Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UR5CBZ
Тема: Установка блока питания ПК на светодиодное освещение
    21.06.2016
    4
    Всем здравствуйте. Имеется блок питания ПК (старый, но рабочий) и 3 объекта со светодиодной подсветкой. Задача заключается в том, чтобы появилась возможность включать подсветку на каждом из объектов своим выключателем, при этом, чтоб другие объекты не светились. А, в случае когда все освещение выключено, блок питания выключился автоматически. Соответственно при включении любого из объектов, БП запускался автоматически. Купил я 4 реле SRD-12VDC-SL-C и включил по схеме (рис. прилагаю). Щелкаю выключателем, слышу щелчок реле, БП не включается. Даю щелбан по К4 - происходит кратковременный запуск БП и тут же глохнет. По отдельности все реле проверял - работают без нареканий. Может в схеме что не так. Люди добрые, прошу - помогите Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    781
    463
    496
    реле К4 включено последовательно, следовательно на реле вместо 12 вольт поступает 6.
    21.06.2016
    4
    Юрий, спасибо. Помогите сделать правильно )))
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Вам надо или адаптер на 20-24 вольта, или чтоб все реле на 5-6 вольт были.
    P.S. Можно еще все оставить как есть, но реле К4 подключить через три диода типа КД105 или похожих.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от strkor Посмотреть сообщение
    Задача
    Если блок АТХ, то можно обойтись без реле.
    21.06.2016
    4
    В Вашей схеме все верно? Если замкнуть зеленый на черный, то БП будет постоянно работать, независимо есть нагрузка или нет. И подскажите пожалуйста назначение фиолетового и серого проводов.
    03.01.2012
    78
    173
    133
    24
    =strkor Купил я 4 реле SRD-12VDC-SL-C и включил по схеме (рис. прилагаю). Щелкаю выключателем, слышу щелчок реле, БП не включается. Даю щелбан по К4 - происходит кратковременный запуск БП и тут же глохнет. По отдельности все реле проверял - работают без нареканий. Может в схеме что не так. Люди добрые, прошу - помогите
    Здравствуйте.
    Откуда возьмется 12В для включения реле, при включении SA1-SA3, если выключен БП. Щелчок по реле вызывает дребезг
    контактов реле и кратковременное срабатывание БП. Второе- включение обмоток реле(SA1 - SA3) и SA4 последовательно
    увеличивает сопротивление обмоток и, следовательно, увеличение напряжение срабатывания реле.
    SA1 - SA3 нужно две пары контактов. Второй парой контактов сделать включение проводов БП зеленый и черный.
    Удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Фиолетовый,это служебное +5.Зеленый,Power good. серый -Power ON.
    Так было в АТ блоках.В АТХ блок включается нулем на серый провод.
    Служебное есть всегда,при включении блока в сеть.
    21.06.2016
    4
    Огромное спасибо. Сегодня постараюсь реализовать
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если нагрузка светодиодная лента,то резисторов тоже не надо,успехов.
