Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    где его только купить то этот кт315. в музее разве что..........
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Это "цифровой" транзистор DTC114,внутри резисторы стоят, поэтому и непонятно звонится,проверяется методом сравнительной прозвонки такогоже транзистора-на плате их обычно несколько,напишите что за неисправность в магнитолле
    Добавлено через 37 минут
    эти транзисторы самые неубиваемые,стоят в малосигнальных цепях как ключи ,за свою практику менял всего один раз да и то когда аппарата коснулась молния
  3. #18
    08.02.2011
    Северодвинск
    17
    13
    Поломка была не из-за него, устранил (менял резистор громкости) но потом случайно расскалол этот маленький вот и пытаюсь подобрать.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    аналог любой нпн+резисторы ,схемы найдёте в даташитах
  5. #20
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Это 100% n-p-n DTC114E S (R1 и R2 по 10кОм).
    Можно заменить на КТ3102 с резисторами 10-22к.
    Вложения Вложения
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а можно ещё надыбать в платах кинескопных не совсем древних мониторов,в ненужных видаках
  7. #22
    08.02.2011
    Северодвинск
    17
    13
    Вот в верху он стоял и похоже такой-же как в низу
  8. #23
    QRP Аватар для UA1ZQO/9
    25.12.2009
    Верещагино
    24
    17
    6
    Подскажите пожалуйста,чем можно заменить микросхему KT 6387 BNP?Стоит такая микруха в телевизоре ELEKTA CTR-2036EMK MK///.При включении телевизор становиться в дежурный режим и более ни на одну кнопку не реагирует.После обследования выяснилось,что данная микросхема подсаживает дежурное питание с +5 Вольт до 2 Вольт.Даташит на KT 6387 BNP не удалось.На форумах встречаются сообщения,что данную микросхему можно заменить ST6367 или ST6387,но не все уверены ,что подойдет под замену.Даташит на ST6367,ST6387 нашел,но в них есть отличие в объеме внутренней памяти и количестве преобразований.
    Не могли бы уважаемые радиолюбители помочь коллеге?
    Вложения Вложения
  9. #24
    08.02.2011
    Северодвинск
    17
    13
    А можно подробнее как С РЕЗИСТОРАМИ куда их ставить?
  10. #25
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в пдф фаиле же всё ясно вроде нарисовано
    в базу резистор 1ком впаяй и всё
    два не обязательно
  11. #26
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если использовать КТ3102, то схема такая.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Насколько мне известно - на корпусах DTC114 стоят цифры "24" !
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    чтобы убить проц должна попасть молния либо блок питания уйти вразнос,поэтому нужно запустить питатель минуя процессор,огласите на чём собран блок питания
  1. Что это за деталь ?
    от Павел в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 06:59
  2. Что это за деталь?
    от UA3AFO в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 20:30
  3. Что это за деталь в утюге ?
    от US4LS в разделе Техно-дом
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 21:14
  4. Что это за деталь
    от mincha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 14:05
  5. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
