Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Стиральная машина в сельском доме
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Была старая стиральная машина,закачивал ,МАЛЫШОМ,
    далее, как по маслу,приобрел SAMSUNG,на потолок поставил
    бочку.НЕ продавливает клапан .
    Pse скажите,кто и как реально решил проблему?
    Очень буду благодарен за ответ!
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Уже лет пять работает прямоприводная LG - вода забирается из подземной цистерны через грубый фильтр гидрофором (насос с этаким нержавеечным баком, внутри которого резиновая груша, надутая забортным воздухом) и подается в разводку на два дома. Хватает. Минусы - насос периодически включается накачать бак и его таки сильно слышно - умный я установил его прямо на кухне.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Валерий, не нашел нигде вашего отчества.
    Я не решал лично, у меня домовладение подключено к поселковому водопровод. Но у нас многие (там где нет водопровода) решали проблему водоснабжения стиральной машины-автомата ) и не только) установкой насосной станции (т.н. безбашенки). Пробивают скважину и из нее качают воду. Примерное описание можно посмотреть например здесь:
    http://www.postroj-dom.ru/vodosnabje...zbahcenka.html
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Друзья,варианты сейчас нереализуемы,местность низменная и траншею
    копать никак! Может кто-нибудь знаком с "повысительным"насосом ?
    Прочитал про него и не понятно,запустится ли он ,если клапан машины
    придавлен,ведь,как я понял,насосу нужен начальный проток воды ,если его нет,
    датчик протока не сработает,насос "поймет",что расхода нет,незачем и
    включаться! Есть принудительное включение,но тогда он должен включаться
    на время забора воды в машину из бочки,а как это угадаешь?
    Включить на время цикла стирки (абт 3 часа), не сгорит ли насос во
    время паузы заливки воды в машину ?
    В общем пока ничего не могу придумать. 73
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Валерий, насосная станция в своем составе имеет воздушный резиновый резервуар под некоторым постоянным давлением. Это давление в свою очередь передается на полость, заполненную водой. Таким образом при закрытом расходном кране в водяной системе имеется некоторое давление. Вы открываете расходный водяной кран например умывальника, при расходе воды из полости насоса давление в ней падает, включается насос, подкачивает воду из расходной емкости, скважины, озера... заполняется водяная полость, сжимается резиновый воздушный сосуд, давление воды в полости поднимается, насос выключается. Расход через кран продолжается, давление воды понижается, цикл повторяется...
    Поскольку первоначально вода в системе под давлением, это давление воспринимает и датчик в стиралке, т.е.стиралка "видит" давление воды в системе и готова к работе.
    Такая конструкция работает со стиралками-автоматами без проблем, лишь бы была вода для подачи в насос. Насосная станция может и ниже себя воду забирать, т.к. в ней имеется обратный клапан. Все это я знаю по личному опыту на полярных станциях.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    А в интернете слабо поискать , заняло секунд 10. http://www.bestnasos.ru/?page=938 там и онлайн консультант присутствует.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,751
    5825
    261
    Немного не так. Резервуар с резиновой мембраной служит для того чтобы в нем создавалось некоторое давление (обычно рекомендуется 1.5 атм). При открытии крана под воздействием этого давления начинает течь вода. Автоматика должна быть отрегулирована так чтобы как только давление понизится меньше чем задано, включается насос. Резервуар с давлением предназначен для того чтобы насос не включался если вы хотите набрать полстакана воды и при этом не было гидроударов, создаваемых этим насосом, в общем говоря нашим языком для образования гестерезиса на вкл./выключения давления.
    У меня в деревне скажина. Сначала купил насосную станцию, но она со скважины воду не подняла, хотя теоретически и исходя из ее инструкции должна была бы. Поэтому поставил погружной насос, отдельно блок автоматики, который включает насос при давлении ниже 3 атм. и выключает при отсутствии потока через блок автоматики. Правда скважина не глубокая и насос хоть и самый маленький выбирал, давление он все равно дует около 8 атм. Поэтому пришлось поставить редуктор, который отрегулировал на 5 атм. И уже после всяческих фильтров поставил резервуар с мембраной объемом 50л. Поэтому даже если вдруг нет электроэнергии для насоса, благодаря этому резервуару хватает воды чтобы утром умыться.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Немного не так.
