Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UT4UFZ
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено R2LAC
Тема: Стиральная машина GORENJE
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Добрый день !
    Ищу схему модуля PG3 от СМА Gorenje WS43101
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сильно она новая,эта машина?
    Просто есть несколько книг,я по ним несколько лет назад ремонтировал технику,кое-что помогло.Но книгам этим лет десять уж точно.Могу выслать в почту.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В моих книжках пока нашёл только модуль PG-2,к сожалению.
    Старая машина,начиная с 2005 года,значит кто-нибудь поможет.
    Standart Power Аватар для UT4UFZ
    14.11.2012
    Киев
    113
    55
    15
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Может здесь http://monitor.espec.ws/section7/ помогут.
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Да машинке лет 8 , работала исправно , 2 года назад заменил только подшипник и ремень, проверил нагревательный тэн. при работе тихая . Все внутри все как новое. сходу не поднялась рука выбросить ))). Индикация на дисплее пропадала - была ХП выводов , а тут встала колом .
    При внешнем осмотре увидел , что разлетелся один из симисторов Z0607 - стрельнул , и при переключении программ выдает не те названия))
    ставишь на трусы - показывает шерсть Там наборное поле из резисторов , они переключаются и все идет на проц . при этом 4-5 резисторов СМД вспучены и искрят . Не могу определить их номинал - поджаренные ничего не видно. И как-то не получилось сходу в сети надыбать схему.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Фотки модуля есть в сети,что по ним можно понять?
    http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p100.html
    7-12 фотки сверху.
    Я на espec давно пасусь-иногда очень сильно помогают советы и схемы оттуда.Сам вопросов не задаю-там правила мудрёные,надо по-умному оформлять вопрос.Там суперспециалисты сидят,что не так-сразу в бубен))
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    да модуль именно такой, но деталюхи расположены не строго как у меня , видимо в разных "правинциях шаолинь" делали))).
    Сфотал ,один сохранился , под кнопкой самый нижний , на нем видно типа 8х1 . Вероятно что-то типа 820 ом ???
ID:	193032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193078   Нажмите на изображение для увеличения.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Процессор NEC..... не пойму,какой?
    если эти-820 Ом.
    Но если попало напряжение через управляющий электрод симистора в проц.....
    Тоска.
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    ТОчняк...((( разорвало в клочья как раз TR1 . Надежда в том , что проц еще жив - это то что инфо на дисплее отображается , и сигнализирует - закройте дверь ! УБЛ - это вероятно управление блокировкой люка
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В общем,я Вам на почту rz9ir-яндекс отправляю свою книжку,может и пригодится что...
    Со стр.21.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Del.
  1. Привод швейной машины
    от RA9UID в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 07:19
