20.09.2013, 00:17 #1Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Стиральная машина в сельском доме
Была старая стиральная машина,закачивал ,МАЛЫШОМ,
далее, как по маслу,приобрел SAMSUNG,на потолок поставил
бочку.НЕ продавливает клапан .
Pse скажите,кто и как реально решил проблему?
Очень буду благодарен за ответ!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
20.09.2013, 00:41 #2Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Уже лет пять работает прямоприводная LG - вода забирается из подземной цистерны через грубый фильтр гидрофором (насос с этаким нержавеечным баком, внутри которого резиновая груша, надутая забортным воздухом) и подается в разводку на два дома. Хватает. Минусы - насос периодически включается накачать бак и его таки сильно слышно - умный я установил его прямо на кухне.
20.09.2013, 00:48 #3Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Валерий, не нашел нигде вашего отчества.
Я не решал лично, у меня домовладение подключено к поселковому водопровод. Но у нас многие (там где нет водопровода) решали проблему водоснабжения стиральной машины-автомата ) и не только) установкой насосной станции (т.н. безбашенки). Пробивают скважину и из нее качают воду. Примерное описание можно посмотреть например здесь:
http://www.postroj-dom.ru/vodosnabje...zbahcenka.htmlПоследний раз редактировалось UD4A; 20.09.2013 в 00:53.
С уважением Анатолий, 73!
20.09.2013, 14:13 #4Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Друзья,варианты сейчас нереализуемы,местность низменная и траншею
копать никак! Может кто-нибудь знаком с "повысительным"насосом ?
Прочитал про него и не понятно,запустится ли он ,если клапан машины
придавлен,ведь,как я понял,насосу нужен начальный проток воды ,если его нет,
датчик протока не сработает,насос "поймет",что расхода нет,незачем и
включаться! Есть принудительное включение,но тогда он должен включаться
на время забора воды в машину из бочки,а как это угадаешь?
Включить на время цикла стирки (абт 3 часа), не сгорит ли насос во
время паузы заливки воды в машину ?
В общем пока ничего не могу придумать. 73Валерий UA3AEЕ
20.09.2013, 14:40 #5Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Валерий, насосная станция в своем составе имеет воздушный резиновый резервуар под некоторым постоянным давлением. Это давление в свою очередь передается на полость, заполненную водой. Таким образом при закрытом расходном кране в водяной системе имеется некоторое давление. Вы открываете расходный водяной кран например умывальника, при расходе воды из полости насоса давление в ней падает, включается насос, подкачивает воду из расходной емкости, скважины, озера... заполняется водяная полость, сжимается резиновый воздушный сосуд, давление воды в полости поднимается, насос выключается. Расход через кран продолжается, давление воды понижается, цикл повторяется...
Поскольку первоначально вода в системе под давлением, это давление воспринимает и датчик в стиралке, т.е.стиралка "видит" давление воды в системе и готова к работе.
Такая конструкция работает со стиралками-автоматами без проблем, лишь бы была вода для подачи в насос. Насосная станция может и ниже себя воду забирать, т.к. в ней имеется обратный клапан. Все это я знаю по личному опыту на полярных станциях.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.09.2013, 14:52 #6Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,893
- 1625
- 1649
А в интернете слабо поискать
, заняло секунд 10. http://www.bestnasos.ru/?page=938 там и онлайн консультант присутствует.
Последний раз редактировалось RN3GP; 20.09.2013 в 14:57.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
20.09.2013, 15:02 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5773
- 255
Немного не так. Резервуар с резиновой мембраной служит для того чтобы в нем создавалось некоторое давление (обычно рекомендуется 1.5 атм). При открытии крана под воздействием этого давления начинает течь вода. Автоматика должна быть отрегулирована так чтобы как только давление понизится меньше чем задано, включается насос. Резервуар с давлением предназначен для того чтобы насос не включался если вы хотите набрать полстакана воды и при этом не было гидроударов, создаваемых этим насосом, в общем говоря нашим языком для образования гестерезиса на вкл./выключения давления.
