Показано с 1 по 3 из 3
    03.10.2013
    38
    Сгорел термопредохранитель
    Здравствуйте уважаемые радиотехники!
    У электроплиты maxwell сгорел термопредохранитель SEFUSE SF214E, пока подсоединил на прямую, все работает как надо. Скажите чем чревато такое использование? (Других альтернатив пока нету)
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Работать будет. Но если.. защиты нет. Лучше поставить, так безопаснее. При температуре поверхности плиты в 216 градусов эта штука должна перегореть.. Только не припаивайте провода к нему. Соединяется обжимом.
    Цена вопроса 30-100 рублей. Поищите в магазинах бытовой техники, термопредохранители и в утюгах используется. На крайний случай, в мастерских поспрашивайте или из старой технике выдрать можно.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Да особо ничего не будет,если следить...Температура превысила 216 градусов.Это не очень гуд.
    Чисто практически, плита нагрелась на столько,чего не должно быть.Предохранитель умер.
    Не будет предохранителя,будет гореть и плавиться другое...
    Предохранитель это следствие,надо искать причину.
    Если аккуратно,следя за перегревом,то можно некоторое время пользоваться.
    Вообще,цена вопроса... всего...20 рублей.
    Не поленитесь,поменяйте со временем.
  1. Degen-1103: сгорел УВЧ
    от UR6ISU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:49
  2. Сгорел Sab от акустики Microlab H-510
    от lepin в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 15:56
  3. Сгорел ноут
    от bo64 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 11:32
  4. В БП сгорел транзистор
    от android в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:14
  5. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
