Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Тема: Уголок электрика
  1. #16
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    В настоящее время на рынке светодиодной продукции выпускается очень много типов ламп. Речь пойдет о замене люминисентных ламп на светодиодные.Живу в глубинке, до нас только начинает доходить цивилизация. Не давно меня как электрика попросили заменить лампы в потолочных светильниках(типа АРМСТРОНГ) на светодиодные. Почитав несколько статей -пришел к выводу. Существуют 2 типа включения таких ламп. Это лампы с прямым включением и с дроссельным. Взяв в руки первый раз такую лампу и прочитав ее маркировку-я так и не понял какого она типа. На ней ни где не указано каким образом ее подключать. Хорошо ,что на коробке с лампами было написано ,что включение ДРОССЕЛЬНОЕ. В связи с этим у меня возник вопрос. Каким образом отличить лампу с прямым включением от дроссельного типа ? Может существует какая то абревиатура ?. Ведь по внешнему виду их отличить просто не возможно. http://tdkatod.ru/svetodiodnaya-lampa/t8 (не сочтите за рекламу просто чтобы понятно было о чем идет речь)
  2. #17
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Лично я бы ориентировался на то подключение,какое рекомендует производитель,что написано на коробке(в документации).У каждого сегодня свои стандарты.Написано-ставится LED-лампа 1:1 вместо ЛБ,ЛДЦ и т.д.(то есть прямо в схему с дросселем и стартером)-значит ставь и не думай.А если написано-прямое-пришлось бы выкидывать потроха из светильника.А как иначе-не представляю.Сейчас хорошо хоть интернет есть-можно поинтересоваться-поспрашивать,а так бы с этим изобилием техники с ума можно сойти))
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    1. Написано/нарисовано
    2. Один цоколь ну никак не звонится - прямое включение
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Видимо, тоже отстал от современных ламп.
    Зачем светодиодным лампам, пусковой бросок от стартера и дросселя? Незачем.
    Стартеры - точно выкинуть.
    Вот народ пишет:
    * Это схема монтажа светодиодных ламп, которые можно использовать только в светильниках с
    дросселем. В светильниках с электронным пусковым устройством (ЭПРА) их использовать нельзя.
    Есть ЭПРА - выкидывай.
    Всё логично.
    В данном случае, "включение с дросселем" имеется ввиду, последовательное включение двух ламп.
  5. #20
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Ясно,буду тоже иметь ввиду,мало ли-придётся столкнуться когда.
  6. #21
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Много чего придумали для как сохранить свои сбережения,но на лампах проигрывают многие имея в виду по качеству ламп.
    Вот тоже схемка одна из сетей.
  7. #22
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Все переделки сводятся к тому, что лампу надо просто включить в сеть.Правильно собранное устройство начинает работать сразу.
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Делали объект. Большой зал склада. Ламп в светильниках больше 200 шт.
    Включил/выключил свет... 3...4 штуки не загорелись. Еще раз включил/выключил... уже 5...10 не включились.
    Прыгал, как бандерлог с стремянкой.
    Дохнут накалы, нет одного контакта...
    Перебрал один раз так:
    Нет накала? Нет одного контакта в лампе? Всё равно, будет гореть... Пока не разобьёшь колбу.
    Отработало 7 лет без замены ламп. Сменили светильники при капитальном ремонте помещения. Эксперимент был прерван.
    Грохот будет в эфире страшенный, но меня.... это не волновало.
    В радиусе нескольких десятков км. радиолюбителей нет, на ТВ и радио FM помех не слышно.
  9. #24
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    OFF. На UK4ABW загорались дневнушки лежащие на полке.
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,972
    17087
    1897
    Вопрос электрикам
    Доброго Дня, Уважаемые электрики и сочувствующие!
    Вопрос такого плана.
    На даче добрые люди в виде КалугаЭнерго решили осчастливить нас новыми счетчиками, которые висят вверху на столбе, и в народе именуются Матрицей.
    Съем показаний дистанционный автоматизированный, не предполагающий вмешательства со стороны пользователя, т.е. меня.
    Счетчик повесили ДО старого счетчика Меркурий, и как бы показания наблюдать я могу. Но вот КалугаЭнерго, мотивируя тем, что часто возникают споры по такому дистанционному учету энергии, решило раздать нам индикаторные устройства, что бы мы могли сами, стоя под столбом, снимать и контролировать показания.
    Устройство на фото:
    Это небольшая коробочка на батарейках, подходишь к своему столбу, включаешь, нажимаешь на энтер, и вот тебе показания счетчика.
    Как видно, индикатор работает на 433 МГц.
    Кроме этого дядечка ничего не показал, наверное торопился, только сказал, что можно смотреть напругу, ток, и т.д. и т.п.
    Например, ток (кажется) можно смотреть набрав код 043.
    И все.
    Больше я ничего не знаю, и в инете ничего нарыть не получилось, наверное плохо искал..
    Кто ткнет носом в инструкцию к этому девайсу, к тому мои границы не будут знать благодарности
    Спасибо.
  11. #26
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Илья, почистите папку ЛС, а то я хотел отправить требуемое в ЛС, а мне ошибку выдаёт с инфой, что папка у вас переполнена.
    P. S. Вот нашёл похожее (у вас же 3-хфазный ПУ, насколько я помню):
    https://all-pribors.ru/docs/61237-15.pdf
  12. #27
    18.12.2002
    28,972
    17087
    1897
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    почистите папку ЛС
    Почистил
    Нет, это немного не то.
    Мне бы инструкцию пользователя от того что на фото.
    У меня 1 фаза.
    ПыСы нашел.. в вашем докУменте была ссылка на сайт разработчика ПО и оборудования, там и нашел руководство пользователя.
    Устройство универсальное, программируется на любой такой-же счетчик, т.е. я могу проверить показания всех соседей.
    Только нафиг мне это не нужно
  13. #28
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Да, склероз маленько развивается: что-то у меня в голове отложилось, что у вас на даче 3 фазы .
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    "Бесполезной информации не бывает" - (пословица разведчиков). ))
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    994
    9169
    ладно дневнушки. у одного ХЭМа из соседней области при передаче загорались лампы накаливания ...
    дома в тех местах стоят светильники на таких лампах , по два двойных. устанавливал в разное время. во всех лампы прямого включения. других не продают. по крайней мере у нас.
