Страница 3 из 70 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #31
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Посмотрите внутри цевья
    и на замке под стволом, обычно с левой стороны.
    Должно быть клеймо.
    к примеру такое
    К16Х70
    38
    Точно, есть! Спасибо Михаил! К-16 47, 47-го года?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 15.09.2014 в 13:31.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #32
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Да с большой долей уверенности можно сказать, что это
    послевоенный образец.
    Хотя гложет меня сомнения в том, что это может быть
    произведено из довоенных заготовок.
    В пользу этого говорит не типичный вид клейма.
    Есть ли ещё какие-либо клейма?
    Жаль что не могу разглядеть вблизи.
    Через мои руки прошло около десятка ИЖ-5.
    Есть слабые места
    Особенно болячки вылезают после долгой лежки "без дела"
  3. #33
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Вот что обнаружил 4К (или УК) и 3М3 или 3М8 ? не могу различать....
    Последний раз редактировалось 4L1G; 15.09.2014 в 15:02.
    Георгий
  4. #34
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Вот что обнаружил 4К и 3М3 или 3М8 ? не могу различать....
    Златоустовский Машзавод
    ЧК возможно ЧОК
    хотя обычно чок по другому указывается.
    Возможно это условное (заводское) обозначение конвеера.
    Судя по клейму Златоуст.
  5. #35
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Что это значить? не Ижевск?
    Георгий
  6. #36
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
  7. #37
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Основан в 1939 году как завод по производству стрелкового оружия, так что вероятно выпущено 1947 году. Все, спасибо Михаил!
    Георгий
  8. #38
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Георгий!
    Да не за что
    Обращайтесь.
    В после военных образцах бывает много чудес
    посмотрите под затыльником, может чё интересное найдете.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что помешало посмотреть? Покажите цевьё. Хотя бы скажите - с кнопочкой или без?
  10. #40
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Кнопок нет, задвижки, их прижимаешь двумя пальцами с обеих сторон , притягиваешь в сторону приклада и снимается.
ID:	125244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 16.09.2014 в 10:12.
    Георгий
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Ну коли здесь про всякую всячину, то вопрос.
    Электриком работаю давно. В частности по электропроводке( в свободное от эфира время), но сегодня одна проблема поставила в тупик.
    Ребята делали сотруднице новую электропроводку в 3-х комнатной квартире. Провод ВВГ 3х2.5. На вводе ни УЗО, ни дифавтомата пока нет. Защитный проводник (земля) подключен на корпус эл.щита на площадке. Нулевой рабочий туда же. Корпус щита заземлен по нулю (защитный+рабочий ноль) в общедомовом щите. Думаю понятно - старая схема разводки по подьездам.
    Проблема: в комнатах применены встраиваимые в потолок светодиодные светильники питанием на 220в. При положении выключателя "ВЫКЛ" светильники светятся в полнакала. При положении "ВКЛ" светятся в полный накал. В выключателях разрывается фазный провод. Выключатели с подсветкой неонками.
    Предполагаю сильную наводку на фазный провод, который идет от выключателя до светильника в результате непродуманного монтажа. Провода проложили в штробе по стенам без гофры. Вплотную с остальными проводами магистральных линий (в другие комнаты) и с розеточными линиями.
    Что думаете, коллеги?
    P.S. В розетках (нулевой провод) и в светильниках (при выключенном выключателе) неонка в отвертке-пробнике не светится. Обычно при сильной наводке и ноль и фаза зажигают её.
    Сталкивался с похожей проблемой при применении энергосберегающих ламп. Те иногда вспыхивали, если установлены выключатели с подсветкой. Избавлялся от этого отсоединением неонки в выключателе. Или заменой выключателя без подсветки.
  12. #42
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Георгий, советую разместить фото на gunz.ru. Там много знатоков старого оружия, уверен, ответ по возрасту получите очень быстро.
  13. #43
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А тут и думать нечего. Выключатели ставят по нулю (фаза приходит через светильник) неонки выбрасываются.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Паспорт СПО, паспорт СПО светильник, светильники, светодиод, светодиоды, светодиодные, светодиодный светильник, светодиодные светильники, светильник светодиодный, светильники светодиодные,Эра света - Уличные светодиодные светильники, Уличный светодио
    7.2. Подключите питающие провода к клеммной колодке, соблюдая условие: «L» - фаза, N - ноль, - заземление.
    Проверяли?
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    В целях безопасности делают наоборот. Фазу разрывают на выключателе.
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
