Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
Like Tree10Спасибо
Тема: Уголок электрика
  1. #46
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Ясно.
    Розетки фтопку.
    Нуна момед GSM с раздачей по wifi, и будет и щастье и все остальное, а не одна банальная розетка..
    Первично, я решал задачу наличия нормального интернета на позиции. Для этого и поставил модем с WiFi и внешней направленной на БС Теле2 антенной. Просто на смартфоне в деревне инета нет, а так получилось нормальное устойчивое подключение по 3G. Ну а при наличии WiFi, самым удобным и дешевым вариантом дистанционного включения нагрева, оказались те самые розетки.
    Можно конечно найти и другие варианты решения проблемы.
  2. #47
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    по приборам Гранит.
    SIM работают вроде любые.
    Вот на нём и не работала сим-ка теле-2
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Когда прибор выпущен, и какая SIM-ка? Бывает что на новых приборах не работают древние симки. Я Теле-2 один раз пробовал, работала. А остальные операторы (Мегафон, МТС, Билайн) много раз, проблем не было никогда.
  4. #49
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Сейчас у всех операторов большой тройки есть симки для умных устройств. И даже у теле2.
    Но не бесплатно.
    Хотите бесплатно - будьте готовы открывать дополнительные симки на групповой тариф, может оказаться выгоднее.
    У меня так открыто 5 дополнительных бесплатных симок на один тариф.
    Кроме того есть виртуальные операторы, там совсем бесплатно, но мало (например, 50 СМС в месяц, 1 ГБ интернета), либо не совсем бесплатно, но все равно намного дешевле, чем у больших операторов.
    У Даником есть бесплатный тариф 600 СМС в месяц. Кому надо, найдет.
    Думаю, каждый сам может решить, стоит ли заплатить один раз или совсем не платить.
  5. #50
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    ....У Даником есть бесплатный тариф 600 СМС в месяц...
    Нет уже такого оператора... С августа месяца
  6. #51
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А зачем СМС? Я предпочитаю аппаратуру с обычными вызовами (голосовыми), так надежнее. СМС может и не всегда дойти.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,962
    8426
    3165
    Друзья. Есть вопрос.
    Было сделано автоматическое переключение генератор/городская в частном доме. 2 реле ~220В. Сеть - 1 фаза.
    Контакты обгорели и в результате... вся эта канитель развалилась.
    Достались бесплатно твердотельные реле.
    Вот... думаю, как максимально просто подключить в режиме коммутации двух источников?
    Задумка какая. Сделать два простейших выпрямителя (резистор с конденсатором и мостик диодный) для питания светодиодов каждого реле.
    Свободный контакт реле (допустим С1 С2) "городской сети" будет закорачивать светодиод реле "генератор" и тем самым отключать его от сети.
    Волнует момент переключения. Не успеет ли городское напряжение бахнуть в генератор?
  8. #53
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Михаил я для ЕДДС делал электрический щит. Правда там переключение было вручную кнопками.Но с помощью блок-контактов пускателей, блокировался другой пускатель. Что-бы исключить подачу напряжения из одной линии в другую. А для автоматического переключения следует предусмотреть некоторую задержку по времени.
  9. #54
    02.04.2010
    Ярославль
    7,962
    8426
    3165
    Анатолий... вот не хочется руками переключать!
    Стоп генератора при появлении сети у меня сделан. Появилась сеть - никуда не бегай... Всё само включится.
    Обычные реле работали отменно, но не долго.
  10. #55
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Зато надежно, особенно когда свет туда-сюда "дергает".
  11. #56
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Начало этого года. Теле-2 обычного тлф.
  12. #57
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Начало этого года.
    Странно. У меня не было проблем с новыми приборами. Хотя Теле-2 только один раз пробовал.
  13. #58
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Даником уж неск.месяцев как ушёл в мир иной.
  14. #59
    17.11.2009
    50
    498
    303
    1074
    А обычные -это какие? Соберите на пускателях 2-3 величины через промреле с задержками и блокировками.
  15. #60
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Там где ёмкости, а в линиях они есть то лучше делать задержку и не экспериментировать. Что мешает сделать реле времени ведь часто при переключениях на подстанциях бывает перерыв на короткое время (до секунды) а потом всё нормально.
