Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Конструируем автоматическую вытяжку
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    22.11.2009
    47
    7
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость, сделать так, чтобы вентилятор вытяжки (над газовой плитой в кухне), автоматически включался при зажигании газа.
    Сижу думаю, как лучше и проще, организовать это дело.
    Была мысль поставить в вытяжку термореле, настроенное скажем на 40градусов.
    Под рукой было два термостата, но все они "тугодумы". Пока нагреются, пока биметаллическая пластина переключит контакт, уже и готовить перестанут...
    Думал и про противопожарное оборудование, но с ним особо не знаком...
    У кого какие идеи?
    RA6ANT
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA6ANT Посмотреть сообщение
    У кого какие идеи?
    В качестве датчика в термовыключателя возмите германиевый транзистор, МП39-МП42
    Крышку нужно спилить.Используется любой из переходов в обратном включении.Реагирует моментально.
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Поставить датчик движения с задержкой минут на 10 да и всё, не зря есть выражение "крутиться у плиты".
    Только так установить, чтобы пироэлектрический датчик не смотрел на тёплый поток.
    А так информация к размышлению http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69644
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У кого какие идеи?
    посмотри термодатчики для инкубаторов, можно готовый..
    Владимир
    22.11.2009
    47
    7
    Склоняюсь к тому, чтобы поставить какой то термодатчик на электроды не рабочего электророзжига.
    Всё что выше, покроется смрадом и требует очень тонкой настройки, ибо перепад температуры с комнатной, иногда будет минимальным и толком ничего не будет работать.
    Но вот какой жаростойкий датчик поставить на электроды?
    RA6ANT
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Поставьте тепловой датчик типа ИП103-5/2 (цена около 35 руб.цены розничные московские) , биметаллический температура 54-65 °Ст либо максимально-дифференциальный датчик, например ИП 101-3А (цена около 120 руб.) , последний в отличие от максимального отслеживает изменение температуры в промежуток времени, поэтому более быстрый. А вообще все это баловство, можно прекрасно включить вытяжку и вручную.
    С уважением Анатолий, 73!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    От старого утюга !!! И нафиг всю электронику !
    -73- Игорь
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Придумал ты себе проблему, проще все таки выключатель))
    Добавлено через 12 минут
    Ниже, борщем зальется..
    Последний раз редактировалось UW2ZW; 19.06.2012 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,802
    534
    25
    2 любыхтермодатчика (диоды,транзисторы,терморезисторы ... что есть) Один в вытяжку, второй наружу. И компаратор. Как разность температур увеличится, вентилятор включится.
    Геннадий
    C 09.2019 - SWL
    22.11.2009
    47
    7
    Друзья, у меня на кухне обычный выключатель в вытяжке, и даже на долю секунды не хотелось автоматизировать процесс включения.
    Но тут другой случай, делаю бабульке, она забывает начисто... а кухня понемногу смрадом покрывается...
    А сейчас термопару проблематично достать?
    Она и пламени по моему не боится, ломаться нечему, если супом зальют, от того же пламени прожарится.
    RA6ANT
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Честно говоря, никогда вытяжки над плитой не было, сейчас кухню (мебель) поменял, вроде бы у всех вытяжки стоят - и я поставил. Поверьте, за полгода ни разу не включил, даже не задумывался об этом. Понял, что это такая же не совсем нужная вещь (и точно необязательная в моей кухне, как микроволновая печь). Это что же надо жарить, чтобы чад отсасывать от плиты, может быть "жрать надо меньше"? Hi!
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так их четыре штуки надо ставить или бабулька только одной конфоркой пользуется??
    Владимир
  13. #13
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    143
    Прочистить воздуховод, к которому подсоединена эта вытяжка, и ничего включать не надо.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  14. #14
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    В продаже есть так называемые биодатчики-реагируют на тепло, излучаемое людьми, цена вопроса 500-800 р. А стоит ли до такой степени усложнять простоту: проще некуда нажал-отжал, работает,не работает. А то так до пирометров с АЦП можно добраться.
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вас послушать, так вообще не надо готовить.
    Вытяжка вещь нужная, в любом случае, если конечно готовить на кухне.
    Поставьте как я советовал, тепловой датчик с задержкой минут на 20. Дешево и сердито.
