Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Цитата Сообщение от UA9OTY Посмотреть сообщение
    в шесть раз больше
    Раньше указывали " в пять раз", спрос рождает предложение. Не удивлюсь, если через некоторое время будут указывать цифры "в семь/восемь раз". На самом деле это - в "три/четыре". Hi!
    В Турции и др., например, во всех отелях уже давно стоят все энергосберегающие лампы, но читать вечером в номере очень некомфортно. Хотя, каждому своё.
  2. #17
    18.01.2009
    179
    30
    135
    Эти лампы имеют совершенно не естественный спектр
    подходят для сортира ванной и коридора.
    пусть димон сам ими путь себе освещает...
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цвет спектра можно выбрать. Однозначно экономию сказать не могу - у меня дома счетчик считает всех потребителей до кучи, но результат заметный, общий расход зимой меньше почти в 2 раза.
    По поводу моргания - ну у меня тоже моргает. В выключателе неонка и естественно, на лампочку подается ток даже при выключенном выключателе. Т.к. его величина определяется цепями неонки, то ток шибко мал для какого-либо актуального финансового ущерба семейного бюджета. А в масштабах страны пусть Анатольевич думает....
  4. #19
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Только что прочитал... Программа запрета выпуска обычных ламп свыше 100 Вт откладывается как минимум на год, т.к. мощностей по выпуску "сберегающих" ламп в РФ не хватает (или нет совсем).
  5. #20
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Основные продаваемые лампы имеют спектры: 2300К, 2600К и 4000К. Спектры 3800К, 4500К и 5000К достаточно редки.
    У меня все лампы ККЛ. В основном 2600К. В люстрах в перемешку: Основной 2600К и дополнительный 4000К. Дополнительный обычно включается когда надо яркий контрастний свет, типа для поиска иголки на ковре, винтиков и пр. мелочи. В ванне, Вы правы очень удобно иметь 4000К. Жена очень рада - косметика очень хорошо кладется, а на улице выглядит также (незря в косметических кабинетаж именно холодно-белый свет). Вот в туалете лучше поставить 2300К или 2600К, ночью, с просонья пойдете - поймете.
    В старых организациях. где еще старые электрики работают, есть принцип чередования таких лапм в люстрах. Ставиться ХБ-ТБ-ХБ-ТБ. Получается контрастный, но приятный свет. И глаза не устают и все видно. Это особенно применяется у чертежников, сборщиков-монтажников (часы, монтаж радиоэлементов и пр.).
    У меня экономия ~2/3. А еще и многотарифный счетчик. При всем неэкономном расходовании ~200 руб./мес.
    Так что ККЛ - вещь, заслуживающая внимания.
    Ну так оно и есть. Проверено приборами. Визуально меньше, но за счет отсутствий некоторого спектра в лапме, цветовой температуры и еще и формы лампы. Спиральные имеют чут ниже световой поток - потери как раз из-за спирали (сама себы загораживает), но там не много, не в разы.
    Производители применяют разный люминофор. поэтому при покупки лампочки попросите продавца подержать ее включенной минуток 2-3, этого как правило хватает для разогрева и рабочий цвет будет виден. Хотя не всегда очень достоверно, но видно - это зависит от самого освещения магазина.
    ЗЫ А резастор лучше заменить в самом выключателе. На светодиод это практически не скажется.
  6. #21
    10.12.2006
    665
    218
    171
    почему такая лампа в выключенном состоянии мерцает, неярко вспыхивая с периодичностью около полусекунды?
    Если жалко неонку (светодиод) выламывать, попробуйте несколько лампочек разных производителей, наверняка найдете одну немигающую. Или как вариант в параллель включите обычную лампу накаливания.
  7. #22
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    У нас дома выключатели классические,без светодиодов,но с проблемой такой я также недавно столкнулся.
    Мигает одна лампочка,мощностью 20W.
    Менее мощные,а их у нас большинство,ни одна не мигала пока...
    Так что,думается мне,что причина не в выключателе,или самой цепи,а именно это конструктивный брак самой лампы (я лампу эту ввернул пока в другой патрон,в прихожей,и она там иногда потихоньку помигивает...вспыхивает слабым накалом).
    Трепанацией не занимался...
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    У этого выключателя окислились (позеленели) контакты. Ток течёт через окисел или смазку.
    Щёточкой промойте спиртом и просушите.
  9. #24
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Спасибо за совет.Попробую.
    Но сомневаюсь,т.к. эта лампочка мигает в разных комнатах (разные выключатели), в то же время там же не мигает другая такая же лампочка...
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ценная лампочка. Извлекает энергию из ничего.
  11. #26
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Я скажу больше - в одном и том же патроне одна лампочка горит, а другая - нет. И наоборот.
  12. #27
    13.03.2008
    312
    36
    сберегашки имеют юбку которая мешает докрутить до надежного контакта с центральным электродом совкового патрона
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Кто мешает его отогнуть?
  14. #29
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Нечего здесь гадать, все и так ясно. Заряжается в сберегашке конденсатор, который стоит после мостика, через подсветку в выключателе. Ставим резистор (см.ниже) в патрон.
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Или выбрасываем подсветку.
  1. Кто знает что за лампа?
    от UA9FAL в разделе Лампы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 17:44
  2. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  3. Лампа ГУ-81
    от RA6UF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 21:31
  4. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
