Е.И. ну одну... даже несколько секунд... переживу без электричества.
Надежней конечно будет применить пускатели с электрической или механической блокировкой и реле времени с небольшой задержкой. Но в цепь катушки пускателя очень желательно еще добавить промежуточное реле. Существует множество схем AВР.
У меня было сделано так:
Первое реле на "город". Второе на "генератор".
Одна группа контактов реле "город" размыкает питание обмотки реле "генератор". Т.е. дать "встречку" - никак.
Переброс с источника на источник очень быстрый. Даже электронные часы не успевали сброситься.
Но вот... Подгорели контакты, почистил, опять... В результате, подгорели колодки реле, всё поплавилось.... и я их выкинул.
Не хочу больше с механическими реле связываться. Завтра... перекину на твердотельные.
Вроде маловато 20А?Хотя...Максимум, дом "ест" около 2.5 ... 3 кВт. Под планируемый усилитель.... у меня заготовлена отдельная розетка.:derisive:
Будет мало - поставлю вторую релюшку в параллель. У меня их 6 штук.:s10:
Паралелить контакты не есть хорошо, у реле они по разному замыкаются, а у трёх разных тиристоров время срабатывания наверно ещё больше.
ещё больше различается и если у реле контакт подгорает то тиристор сразу помрёт.
А твердотельные реле не пробовали?
Вложение 285317
Эти управляются переменкой, а есть постоянным током.
Ну почему?
Каждый канал рассчитан на 20А. Включаем параллельно три канала одного реле. Получаем по току 60А.
Ставим два реле на "город" (одно - фаза, второе - ноль). Пусть, одно реле "запаздывает/торопиться" на "0.01с" взрыва не произойдёт.
На генератор ставлю одно реле. Генератор 3 кВт и реле 4 кВт будет достаточно.
При работе от генератора стараемся одновременно: не гладить, кипятить чайник, стирать, микроволновкой жарить... Домашние понимают и "гену" не насилуют.
В чем я не прав? Что не так?
Именно их и буду ставить. Да, в курсе, какие они есть. Только... Покупать не хочется.:blush2: Буду подстраиваться под те, что есть под рукой.
Вот и возникла первая "фишечка". Хорошо, что собрал макет.
По моей идее, группа реле "город" коротит светодиод реле "генератор".
В принципе.... всё работает. "Город" включился, "генератор" отключился.
Только... после размыкания реле "город", реле "генератор" не возвращается в работу...
Надо снять питание реле, подключить по новой - тогда работает. С чем связано? Не догадался пока.
Похоже, придётся ставить транзисторный ключик на светодиод реле "генератор" и гуманно отключать его через оптрон.
Во как!
Я думаю, Вы сами предложили правильный вариант. Они как было раньше , так и будет, только вместо обычных реле - твёрдотелые. Питание их проверьте на макете, на нём риска нет. О задержки там кто то ниже напоминал, так и она будет - пока переходные процессы в выпрямителях пройдут, вот и задержка. Макет покажет. Про сами реле ничего не скажу, с такими не сталкивался (всё по мелочам - не нравились).
Всё. Разобрался.
Судя по всему, после "КЗ", в светодиоде реле происходит "истерика" и он отказывается включаться по новой. :ржать:
Решил не издеваться и поставил оптрон с транзистором. Работает как часики.
Попробовал нагрузить реле чайником 1.5 кВт... Чуть тёплое.
Надо приводить в порядок и ставить на место.
Осчастливили и нас, поставили на столбах счётчики с дистанционном съёмом информации, как тут ранее писалось, диапазон 433 МГц. Теперь все столбы, как высотные сооружения, светятся красным огоньком
