Точно, есть! Спасибо Михаил! К-16 47, 47-го года?
Да с большой долей уверенности можно сказать, что это
послевоенный образец.
Хотя гложет меня сомнения в том, что это может быть
произведено из довоенных заготовок.
В пользу этого говорит не типичный вид клейма.
Есть ли ещё какие-либо клейма?
Жаль что не могу разглядеть вблизи.
Через мои руки прошло около десятка ИЖ-5.
Есть слабые места
Особенно болячки вылезают после долгой лежки "без дела"
Вот что обнаружил 4К (или УК) и 3М3 или 3М8 ? не могу различать....
Георгий!
Да не за что
Обращайтесь.
В после военных образцах бывает много чудес
посмотрите под затыльником, может чё интересное найдете.
Кнопок нет, задвижки, их прижимаешь двумя пальцами с обеих сторон , притягиваешь в сторону приклада и снимается.
Ну коли здесь про всякую всячину, то вопрос.
Электриком работаю давно. В частности по электропроводке( в свободное от эфира время), но сегодня одна проблема поставила в тупик.
Ребята делали сотруднице новую электропроводку в 3-х комнатной квартире. Провод ВВГ 3х2.5. На вводе ни УЗО, ни дифавтомата пока нет. Защитный проводник (земля) подключен на корпус эл.щита на площадке. Нулевой рабочий туда же. Корпус щита заземлен по нулю (защитный+рабочий ноль) в общедомовом щите. Думаю понятно - старая схема разводки по подьездам.
Проблема: в комнатах применены встраиваимые в потолок светодиодные светильники питанием на 220в. При положении выключателя "ВЫКЛ" светильники светятся в полнакала. При положении "ВКЛ" светятся в полный накал. В выключателях разрывается фазный провод. Выключатели с подсветкой неонками.
Предполагаю сильную наводку на фазный провод, который идет от выключателя до светильника в результате непродуманного монтажа. Провода проложили в штробе по стенам без гофры. Вплотную с остальными проводами магистральных линий (в другие комнаты) и с розеточными линиями.
Что думаете, коллеги?
P.S. В розетках (нулевой провод) и в светильниках (при выключенном выключателе) неонка в отвертке-пробнике не светится. Обычно при сильной наводке и ноль и фаза зажигают её.
Сталкивался с похожей проблемой при применении энергосберегающих ламп. Те иногда вспыхивали, если установлены выключатели с подсветкой. Избавлялся от этого отсоединением неонки в выключателе. Или заменой выключателя без подсветки.
Георгий, советую разместить фото на gunz.ru. Там много знатоков старого оружия, уверен, ответ по возрасту получите очень быстро.
Паспорт СПО, паспорт СПО светильник, светильники, светодиод, светодиоды, светодиодные, светодиодный светильник, светодиодные светильники, светильник светодиодный, светильники светодиодные,Эра света - Уличные светодиодные светильники, Уличный светодио
7.2. Подключите питающие провода к клеммной колодке, соблюдая условие: «L» - фаза, N - ноль, - заземление.
Проверяли?
