27.02.2017, 07:46 #16Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8650
Немного режет слух.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Или ППКОП.
На любые действия проектирование, монтаж, обслуживание.
Так что лучше обратится в специализированную организацию.
Интегрированная система охраны "Орион"Последний раз редактировалось RW3DY; 27.02.2017 в 07:51.
30.06.2018, 20:21 #17QRPP
- 30.06.2018
- 55
- 5
- 4
програмируемый термостат SALUS 091FL
Доброго дня господа! Кто подскажет схему подключения ( желательно с китайских деталей ) Имеется в наличии програмируемый термостат SALUS 091FL , хочу подключить его к газовому котлу, получается что котёл срабатывает когда термостат замыкает контакты COM и NO .( при понижении температуры и т,д,)В доме имеется также тёплый пол .В помощь тёплому полу работает циркуляционный насос , который работает независимо от котла, включаю его на постоянно от розетки 220 вольт . ЗАДАЧА: сделать рэле что бы при замыкании контактов термостата подавалось 220 вольт в розетку насоса...Заранее огромное спасибо кто посодействует!
30.06.2018, 20:33 #18QRPP
- 30.06.2018
- 55
- 5
- 4
Или может посоветуете куда обратиться с подобной просьбой??
30.06.2018, 20:56 #19Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Техзадание не совсем понятно. Надо, чтобы при срабатывания термостата одновременно запускался и котёл и насос, и потом оба одновременно выключались?
Два реле на 12 Вольт. Одно мощное для насоса, другое слабенькое для котла.
Включаются так:
Можно и на 220 Вольт 2 релюхи поставить, если ТБ уважать. Это если совсем на пальцах. Чертить тут особо нечего.
30.06.2018, 20:58 #20Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
30.06.2018, 21:07 #21Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
И в чём проблема? Не понял.
Параллельно нагрузке, которая у вас включается этими контактами, включить катушку реле, которое своими контактами будет включать этот самый насос. Розетка вам при этом даже не понадобится.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
30.06.2018, 21:40 #22QRPP
- 30.06.2018
- 55
- 5
- 4
Спасибо!!!если нетяжело съхему нарисуйте и какое реле может подойти.Я в радиоэлектронике почти полный ноль
30.06.2018, 21:48 #23QRPP
- 30.06.2018
- 55
- 5
- 4
Да наверно вы правы вкл и выкл!!!!
30.06.2018, 22:19 #24High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Если ноль-то не лезьте так глубоко. Подключите термостат как и положено к котлу. Схема в паспорте на котел. Больше ничего туда не суйте на эти контакты-мозги котлу спалите,дешево не покажется. Шнур питания от насоса теплых полов подключите на контакты внутреннего насоса.
Насосы теперь будут включаться вместе и выключаться.
НО! Зачем этот гемор? Насосы циркуляционные предназначены на постоянную работу: осенью включил-весной выключил. Там есть небольшой нюансик-после отключения котла теплый пол пользует воду из батарей.Правда зависит от схемы отопления.Но как правило так.
Котел ,как я понял, навесной двухконтурник.Последний раз редактировалось UA6AFN; 30.06.2018 в 22:23.
01.07.2018, 09:52 #25Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
01.07.2018, 11:44 #26
01.07.2018, 11:56 #27Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Судя по всему, внутри релюшка с одной парой контактов. Так что работает в одном из вариантов - или раздаёт 220, или замыкает сигнал запуска, всё нормально. Единственная проблема - питание от двух пальчиковых батарей. Так что устройство придётся постоянно сдёргивать со стены. Поэтому я предложил безопасные 12 Вольт в общем варианте - мы не знаем какое оборудование, какой длины провода и как они проложены к оборудованию. А вообще, вариант UA6AFN - самый простой, если релюшка термостата вытянет два двигателя.
01.07.2018, 11:59 #28Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Р.S. Редактирование мне отключили - ошибся - в варианте UA6AFN конечно же релюшка котла, а не термостата, или что там по управлению двигателя.
01.07.2018, 19:55 #29High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
06.07.2018, 22:34 #30QRPP
- 30.06.2018
- 55
- 5
- 4
Всем огромное спасибо за содействие.Всё понял:
Мои две ошибки :
1.моя слабая радио тех подготовка в результате чего неправильное прочтение съхемы!!!!(линии L и N --220вольт!!!!)СПАСИБО.
12Спасибо