У меня в деревне скажина. Сначала купил насосную станцию, но она со скважины воду не подняла, хотя теоретически и исходя из ее инструкции должна была бы. Поэтому поставил погружной насос, отдельно блок автоматики, который включает насос при давлении ниже 3 атм. и выключает при отсутствии потока через блок автоматики. Правда скважина не глубокая и насос хоть и самый маленький выбирал, давление он все равно дует около 8 атм. Поэтому пришлось поставить редуктор, который отрегулировал на 5 атм. И уже после всяческих фильтров поставил резервуар с мембраной объемом 50л. Поэтому даже если вдруг нет электроэнергии для насоса, благодаря этому резервуару хватает воды чтобы утром умыться.73! Василий.
20.09.2013, 15:41 #8Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Разумеется есть датчики на включение и выключение. А в зоне нечувствительности давление воды в системе поддерживается за счет давления воздуха в ресивере. Кстати, иногда наблюдалась нечеткая посадка обратного клапана в седло, ставил маленькую пружинку. Также периодически требовалось протирать рабочие поверхности клапана, т.к. они покрывались налетом взвешенных мелких частиц (такая вода была снеговая...)
20.09.2013, 15:44 #9Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Василий,большое спасибо за инфо! Ваш совет поставил точку в моих размышлениях!
Придется ехать нах Москау и брать недорогой агрегат (абт 6500) с самой низкой
производительностью. Это выход.Сидим с супругой в деревне 18 лет и нет никакого
желания ехать в эту дерьмократическую клоаку, притом ,как говорят врачи:"Вам там нечего делать,Hi !
Спасибо ! 73Валерий UA3AEЕ
20.09.2013, 15:55 #10
20.09.2013, 16:07 #11Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Пустяки, Валерий! Насосные станции бывают разных производителей, но принцип в общем-то один.
С какими я имел дело - запамятовал, кажется что-то европейское. Но с душевой кабиной использовать - немного не комфортно было. Горячая вода на смеситель была от небольшого накопительного эл.нагревателя с подпиткой от насосной станции, холодная - через насосную станцию из емкости. Насос включается - выключается, между циклами давление меняется, в нагревателе при расходе воды температура меняется... то горячо, то холодно...В таком случае желателен накопительный нагреватель большого обьема и бак для холодной воды самотеком сверху. Меньше будут перепады температуры воды на выходе из смесителя.Последний раз редактировалось R9LI; 20.09.2013 в 16:11.
20.09.2013, 16:14 #12High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Могу помочь: r3am@bk.ru .
Юрий (R3AM)
20.09.2013, 16:31 #13Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,854
- 2905
- 1303
Я лично, не далее как пару месяцев назад, чинил Grundfos UPA 15-90 и скажу Вам это супер вещь, как раз для того, чтобы напор был нормальным. Колонка газовая без него не загорается.
Уже было хотел купить новый Wilo вместо него, но заработал старый. У него в качестве подшипников керамические втулки. От воды между ним и валом происходит закисание и ротор перестает вращаться (насос слабый именно для подкачки). Но я провернул вал рукой и керамика так удачно обломилась, что более пол врулки ещё уцелело. Так что ещё прослужит какое-то время, ну а потом менять.
Будете брать не Грюндфос, то посмотрите лучше на Wilо, oн он в два раза дешевле и немецкий вроде.
Если нужного напора воды на входе нет, то насос не применить нормально, в ручную неудобно, хотя такая возможность есть. Без воды нельзя, так как она же и смазкой является, смазывает втулки керамические.
http://www.teplograd.ru/catalog/povysitelnye_nasosyПоследний раз редактировалось UA6AA; 20.09.2013 в 16:36.
20.09.2013, 21:29 #14High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 74
- 570
- 297
- 1182
Поставьте еще один обратный клапан на "всосе"( в скважине) и будет вам счастье! Станцию( насос с баком) нужно ставить там где зимой плюсовая температура ( у меня стоит в подвале, но единственное неудобство - летом бак и насос "потеют"......
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
20.09.2013, 22:03 #15Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Валерий,когда я переехал в сельский дом,то ,по началу,подобную проблему со стиралкой-автоматом решил очень просто(нормальный водопровод сделал позже)...В колодце Малышок,который включался через промежуточное реле той же командой,которая открывает клапан в стиралке(тупо вывел два проводка с контактов клапана и подключил к релюхе с обмоткой на 220в)....Клапан срабатывает-насос включается...вода набралась-клапан отваливается(закрывается) насос выключается...Всё это было сделано по временной схеме,а сама машина стояла под навесом...жена стирала без проблем(весну и лето) потом,конечно сделал нормальный водопровод,поставил "безбашенку"
73!...Сергей
24Спасибо
