Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Стиральная машина в сельском доме
  1. #31
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    включите трансформатор тока,
    Возможна засада. При смене режимов работы - реверс двигателя, отжим и пр. будут кратковременные броски тока, соответственно возможно и кратковременное хлопанье релюх...
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вась,а против засады-задержка 3 сек. ,а порог - это выше 6 ампер,значит греет! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.10.2013 в 13:20.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  3. #33
    12.11.2013
    8
    Подедюсь опытом экстримального использования стиральных машинок-автомат.У них две проблемы:алохая злектросеть и недостаточное давление воды.С первой проблемой нужно бороться с помощью стабилизаторов напряжения жения которые необходимы дя стиралок с электронным управлением(таеих как Самсунги и некоторые ЛЖ).Вольтзависимость легко определить по сохранению или несохранению заданной программы после бросков(отключении)эл.энергии.Как правило машинки с мех.управлением к просадкам напряжения безразличы и работают пока хватает напряжения для старта двигателя. Ну а проблемы с водой решаются в разных направлениях самое продвинутое это ст.маштнки автомат дачного исполнения-фирма Горение(Словакия) уже выпустила машинки с баком на 60 литров и внутренним подкачивающим насосом.Но это не бюджетно.Самое простое решение уже тут оговариалось-накопительная емкость на высоте не менее 1.5 метра от заливного клапана, а если не продавливает то установка циркуляционного насоса от отопления(цена 20-50 у.е.).Эти китайские циркуляционники во всех сантех лавках.Включать непосредственно перед стиркой и выключать после.Ничего с ним не будет.Мощность их60-90вт. и давления больше 1.2 атм. не соэдают.Это простой дачный вариант.В идеале необходим датчик протока(10 у.е) на насосе-включился клапан потекла водичка датчик среагировал и включил насос.Неплохо работают релешки или симисторы прямо от клапана.Погружные насосы подключавть напрямую к машинке некоректно но можно.Ух больно машинка трясется и стонет.Опять же обратный клапан прямо на вибрационном насосе вызывает хлопоты.Ведь вибрационники чувствительны к перепадам напряжения(не стартуют) а тут еще и столб воды над насосом притормаживает при пуске.Опять же трубопровод замерзнуть может.Мой критерий насосного оборудования определяется дачным поселком под Евпаторией где тружусь председателем СТ.Глубина скважин 50-70 метров.Но вода кристальная и несолевая.
  4. #34
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Однозначно электронный стаб. кила на три (поставил СПН 3500) + "МАЛЫШ" для забора воды
    из колодца . Сейчас зима и бак на 70 литров с "МАЛЫШОМ" стоит на кухне, воду ношу из колодца
    и заполняю бак,хватает на 1 стирку.Слив через шланг в другую емкость у крыльца дома,потом уношу
    ведром на помойку. Итого 12 ведер воды потаскать ручками,но зато белое белеет,черное чернеет!
    Техника и человек работать могут до 40% мороза! 73
  5. #35
    12.11.2013
    8
    И еще об экстриме с практикой.Мое образование слесарь-гинеколог(медтехник).Это человек с набором ламп,микросхем,сантехинструмента и оптики.Бытовое оборудование очень рядом со всем этим да еще плюс сангигиена.Это я к тому что утилизация воды из машинки вопрос простой хотябы по той причине что мыльная вода в средних количествах безвредна,а порой и полезна для окружающего огородного пространства.У людей прямой смыв со стиралки на грядки не вызвал загаживания огорода.Это я к тому, что небольшой приямок возле строения не испортит землю.Приямок-дренаж из 32 трубы-уют и спокойствие в Вашем доье.
  6. #36
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Мыло,может и да,но ариэлей и тайдов с примочками - не хочется !
    Да и расход порошка за октябрь-ноябрь составил кила три + отбеливатель,
    и все это на надежду "рассосется" ! Не, не хочу,лучше утащу,HI !73
  1. Стиральная машина 'ARDO'
    от иван электросталь в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:30
  2. Ультразвуковая стиральная машина
    от vet в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 06:48
  3. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  4. Стиральная машина Privileg Compakt 1320
    от John007 в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 02:13
  5. Стиральная машина 'Стрелка'
    от shota_body в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 04.06.2003, 12:14
