Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Нужна помощь в постройке устройства
  1. #16
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,598
    3758
    8634
    Цитата Сообщение от RG3B Посмотреть сообщение
    Есть такая станция Сигнал-20П
    Немного режет слух.
    Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Или ППКОП.
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    надо иметь лицензию МЧС
    На любые действия проектирование, монтаж, обслуживание.
    Так что лучше обратится в специализированную организацию.
    Срабатывает в пультовой, а на мониторе показывает,
    Интегрированная система охраны "Орион"
    Последний раз редактировалось RW3DY; 27.02.2017 в 07:51.
  2. #17
    QRPP
    30.06.2018
    55
    5
    4
    Вопрос програмируемый термостат SALUS 091FL
    Доброго дня господа! Кто подскажет схему подключения ( желательно с китайских деталей ) Имеется в наличии програмируемый термостат SALUS 091FL , хочу подключить его к газовому котлу, получается что котёл срабатывает когда термостат замыкает контакты COM и NO .( при понижении температуры и т,д,)В доме имеется также тёплый пол .В помощь тёплому полу работает циркуляционный насос , который работает независимо от котла, включаю его на постоянно от розетки 220 вольт . ЗАДАЧА: сделать рэле что бы при замыкании контактов термостата подавалось 220 вольт в розетку насоса...Заранее огромное спасибо кто посодействует!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    QRPP
    30.06.2018
    55
    5
    4
    Или может посоветуете куда обратиться с подобной просьбой??
  4. #19
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Техзадание не совсем понятно. Надо, чтобы при срабатывания термостата одновременно запускался и котёл и насос, и потом оба одновременно выключались?
    Два реле на 12 Вольт. Одно мощное для насоса, другое слабенькое для котла.
    Включаются так:
    Можно и на 220 Вольт 2 релюхи поставить, если ТБ уважать. Это если совсем на пальцах. Чертить тут особо нечего.
  5. #20
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Ну так подайте на контакт COM 220 вольт и подключите к NO обмотку реле( с парой контактов) на 220 вольт. А с контактов(пары) этого реле коммутируйте что угодно.
  6. #21
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    И в чём проблема? Не понял.
    Параллельно нагрузке, которая у вас включается этими контактами, включить катушку реле, которое своими контактами будет включать этот самый насос. Розетка вам при этом даже не понадобится.
  7. #22
    QRPP
    30.06.2018
    55
    5
    4
    Спасибо!!!если нетяжело съхему нарисуйте и какое реле может подойти.Я в радиоэлектронике почти полный ноль
  8. #23
    QRPP
    30.06.2018
    55
    5
    4
    Да наверно вы правы вкл и выкл!!!!
  9. #24
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1032
    полный ноль
    Если ноль-то не лезьте так глубоко. Подключите термостат как и положено к котлу. Схема в паспорте на котел. Больше ничего туда не суйте на эти контакты-мозги котлу спалите,дешево не покажется. Шнур питания от насоса теплых полов подключите на контакты внутреннего насоса.
    Насосы теперь будут включаться вместе и выключаться.
    НО! Зачем этот гемор? Насосы циркуляционные предназначены на постоянную работу: осенью включил-весной выключил. Там есть небольшой нюансик-после отключения котла теплый пол пользует воду из батарей.Правда зависит от схемы отопления.Но как правило так.
    Котел ,как я понял, навесной двухконтурник.
  10. #25
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Вот так лучше не делать. Работать, несомненно, будет, но силовую и сигнальную части лучше разносить - меньше шансов спалить котёл (в данном случае). Экономия одной релюхи этого не стОит .
  11. #26
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Согласен. Но не совсем. Взгляните на фото "Схема подключения 091FL", предоставленную автором вопроса. А именно на первую схему из двух. Там как раз подключение 220 В, насколько я могу судить по надписям "L" и "N".
  12. #27
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Судя по всему, внутри релюшка с одной парой контактов. Так что работает в одном из вариантов - или раздаёт 220, или замыкает сигнал запуска, всё нормально. Единственная проблема - питание от двух пальчиковых батарей. Так что устройство придётся постоянно сдёргивать со стены. Поэтому я предложил безопасные 12 Вольт в общем варианте - мы не знаем какое оборудование, какой длины провода и как они проложены к оборудованию. А вообще, вариант UA6AFN - самый простой, если релюшка термостата вытянет два двигателя.
  13. #28
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Р.S. Редактирование мне отключили - ошибся - в варианте UA6AFN конечно же релюшка котла, а не термостата, или что там по управлению двигателя.
  14. #29
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1032
    релюшка котла
    Обычно 3 -х Амперные стоят.Встречались на 5 (6). Мощность насоса котла - около 80 Вт ( какой нибудь Грюндфос 25-50), и на теплые полы (в экспресс варианте квадратов на 40-60 ) - Ватт на около 100-110 (25-60, 32-80).
  15. #30
    QRPP
    30.06.2018
    55
    5
    4
    Всем огромное спасибо за содействие.Всё понял:
    Мои две ошибки :
    1.моя слабая радио тех подготовка в результате чего неправильное прочтение съхемы!!!!(линии L и N --220вольт!!!!)СПАСИБО.
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Нужна помощь (БП)
    от Дмитрий 1974 в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 14:42
  4. Помогите: Станислав RY2S: срочно нужна помощь
    от LA7NET в разделе SOS
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 04:59
  5. нужна помощь в настройке wixw2 с icom 746 pro
    от RV3ATS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 20:05
Метки этой темы