    Разумеется есть датчики на включение и выключение. А в зоне нечувствительности давление воды в системе поддерживается за счет давления воздуха в ресивере. Кстати, иногда наблюдалась нечеткая посадка обратного клапана в седло, ставил маленькую пружинку. Также периодически требовалось протирать рабочие поверхности клапана, т.к. они покрывались налетом взвешенных мелких частиц (такая вода была снеговая...)
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Василий,большое спасибо за инфо! Ваш совет поставил точку в моих размышлениях!
    Придется ехать нах Москау и брать недорогой агрегат (абт 6500) с самой низкой
    производительностью. Это выход.Сидим с супругой в деревне 18 лет и нет никакого
    желания ехать в эту дерьмократическую клоаку, притом ,как говорят врачи:"Вам там нечего делать,Hi !
    Спасибо ! 73
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    заняло секунд 10
    Владимир,пролазил И-НЕТ,ознакомился с UPA 15-90 , X15G-10 и
    тогда у меня возникли сомнения в пригодности насосов такого
    тех.исполнения для решения проблемы. Это я отразил в посте 4.
    Спб за участие !!!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Пустяки, Валерий! Насосные станции бывают разных производителей, но принцип в общем-то один.
    С какими я имел дело - запамятовал, кажется что-то европейское. Но с душевой кабиной использовать - немного не комфортно было. Горячая вода на смеситель была от небольшого накопительного эл.нагревателя с подпиткой от насосной станции, холодная - через насосную станцию из емкости. Насос включается - выключается, между циклами давление меняется, в нагревателе при расходе воды температура меняется... то горячо, то холодно...В таком случае желателен накопительный нагреватель большого обьема и бак для холодной воды самотеком сверху. Меньше будут перепады температуры воды на выходе из смесителя.
  12. #12
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Могу помочь: r3am@bk.ru .
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2933
    1318
    Спб за участие !!!
    Я лично, не далее как пару месяцев назад, чинил Grundfos UPA 15-90 и скажу Вам это супер вещь, как раз для того, чтобы напор был нормальным. Колонка газовая без него не загорается.
    Уже было хотел купить новый Wilo вместо него, но заработал старый. У него в качестве подшипников керамические втулки. От воды между ним и валом происходит закисание и ротор перестает вращаться (насос слабый именно для подкачки). Но я провернул вал рукой и керамика так удачно обломилась, что более пол врулки ещё уцелело. Так что ещё прослужит какое-то время, ну а потом менять.
    Будете брать не Грюндфос, то посмотрите лучше на Wilо, oн он в два раза дешевле и немецкий вроде.
    Если нужного напора воды на входе нет, то насос не применить нормально, в ручную неудобно, хотя такая возможность есть. Без воды нельзя, так как она же и смазкой является, смазывает втулки керамические.
    http://www.teplograd.ru/catalog/povysitelnye_nasosy
  14. #14
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Поставьте еще один обратный клапан на "всосе"( в скважине) и будет вам счастье! Станцию( насос с баком) нужно ставить там где зимой плюсовая температура ( у меня стоит в подвале, но единственное неудобство - летом бак и насос "потеют"......
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Валерий,когда я переехал в сельский дом,то ,по началу,подобную проблему со стиралкой-автоматом решил очень просто(нормальный водопровод сделал позже)...В колодце Малышок,который включался через промежуточное реле той же командой,которая открывает клапан в стиралке(тупо вывел два проводка с контактов клапана и подключил к релюхе с обмоткой на 220в)....Клапан срабатывает-насос включается...вода набралась-клапан отваливается(закрывается) насос выключается...Всё это было сделано по временной схеме,а сама машина стояла под навесом...жена стирала без проблем(весну и лето) потом,конечно сделал нормальный водопровод,поставил "безбашенку"
  1. Стиральная машина 'ARDO'
    от иван электросталь в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:30
  2. Ультразвуковая стиральная машина
    от vet в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 06:48
  3. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  4. Стиральная машина Privileg Compakt 1320
    от John007 в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 02:13
  5. Стиральная машина 'Стрелка'
    от shota_body в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 04.06.2003, 12:14
