Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Аккумуляторный пылесос
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте,уважаемые участники форума! У меня вопрос к сообществу: какой ток потребляет(примерно или хотя-бы в каких пределах) двигатель аккумуляторного пылесоса? Модель ZEPTER LMG-310 . Питание 9 аккумуляторов NI-CD. Я померил-в районе пяти ампер-что-то на мой взгляд многовато...а может так оно и должно быть.Посмотрел по характеристикам другие пылесосы-там даже до семи ампер некоторые потребляют...На этот пылесос такой характеристики,как потребляемый ток-не нашёл... Помогите советом!
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По логике потребление 5 Ампер от десятивольтового аккума-это нормально,учитывая его ёмкость(по фотографиям из сети) 1300 мА*ч.Не так это много.
    Или мотор пылесоса работал нормально,потом стал вонять и греться?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3173
    Детская игрушка - не более того.
    Тех. характеристики Пылесос zepter LMG-310
    Мощность 250 Вт
    Это для тех, кто неграмотный.
    Развод наивных потребителей на "инновационные технологии".
    Но мы, считать умеем?
    9 АКБ номиналом 10,8 В и ~2А/ч. Потребляет 5А... 10х5 = ~50 "китайских" Вт.
    На два двигателя...
    Максимум, что это штучка всосет... маленький кусочек бумажки, хлебные крошки с стола...
    Сравните с мощностью обычных пылесосов (~1 кВт).
    1 кВт и 50 Вт... Разницу чувствуете?
    Купите настоящий пылесос.
    Вот и весь совет.
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Да это всё понятно! На ремонт он ко мне попал-в плате дырка выгорела-транзистор и два резюка-схема зарядки. Восстановил-тоже ребята с форума подсказали номиналы деталей и кусочек схемы-в этом экземпляре даже дорожек не осталось.Сейчас всё работает-но ток-5А кушает.При полностью заряженной батарее работает десять минут и всё-зарядка штатная током 250 ма-это пять часов-смешно прямо! 10 минут попылесосил и пять часов жди... Из движка запаха нет-значит вроде нормик. Что только ремонтировать не приходится! Буду сюда выкладывать свои ремонты-наверняка кому-то пригодится.Особенно импульсных источников много в ремонт попадает от маленьких до больших. С уважением-Дмитрий.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У меня корейский iClebo Arte, но там Li-Ion батарея, работает до парковки минут 40 при полной зарядке. Потребление не мерил. Но для поддержания чистоты - нормально. Один раз убрать большим пылесосом, а потом (хоть каждый день) включай его, ходит сам везде, даже кошачью шерсть собирает. Думаю, конечно, не надо ждать чудес, но убирается.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Дмитрий,я думаю-всё там нормально.А то что мало работает-аккумуляторы надо,похоже,новые.Если NiCd там штатно стоят-их по уму если использовать-и то ненадолго хватает.А уж в руках обычного обывателя эта химия ушатывается за год.
    Я просто на собственном примере-в налобном и карманном фонарях за 4 года убил 8 АА-аккумов Eneloop(химия NiMH 2400 мА*ч).Заряжая в "умной"зарядке,которая до долей Вольта сама разряжала и до долей Вольта сама заряжала и отключала процесс заряда по строго определённому напряжению.Но годы берут своё-выкинул все 8 и купил новые,куда деваться-к хорошему свету быстро и надолго привыкаешь.
    Если хозяина пылесоса устраивает такая работа(10 минут типа раз в неделю)-то и ладно,если нет-то предложить новые переставить.
    Удачи !!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3173
    Достаточно долго использую для ремонта зарядок микросхему L200.
    Выпотрашиваю "погорельцев", на их место одна микросхема и тройка резисторов.
    Контроль по току, по напряжению, вход по напряжению большой, по деньгам разумно....
    Очень доволен. Рекомендую.
    09.09.2014
    4
    ZEPTER LMG-310 - дешевая китайская погремушка, пригодная только для того, чтобы собрать мелкие опилки с рабочего стола (или хлебные крошки с обеденного), и то, если аккумуляторы свежезаряженные. Цена ей не более 30 евро. Выкинул все аккумуляторы подсоединил к заднице кабель, запитал от выпрямителя 15 вольт, так хоть что-то стал сосать.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А если ей на спину поставить 12-ти вольтовый свинцовый так на 7 А/ч?
    Повезёт?
    09.09.2014
    4
    Ну, если хорошо привязать.... повезет, пока не сломается
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Это выходит, что мой шуруповерт потребляет 27 ампер?
    1,5А\ч х 18в = 27.
    Блок аккумуляторов - написано 1,5А\ч 18 вольт.
  12. #12
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    По ковролину может ползать?
  13. #13
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    написано 1,5А\ч
    Емкость аккумулятора.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3173
    Сергей... Ну зачем так?
    18 В при токе 1.5 А...
    АКБ номинально дает 27 Вт/ч.
    Ватт и Ампер - разные люди... Вы их не путайте.
  15. #15
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сергей,по такой формуле у Вас не шуруповёрт походу а гайковёрт коим механики на формульных болидах колёса меняют
