Паяльников из СССР почти не достать, ну и деревянной рукояткой. Очень хочется восстановить старый сгоревший, не выходя из габаритов и не разрушая общий вид. Дайте пожалуйста все возможные советы...(не отходя от 220)
Георгий, что там можно нового придумать? Слюда, нихром, когда ломалась слюда, обматывали сверху для надежности изоляции стеклотканью для кабельных муфт.
В советские годы, на работе в узле связи, часто перематывали паяльники. Особенно на 36 (42) В. Всегда находился коллега, который их включал в розетку 220 В.
Ну вот, только что нашел то что искал, интересную таблицу! Скопируйте, всем пригодится..
Пожалуйста, кто может быстро дать данные катушки на 50 Герц, для обнаружения 220 и 380 вольт, или может прицепить любую готовую катушку (от пускателей) на переменный ток, к УНЧ транзисторного приемника ?
Для начало поставлю любую, а потом будем менять на чувствительность...чем больше железо тем чувствительнее должно быть? (снимаем все кроме сердечника!)
Когдато довелось поработать на производстве кварцевых резонаторов где применялись тугоплавкие серебросодержащие припои. Поэтому паяльники работали с перегревом и часто их приходилось перематывать. Перематывали их у нас по другой технологии. Мотали спираль наподобие как для электроплитки на оправке приблизительно 1,5 мм, а затем уже этой спиралью мотали, Требуется меньше слюды и уложить намотку проще. Правда паяльльники были на 36 В
Георгий , я применял поочередно микрофоны МД47, ДЭМ-4, но неплохо получалось и с высокоомным наушником ТА-56.
А вместо перемотки сгоревшей спирали электропаяльника , насаживал на стержень проволочный трубчатый
остеклованный резистор ПЭВ-10. Паялось таким устройством вполне нормально.
Георгий,лучше всего подходит капсюль ТА-56 1600 или 2200 Ом.Я взязл касетный плеер и вместо головки подключил капсюль со снятой мембраной. Для сужения ДН каплсуль поместил в стальной экран.На выходе кроме телефонов,микроамперметр с детектором.
Получился вот такой шикарный трассоискатель:) Кстати и телефонную линию,тоже ищет.
еще один вопрос :s7: как подключить антенну не просверливая стекло окна? (КВ и УКВ антенн):s7: я не виноват, попросили задать этот вопрос....после спора в эфире, на ваше ответы наблюдает вся Грузия...)))
http://dl2kq.de/ant/3-72.htm ув.Георгий-посмотрите по этой ссылке-антенный переход.
Владимир.
