Показано с 1 по 4 из 4
    Gas
    Гость
    Микроволновка
    В микроволновке пробило слюдяную прокладку (фольгированную?), при этом коротило между верхней щелью (ее закрывает эта самая прокладка) т.е. закрывает щель ящика куда вставлен магнетрон.
    Метал оголился (щель), прокладка прогорела.
    Нужно ли закрашивать какой нибуть термостойкой краской или эбакситкой открытый металл или пробой идет только из за прокладки?
    Прокладку перевернул кверху ногами, прожженый край прокладки ниже края ящика с магнетроном, пробьет ее или стоит заменить?
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    361
    Записей в дневнике
    4
    40
    222
    Прокладка выполняет защитные функции. На неё скорее всего что-то попало, вот она и горела. Можно вообще без неё. Только в область магнетрона (клистрона) будет попадать еда и будет пахнуть.
    А лучше такую печку сразу выбросить и подогревать на газу. Пища экологически более чистая получается.
    03.07.2003
    50
    55
    Arrow
    Прокладку лучше всего заменить, т.к. ее скорее всего пробьет снова. Их продают в магазинах радиодеталей. Можно также обратиться в сервис-центр, но это будет дороже. Можно заменить слюду на другие радиопрозрачные материалы. Например фторопласт, винипласт и т.п., но обязательно убедившись, что они не нагреваются в микроволновке. Если случилось, что с побоем прокладки поплавился край выходного
    окна волновода, то его надо зачистить и обезжирить.
    На будущее. Держите внутреннюю поверхность микроволновки в чистоте. Особенно область, где находится прокладка и ее саму.
    Используйте специальные средства для чистки микроволновых печей, а прокладку и внутренние поверхности за ней периодически протирайте спиртом (она легко снимается).
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,072
    6
    а может дома с такой техникой лучше не связываться?
    Может лучше в сервис отдать?
  1. Вредна ли микроволновка ?
    от RADIO2005 в разделе Техно-дом
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 11:36
