Страница 52 из 71 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1051
Like Tree481Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #766
    02.06.2023
    77
    11
    22
    31
    Цитата Сообщение от D1ICK Посмотреть сообщение
    Прошу оценки опытных практиков и теоретиков антенн на УКВ. В два этажа размещены фрактальные антенны 3 витка провода, "Снежинка Коха" преобразование 3 порядка, высота установки от земли 5 м. Точка питания выбирается экспериментально, КСВ 1.3, R акт. = 68 Oм. Практические связи в радиусе 50 км Алинка 195 P=1 ватт, рапорта от 59 + до 56 , подавление боковых по приему до 20 Дб. Материал для эксперимента Al d=3mm - легче изгибать на кондукторе. При расположении на оконном проеме 3 го этажа на расстоянии 40-55 км рапорта от 59+26 Дб до 56 при той же мощности 1 ватт.
    Вложение 341215
    Вложение 341216
    Известно, что чем больше сопротивление излучения Rизл антенны, тем выше КПД. Практическое решение вопроса согласования антенн с высоким Rизл также известно. Применение в радиолюбительской практике передающих рамочных антенн ограничено именно фактором очень низкого сопротивления Rизл.
    В разделе 5.7 Рамочные антенны в "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" З.Беньковского, Э.Л., достаточно данных для математических расчетов и практической разработки конструкции передающей антенны для 144-146 мГц. Отличие от применения обычных геометрических форм для элементов антенн состоит в попытке применить фрактальные кривые. В частности для рамочной антенны использована фрактальная кривая "Снежинка Коха" (https://elementy.ru/posters/fractals/Koch.
    Вибратор выполнен тремя витками, материал Al d=3.0 mm. Вся система состоит из двух этажей, соединенных двухпроводной линией из того же материала, что и вибраторы. Лабораторные измерения показали высокую степень согласования антенны с коаксиальным кабелем RG6 - КСВ на частоте 145 мГц составил 1.2 , полоса пропускания, где КСВ не более 1.5, лежит в пределах 10 мГц. Практические связи в г. Иловайска с корреспондентами из лабораторных условий (из помещения, удаленного от стационарных антенн радиостанции) на трассах до 50 км с мощностью 1.0 Ватт оценки уровня сигнала колебалась от 56 до 59 + 25 дБ - использован трафик радиолюбителей г. Снежное-Торез-Красный Луч. Тема может быть интересна для обсуждения с участием опытных "антенщиков"- теоретиков и практиков. Следующая конструкция 2х2 с фрактальными вибраторами и рефлекторами в виде 2 стержней каждого этажа, дала в лаборатории результат КСВ 1.3, полоса пропускания до 5 мГц при КСВ 1.5, а практические связи из лаборатории Иловайска (в условиях, указанных выше) на трафике Снежное - Торез, показал подавление боковых и заднего лепестка до 20 дБ при сохранении уровней принимаемого корреспондентами сигнала от 56 до 59+25 дБ с применяемой мощностью 1.0 Ватт.
    Хорошее подспорье - книга Тимура Гаранина "Фрактальные антенны и линии задержки"
    Мой первый опыт, хотя не совсем фрактал - Спираль Пифагора. В 2000 году изготовил такую спираль на одностороннем фольгированном стеклотекстолите. Размер 1.0 х 0.8 м , ширина витка 10 мм, между витками 10 мм, развернутая длина витков 21 метр, работоспособна на диапазонах от 3.5 до 146 мГц. Недостаток - огромная парусность, преимущества - согласование без применения дополнительных устройств. Отложил до лучших времен, в те годы 5 лет работал в международном коммерческом проекте - переработка отходов металлургического производства (металлургических шлаков). Но тешил себя результатами - из комнаты многоэтажки на 2 этаже из Алчевска на луганщине с 60 Ватт получал связи со станциями европейской части РФ.
    Вторая -интересная, простая но эффективная антенна на 2 м -спиральная вертикальная, коллинеарная с поперечным излучением. согласование J трансфоматор Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #767
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7093
  3. #768
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Вчера подарили неопознанный "обьект", диаметром 20 мм., высотой 31,5 мм., надписи нет, только ОТК. Что это?
ID:	341528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341530   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 18.06.2023 в 08:06.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #769
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    890
    417
    277
    2д1с...."Я так думаю..."(с)
  5. #770
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Точно! Замерил и все совпадает.
    Измерительный (детекторный) СВЧ диод.
    Максимальная рабочая частота - 3000 МГц.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 18.06.2023 в 08:24.
    Георгий
  6. #771
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Прошу киньте схемы (без ограничении количеств) , с указанием литературы, ЧМ передатчиков 28-29 мГц на транзисторах, всех времен.
    Георгий
  7. #772
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Интересная практическая идея.
    Георгий
  8. #773
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Коллега презентовал...Ну как...У него тесть был конструктор и много чего осталось... Или на помойку или на дачу.Вот я от него и вожу на дачу зарядки для автомобильных аккумуляторов (уже все раздал),осциллограф,генератор,3 чемодана радиодеталей. И вот два приемника. Океан у меня был в детстве...Все работают.Даже магнитофон на VEF. Кстати VEF работает лучше Океана. Поймать удалось только одну станцию на 31 метре.И очень слабо.На УКВ 4 м тишина...И везде тишина как после ядерного взрыва... Выбросить рука не поднялась...
  9. #774
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ !
  10. #775
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А где хранить и зачем?
  11. #776
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Сейчас включил VEF202
    Солнце светит, 10 утра мск, Вести FM , Радио России, Radio Actualita из Румынии на СВ.
    На ДВ тоже две станции.
    На КВ Китай и Ближний Восток.
    Раньше часто включал VEF202 , но сейчас постоянно включенный ламповый пр. Рига-6, звук комфортный, или радио послушать, или аудиокнигу послушать.
  12. #777
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Минуточку. Сейчас видео выложу.Китайцев услышал. И DW. а вот 4 м глухо.Даже каналов ТВ нет-все ушли выше в цифру.
  13. #778
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,550
    1351
    1348
    Как зачем?! А ностальжи? Да и локальный источник помех на соседских дачах с помощью VEF202 найти можно.
  14. #779
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Петр, не нужно. Верю !
    В Курске три-четыре УКВ вещают на 68-73 МГц. Но я даже в машине редко включаю УКВ/FM диапазон.
    А из квартиры переносные приемники слушать - малоприятное дело. На природе будет чистый эфир и много станций.
  15. #780
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Зачем? Я из и так знаю.Главный источник помех-светодиодные светильники и гирлянды. А на 144300 еще и электронный счетчик. На КВ проще.Помех мало.
    https://rutube.ru/video/afb527eb17ce...1d50f066c5602/
    На дачу отвезу. На 4 м ловить спорадики прикольно будет.
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
