Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Like Tree10Спасибо
Тема: Уголок электрика
  1. #61
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Е.И. ну одну... даже несколько секунд... переживу без электричества.
  2. #62
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Надежней конечно будет применить пускатели с электрической или механической блокировкой и реле времени с небольшой задержкой. Но в цепь катушки пускателя очень желательно еще добавить промежуточное реле. Существует множество схем AВР.
  3. #63
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ты же писал о автоматическом переключении. Задержка нужна.
  4. #64
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    У меня было сделано так:
    Первое реле на "город". Второе на "генератор".
    Одна группа контактов реле "город" размыкает питание обмотки реле "генератор". Т.е. дать "встречку" - никак.
    Переброс с источника на источник очень быстрый. Даже электронные часы не успевали сброситься.
    Но вот... Подгорели контакты, почистил, опять... В результате, подгорели колодки реле, всё поплавилось.... и я их выкинул.
    Не хочу больше с механическими реле связываться. Завтра... перекину на твердотельные.
    Вроде маловато 20А?Хотя...Максимум, дом "ест" около 2.5 ... 3 кВт. Под планируемый усилитель.... у меня заготовлена отдельная розетка.
  5. #65
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вроде маловато 20А?
    На том щите что на фото, стоит амперметр на 50А. (На 30 не было, а 10 мало). Вся аппаратура потребляет несколько ампер. Когда включают сразу чайник и микроволновку где-то 15А. А для дома 20 А однозначно мало. Бытовая техника прожорливая.
  6. #66
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Будет мало - поставлю вторую релюшку в параллель. У меня их 6 штук.
  7. #67
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это какое-то извращение, у одного реле параллелят контакты, встречал такое раньше на МКУ-48 и т.п. Для надежности больше. Но что-бы два реле, первый раз слышу.
  8. #68
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Паралелить контакты не есть хорошо, у реле они по разному замыкаются, а у трёх разных тиристоров время срабатывания наверно ещё больше.
    ещё больше различается и если у реле контакт подгорает то тиристор сразу помрёт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.12.2020 в 02:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А твердотельные реле не пробовали?
    Эти управляются переменкой, а есть постоянным током.
  10. #70
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Ну почему?
    Каждый канал рассчитан на 20А. Включаем параллельно три канала одного реле. Получаем по току 60А.
    Ставим два реле на "город" (одно - фаза, второе - ноль). Пусть, одно реле "запаздывает/торопиться" на "0.01с" взрыва не произойдёт.
    На генератор ставлю одно реле. Генератор 3 кВт и реле 4 кВт будет достаточно.
    При работе от генератора стараемся одновременно: не гладить, кипятить чайник, стирать, микроволновкой жарить... Домашние понимают и "гену" не насилуют.
    В чем я не прав? Что не так?
    Именно их и буду ставить. Да, в курсе, какие они есть. Только... Покупать не хочется. Буду подстраиваться под те, что есть под рукой.
  11. #71
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Вот и возникла первая "фишечка". Хорошо, что собрал макет.
    По моей идее, группа реле "город" коротит светодиод реле "генератор".
    В принципе.... всё работает. "Город" включился, "генератор" отключился.
    Только... после размыкания реле "город", реле "генератор" не возвращается в работу...
    Надо снять питание реле, подключить по новой - тогда работает. С чем связано? Не догадался пока.
    Похоже, придётся ставить транзисторный ключик на светодиод реле "генератор" и гуманно отключать его через оптрон.
    Во как!
  12. #72
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    т не хочется руками переключать!
    Я думаю, Вы сами предложили правильный вариант. Они как было раньше , так и будет, только вместо обычных реле - твёрдотелые. Питание их проверьте на макете, на нём риска нет. О задержки там кто то ниже напоминал, так и она будет - пока переходные процессы в выпрямителях пройдут, вот и задержка. Макет покажет. Про сами реле ничего не скажу, с такими не сталкивался (всё по мелочам - не нравились).
  13. #73
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Во как!
    "Контакты" т.т.реле имеют утечку.
  14. #74
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Всё. Разобрался.
    Судя по всему, после "КЗ", в светодиоде реле происходит "истерика" и он отказывается включаться по новой.
    Решил не издеваться и поставил оптрон с транзистором. Работает как часики.
    Попробовал нагрузить реле чайником 1.5 кВт... Чуть тёплое.
    Надо приводить в порядок и ставить на место.
  15. #75
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Осчастливили и нас, поставили на столбах счётчики с дистанционном съёмом информации, как тут ранее писалось, диапазон 433 МГц. Теперь все столбы, как высотные сооружения, светятся красным огоньком
