где его только купить то этот кт315. в музее разве что..........
Это "цифровой" транзистор DTC114,внутри резисторы стоят, поэтому и непонятно звонится,проверяется методом сравнительной прозвонки такогоже транзистора-на плате их обычно несколько,напишите что за неисправность в магнитолле
Добавлено через 37 минут
эти транзисторы самые неубиваемые,стоят в малосигнальных цепях как ключи ,за свою практику менял всего один раз да и то когда аппарата коснулась молния
Поломка была не из-за него, устранил (менял резистор громкости) но потом случайно расскалол этот маленький вот и пытаюсь подобрать.
аналог любой нпн+резисторы ,схемы найдёте в даташитах
Это 100% n-p-n DTC114E S (R1 и R2 по 10кОм).
Можно заменить на КТ3102 с резисторами 10-22к.
а можно ещё надыбать в платах кинескопных не совсем древних мониторов,в ненужных видаках
Вот в верху он стоял и похоже такой-же как в низу
Подскажите пожалуйста,чем можно заменить микросхему KT 6387 BNP?Стоит такая микруха в телевизоре ELEKTA CTR-2036EMK MK///.При включении телевизор становиться в дежурный режим и более ни на одну кнопку не реагирует.После обследования выяснилось,что данная микросхема подсаживает дежурное питание с +5 Вольт до 2 Вольт.Даташит на KT 6387 BNP не удалось.На форумах встречаются сообщения,что данную микросхему можно заменить ST6367 или ST6387,но не все уверены ,что подойдет под замену.Даташит на ST6367,ST6387 нашел,но в них есть отличие в объеме внутренней памяти и количестве преобразований.
Не могли бы уважаемые радиолюбители помочь коллеге?
в пдф фаиле же всё ясно вроде нарисовано
в базу резистор 1ком впаяй и всё
два не обязательно
Насколько мне известно - на корпусах DTC114 стоят цифры "24" !
