их стоимость даже от "серокитайских" производителей приводит в уныние.Смогут ли они отработать свою стоимость-ещё вопрос.Но,мне кажется,экономия на этих лампах в общем объёме потребления будет мизерной.Если будет...
Магазин по соседству перешел с ламп накаливания на энергосберегающие. Точно цифры не помню, но с его владельцем прикинули экономия в 3 раза вышла. А в масштабах дома экономия наблюдается только после окупания ламп самих себя, дешевые китайские часто не доживают до этого а дорогие фирменные ...... :)
Мерцать может из-за разных причин: от диода в выключателе, до неисправной проводке или неправильном включении.
У меня везде лампы ККЛ. Перешел давно и не жалею. Реально экономят.:good: Особенно зимой, когда рано темнеет.
Свет у них разный:
1)2400-2700К - это как лампа накаливания. Не отличишь.
2)Более высокая температура - уже белее. Тоже есть. Одна (4200К) в люстре вместе с 2400К, пара 4200К вместе с 2400К(4шт) в другой комнате. Когда что-то надо найти (обычно иголку) или прибраться - очень помогает.:good:
Счетчик двухтарифный (хочу на трех перейти) - так что:
1) стиралка (обогреватели, если холодно зимой) включается ночью. (маленький ребенок - стирка каждую ночь, но в основном быстром режиме)
2) 2 ТВ,
3) один холодильник (большой),
4) 2 компа (мощных, мах 640 и 850 Ватт, но в режиме Диспетчера ЭнергоСбережения),
5) 2 аквариума, но на системе управления: обогреватели только зимой (зачем летом обогревать) и только при определенной температуре, освещение ночью выключается (рыбки тоже спать хотят, а некоторые и есть :) ) Да и против водорослей полезно. (Кстати, у меня в аквариумах стоят специальные лампы).
6) Радио много не ест. (Ну если конечно не лекция в ЧМ на много часов или на кВт и более усилок.) :yes4:
(Микроволновка, тостер и пр. - это мелочи, в принципе пылесос, но он тоже не сутками работает)
Выше 4200К брать не стоит - режет голубым глаза.
В настольные светильники 2400К оптимально.
День/ночь ~150/80кВт.
Кстати, юр.лица то и платят по полной программе.
Зависит от фирмы производителя. Видимо связано с технологией производства. Пользуюсь лампочками фирмы MADIX. В продаже только 2700К,6400К. В доме стоят лампочки только 6400. Пользуюсь много лет. Выпускаются в зеленой упаковке. Если упаковка перламутрово-зеленая , то еще лучше. Пробовал и другие фирмы, но как то прижились и нравятся именно эти. Привлекает соотношения цена/качество. Постепенно убрал все лампы накаливания. В основном использую 45 вт-ные. В шеке 85 вт. Место, где часто читаю, 3 по 45 вт. В общей сложности около 20 лампочек установлено. В год выходит из строя 1-2. Потребляют они конечно заметно меньше, чем лампы накаливания. Подсчетами не занимался. В месяц потребляю около 300 квт. Основной потребитель электроэнергии холодильник, стиральная машина автомат, нагреватель воды/ постоянно включен/, эл.чайник. Если учесть, что общая площадь освещения около 300кв.м и "тусклых" лампочек нет, то потребление лампочек совсем небольшое. Соотношение по освещенности 1 к 5 немного завышено. Но все же довольно близко к истине.
Мерцание выключенных ламп в основном объясняют двумя факторами. Наличием в выключателе индикатора подсветки и пропущенным через выключатель "0". Пару раз встречался с таким случаем. Проблему решал просто. Менял лампочки местами. У меня всего три таких выключателя.И сейчас не мерцают лампочки с индикаторами в выключателе. Чаще мигают лампочки вытянутые. С витыми это реже происходит.
Кстати в светодиодном освещении тоже есть проблема - слабое свечение лампы из-за неонок вподсветки в выключателях. Почитайте, сейчас многие жалуются на такой дефект (иначе и не назовёшь) светодиодных лампочек
А температуру цвета надо брать не выше 4000 к
Ну этот метод совсем не универсальный. Если светодиоды - то светодиоды. К тому же не всегда есть второй патрон. Тут скорее резистор на неонке увеличить...
В вашем случае выключатель, а в моём случае ёмкость электропроводки достаточна для того, чтобы заряжать конденсатор в электронном светильнике. Проблема устраняется переводом осветительной проводки (на которой только освещение) на постоянный ток, в моём случае 380 Вольт постоянного тока.
Ненадёжны потому, что номиналы индуктивности дросселя ВЧ цепи почти не отличаются от 2*18 Вт. Это одна из причин выхода из строя этих светильников при падении напряэения в сети ниже 218 Вольт. Это критическое напряжение питания для этих светильников. Формула расчёта минимального напряжения питания для такого светильника: (2Uл/кос фи вторичной цепи)/1,41, где Uл есть напряжение горения лампы. При старении лампы напряжение горения возрастает, и если косинус фи вторичной цепи превысит 0,72, то схема переходит в нестабильный режим, транзисторы переходят в линейный режим (от того, что падает ток коллектора и следовательно падает ток базы, и процесс нарастает лавинообразно), что приводит к выходу их из строя пр причине перегрева. Поэтому оптимально питание электронных светильников 2*36Вт напряжением 230-240Вольт переменного тока, или 360-390 Вольт постоянного тока, откуда и берутся эти "волшебные" 380 Вольт постоянного тока, как в моём случае.
